станок 6р80. , при подаче напряжения станок включается и не выключается. |
12.2.2014, 19:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Добрый вечер всем.
есть станок 6р80 Станок универсальный горизонтальный консольно-фрезерный. Схемы, описание, характеристики http://stanki-katalog.ru/sprav_6r80.htm при подаче напряжения сам включается. прилипает пускатель и включается привод. при нажатии "стоп" отлипает, мотор останавливается, при отпускании кнопки "стоп" опять работает. кто что скажет? Сообщение отредактировал нуль - 12.2.2014, 19:53 |
12.2.2014, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
проверьте кнопку ку2 и ку3
Как ведет себя КТ Сообщение отредактировал moshkarow - 12.2.2014, 20:50 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.2.2014, 20:34
| Гость_выродок_* |
12.2.2014, 21:34
Как понять "замыкает"?В не нажатом состоянии должна быть разомкнута.Еще КУ3 посмотрите,толчковую.И вообще,схема не сложная,электрик разберется.
12.2.2014, 22:23
13.2.2014, 13:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
нормально разомкнутый контакт.кнопка "Пуск" такая и есть.толчковая это как?так разберитесь. Кнопка пуск должна быть нормально разомкнутая. Скорее всего, у вас задействована нормально замкнутая пара контактов кнопки пуск. В результате, когда кнопка стоп не нажата, пускатеть все время притянут. |
13.2.2014, 21:33
Кнопка пуск должна быть нормально разомкнутая. Скорее всего, у вас задействована нормально замкнутая пара контактов кнопки пуск. слава Боу разобрался. все до пи... просто. есть в этом станке кнопка "импульс", "толчок", находится с другой стороны эл. щита.В результате, когда кнопка стоп не нажата, пускатеть все время притянут. так вот она, кнопка, "залипла" и вся проблема. спасибо всем откликнувшимся на мой кипиш. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 20:28 |
