Переключатель , не работает подсветка |
17.9.2013, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35570 |
Есть два переключателя которые включают и выключают свет. Один из них решил поменять на переключатель с подсветкой. Но при таком же подключении, подсветка не работает. Помогите, пожалуйста как правильно подключить. Какой провод куда подсоединить. Фото прилагается. Спасибо.
Сообщение отредактировал totens - 17.9.2013, 22:44 |
17.9.2013, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 35571 |
вероятно нужны перемычки 3+5 и 4+7
17.9.2013, 23:12
вероятно нужны перемычки 3+5 и 4+7 Это чтобы переключатель перестал работать... А чтобы подсветка заработала, вероятно нужно подвести ноль. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2013, 6:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
2 и 6 или 2 и 8
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
18.9.2013, 6:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
используется лампа накаливания ?
можно фото с другой стороны я так понимаю. Что это 2 клавишный выключатель. коричневый- фаза синий и зеленый - отходящие на лампу. Сообщение отредактировал moshkarow - 18.9.2013, 7:07 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.9.2013, 11:20
18.9.2013, 11:33
ноль надо подтаскивать. В клемму №3, на которой стоит буковка "N"
Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2013, 11:34 -------------------- |
18.9.2013, 17:12
ноль надо подтаскивать. В клемму №3, на которой стоит буковка "N" Если не в тягость, просветите пожалуйста, зачем на выключателе "ноль"? Ради подсветки? Тогда она будет светиться постоянно, а не только в выключенном положении, как обычно. Я с таким способом подсветки не сталкивался, обычно подсветка нужна чтобы увидеть выключатель в темноте, включил его - подсветка погасла. |
18.9.2013, 17:32
Два возможных режима работы встроенной лампы (светодиода): подсветка (постоянная) и индикация (включено или выключено). И оба этих режима находят воплощение в электроустановочных изделиях.
Кому что надо, то и выбирают. К примеру, Valena: 7743 25 Переключатель на 2 направления с индикацией 7743 26 Переключатель на 2 направления с подсветкой -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2013, 18:03
Видно я в терминах ошибся) нужно чтобы подсветка горела при выключенной линии.
18.9.2013, 18:08
Два возможных режима работы встроенной лампы (светодиода): подсветка (постоянная) и индикация (включено или выключено). И оба этих режима находят воплощение в электроустановочных изделиях. Кому что надо, то и выбирают. К примеру, Valena: 7743 25 Переключатель на 2 направления с индикацией 7743 26 Переключатель на 2 направления с подсветкой Спасибо! |
18.9.2013, 18:26
Видно я в терминах ошибся) нужно чтобы подсветка горела при выключенной линии. Сорри... это я ошибся чуть ранее... По терминологии Legrand: подсветка выключателя в темноте, то есть освещение выключено,а индикация - освещение включено (или горит постоянно, зависит от конкретного механизма). В принципе, почти любой механизм "дорабатывается напильником" под требуемые условия... Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, озвучьте каталожный номер и серию производителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2013, 19:15
18.9.2013, 19:48
ИМХО, ибо с этими изделиями не работал...
Лампа индикации подключена к контакту 8 (предположение по фото), тогда на обоих переключателях надо поставить перемычку 3 (или4) и 5 (или 6). Тогда при выключенном освещении будут подсвечены оба переключателя. При включении освещения подсветка гаснет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2013, 20:10
Господа, там на первой фотке на сером пластике нарисованна встроенная (предположение, переходящее в уверенность) лампа, которая включена между группами контактов 3-4 и 7-8.
18.9.2013, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Переключатель 1-клавишный проходной (с 2-х мест) с подсветкой ABB Basic 55 предназначен для включения/выключения одной линии света или любой другой нагрузки. Применяется в проходных схемах освещения. Например, двумя переключателями можно включать и выключать один и тот же осветительный прибор из двух разных мест.
18.9.2013, 22:28
скажи, что с чем звонится в одном положении
и что звонится в другом положении выключателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.10.2013, 14:13
7.10.2013, 22:56
Так Вам нужны переключатели в линии освещения или выключатели?
Вы уж определитесь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2014, 9:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2014 Пользователь №: 37503 |
Как правильно было сказано, переключатели могут работать в двух режимах: подсветки или индикации.
Для режима подсветки схема должна быть как на рисунке: Т.е. встроенная лампочка должна быть подключена между контактами 5(6) и 7(8). Как видно на фото в первом топике, лампочка подключена между контактами 3(4) и 7(8). Для получения нужной схемы можно, конечно, сделать перемычку между 3(4) и 5(6), но правильнее будет просто аккуратно повернуть серый квадрат на 90 градусов по часовой стрелке. Конструкция переключателя выполнена таким образом, что у каждой группы контактов есть контактная площадка для лампочки. Поэтому она может подключаться между любыми группами, кроме крест-накрест, в зависимости от наших потребностей. К вопросу подключения нуля к группе контактов 3(4). Если оставить лампочку в исходном положении и подключить ноль к 3(4), то переключатель будет работать в режиме индикации. Сообщение отредактировал boone - 13.1.2014, 9:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 15:05 |
