схема подключения
Дмитрий_Волгогра...
сообщение 5.7.2014, 16:16
Пользователь №: 40257
Добрый день помогите с таким вопросом вот схема подключения вытяжного вентилятора Инструкция (там PDF с описанием ) так вот в схеме подключения вроде видно фаза и масса, третий провод по уму должно быть заземление но почемуто на нем выключатель? просвятите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Волгоград - 5.7.2014, 16:17
сообщение 5.7.2014, 16:28
Пользователь №: 27849
двигатель имеет две скорости .выключатель вкл или выкл 2-ю скорость
"Фаза есть - ума не надо!"
Дмитрий_Волгогра...
сообщение 5.7.2014, 16:34
я правельно понимаю выключатель я вешаю на фазе, а еще один включатель я вешаю на петлю с отверстия 3 до L2 (простите за примитивное описание) и это будет включение или выключение более мощной скорости?
Сообщение отредактировал Дмитрий_Волгоград - 5.7.2014, 16:35
сообщение 5.7.2014, 16:57
Можно и так
Так будет лучше.
Вы сможете сразу вкл нужную скорость .Для этого нужен обычный двух полюсный выключатель
Дмитрий_Волгогра...
сообщение 5.7.2014, 17:02
спасибо за ответ! тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:46
