Двигатели на насосы , Нужна помощь |
25.5.2014, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2014 Пользователь №: 39654 |
Помогите пожалуйста - вынуждено стал заниматься обслуживанием 2-х насосных станциий, до этого работал только с обычным (бытовым) напряжением, первый раз подключал и запускал такой оборудование.
Два движка (на разных трубах, один 30 КВт, второй 15 КВт). Напряжение 380 В, три фазы естественно Месяц работали нормально по три часа в день, но - который 15 КВт, вчера неожиданно вырубился (провод перегорел и оборвался, автомат сработал, но не спас), второй - работает пока, но стал греться (передняя крышка после трех часов работы как плита и звук неправильный) Подключал их так - три фазовых провода на три вывода из двигателя, болтами с изоляцией изолентой. Если двигатель крутился в другую сторону - менял местами два провода В чем дело и что делать (если не менять их на новые , а попробовать исправить)? Есть ли какие-то жесткие требования к подлючения фазовых проводов к клеймам двигателя (может при подключении что-то не туда подали)? Главные вопросы - как правильно поключить и как защитить (автомат и пускатель стоят, но - правильно ли подключены - не знаю)? Если создал тему не по разделу - перекиньте пожалуйста! Сообщение отредактировал WPR - 25.5.2014, 21:25 |
25.5.2014, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Напряжение в норме?
2. Отцентрованы? 3. Подшипники в каком состоянии? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.5.2014, 22:02
1. Напряжение в норме? 2. Отцентрованы? 3. Подшипники в каком состоянии? На все три вопроса могу только пока сказать - точно не знаю Их центровал то кто был до меня - но вот насколько правильно ?! Вот так все выглядит (извиняюсь за примитив) у того которые отрубился (15 КВт-ный, у него один провод перегорел и распался почти у самого выхода наружу). Марку обоих двигателей не знаю - шильдики срезаны, паспортов нет, марку пускателя и автомата завтра спишу Сообщение отредактировал WPR - 4.6.2014, 16:47 |
25.5.2014, 23:20
Цитата как правильно поключить и как защитить Обычно пускатель ставят после автомата. Пускатель дополнить тепловым реле. Номинал в соответствии с потребляемым током. Для 15 кВт это около 30А, измерить надо токоизмерительными клещами реальный ток при работе под нагрузкой. Двигатель разобрать, подшипники промыть и смазать.
27.5.2014, 7:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Уважаемый, тяжелый случай!!!
Понимаю, что периодического обслуживания не было и нет... Необходимо было начать с полной ревизии!!! ДО ПУСКА В РАБОТУ НАСОСОВ!!! Начиная от ТП.....Заканчивая подшипниками на АД. Из средств защиты- я использую УБЗ (универсальный блок защиты "Новатек") основанный на микроконтроллере. Контроль начиная от напряжения заканчивая сопротивлением изоляции и "сухого хода " агрегата. Удачи. |
27.5.2014, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Нужно ставить автомат защиты двигателя, а не просто автоматический выключатель.
Что на бирке двигателя написано? Может он не на то напряжение. Или схема коммутации обмоток не та. Или нагрузка на вал большая. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.5.2014, 9:51
4.6.2014, 16:19
Я схемку неправильно нарисовал - в темноте сначала не разобрал, что пускатель стоит после автомата. Пост поправил
Подскажите пожалуйста - как правильно называется специальность того, кто работает с элетродвигателями и водяными насосами ? Имеется в виду, что оборудование стоит на станциях а не дома Сообщение отредактировал WPR - 4.6.2014, 16:52 |
4.6.2014, 19:19
Цитата с элетродвигателями и водяными насосами ? Колхозник широкого профиля.
4.6.2014, 20:22
Надо чего-то в приказе и в трудовой записать У меня кваллификация по свидетельству "Электромеханик промышленного оборудования и ОПС (охранно-пожарная сигнализация)" 4 разряд Подходит? Сообщение отредактировал WPR - 4.6.2014, 20:23 |
4.6.2014, 20:32
Пойдет. Надеюсь с насосами и прочим водяным не будете ковыряться?
А вообще посмотрите ЕТКС, кто чем должен заниматься и как обзываться. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
4.6.2014, 20:49
Как раз вот и ковыряюсь по мере сил )))
Нашел вот две специальности: "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" "Электрослесарь по ремонту электрических машин" А в чем у них разница ?! Сообщение отредактировал WPR - 4.6.2014, 20:50 |
4.6.2014, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
"Электромеханик промышленного оборудования и ОПС (охранно-пожарная сигнализация)" Задавался как-то вопросом - чем э/механик, э/слесарь и э/монтёр друг от друга отличаются - так и не нашёл ничего толкового, кроме домыслов дилетантов. А так - на РЖД электромеханики в релейных шкафах ковыряются - тоже, по сути, слаботочка, как и ОПС. Цитата Надо чего-то в приказе и в трудовой записать Да пусть в ОК голову ломают! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 12:26 |
