Для чего автомат в коробке
Alikin1
сообщение 7.9.2014, 6:55
Пользователь №: 41174
Коробка в квартире
Первый автомат С40 (с толстым коричневым проводом) отключает все остальные автоматы.
С32 (довольно толстый синий провод) - для чего он? Выключаю и ничего не меняется, всё продолжает работать.
Далее белые провода:
С25 (с красной меткой) - розетки в спальне и зале.
С25 - розетки на кухне.
С16 - лампочки в квартире (6 шт.)
Так что всё-таки делает автомат С32? Оставить его включенным?
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2014, 7:26
Пользователь №: 14618
Все признаки указывают на плиту. Не по теме, но скажу обязательно: в вашем щите полностью нарушены правила по цветовой маркировке. Надо бы переделать.
Alikin1
сообщение 7.9.2014, 8:56
Новостройка. Как строители протянули, так вот, к сожалению, и есть. На кухне кроме двух розеток с автомата С25 больше проводов никаких из стен не торчит.
Сообщение отредактировал Alikin1 - 7.9.2014, 8:58
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2014, 9:21
Цитата(Alikin1 @ 7.9.2014, 11:56) *
Новостройка.
Вот и берите представителя застройщика за хобот и в стойло - переделывать. У нас на каждом подъезде в новостройках висят объявления юристов по спорам с застройщиками. И отсуживают по 100 тыс. в легкую.
Заставляйте искать
А как в проекте? Вообще то, часто встречаемое решение
сообщение 7.9.2014, 10:06
а у соседей ничего не отключается?
сообщение 7.9.2014, 12:27
... в вашем щите полностью нарушены правила по цветовой маркировке.
А может и не все... а если под синей изолентой скрывается общий ноль?... icon_wink.gif
DedMazay
сообщение 7.9.2014, 14:52
Пользователь №: 41182
Возможно на кухне за шкафами свисает кабель который 32А, стоители сюрпиз сделали или в стояк выходит под проточный водонагреватель.
Alikin1
сообщение 7.9.2014, 16:14
В квартире пусто) голые стены пока. Спрятать то негде. Соседей тоже пока нет.
VadimK
сообщение 7.9.2014, 16:26
Пользователь №: 41038
сообщение 7.9.2014, 16:38
отключите автомат, может скажется
-Mike-
сообщение 7.9.2014, 17:09
Пользователь №: 17145
Стоит проверить для верности, является ли автомат с синим проводником входящим: отключите его и посмотрите напряжение на нижнем выводе.
Если этот автомат всё же идёт на нагрузку, то отключив все соседние нагрузки, пройдитесь с китайским индикатором поля по квартире, где-нибудь да должно запищать...
сообщение 7.9.2014, 17:23
Пользователь №: 27849
экстрасенсы .
Мне от сюда плохо видно
"Фаза есть - ума не надо!"
Alikin1
сообщение 7.9.2014, 20:26
Под синей изолентой заземление ж вроде.
Провод с этого автомата нашелся за вентиляционной трубой, отделанной гипсокартонным коробом icon_smile.gif
VadimK
сообщение 7.9.2014, 20:30
Раз уходит, должен куда то приходить.
S-cream
сообщение 7.9.2014, 20:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
VadimK, было такое у меня в практике:
"Джамшутамана провод какойты защем торчать куси его заделай фстенка джамшутамана"
VadimK
сообщение 7.9.2014, 20:37
Я так то слаботочник - у нас такое вообще в порядке вещей.
roadster
сообщение 8.9.2014, 12:18
Пользователь №: 26080
Цитата(Alikin1 @ 7.9.2014, 6:55) *
Коробка в квартире
Заставлять переделывать:
1. Не соблюдены требования по расцветке.
2. Скрутка.
3. PE-шина не закреплена и не обозначена.
Искра
сообщение 8.9.2014, 19:02
Пользователь №: 35548
И вообще собран ногами, видно за предыдущую работу руки уже оторвали...
Костян челябинск...
сообщение 8.9.2014, 19:59
Короче, резюмирую. Берете юриста, заключаете договор о взыскании с застройщика энной суммы и уже к нам за конкретными нарушенными пунктами ПУЭ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 12:23
