Помогите науке - Создание электросита , Нужно собрать электро сито для просеивания песка |
9.8.2011, 0:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2011 Пользователь №: 23875 |
Всем привет!
Меня зовут Артём, я геолог . Я с коллегами нашел слой песка мелового периода в котором встречаються зубы древних акул, рыб и рептилий. Зубы акул очень мелкие: 3-15 мм , но иногда встречаются зубы рептилий - 2-4 см . Слой этот практически не изучен и я хочу написать на эту тему научную работу. Для сбора образцов я использовал обычное металлическое сито для муки с дырочками по 1 мм . Но эта затея занимает очень много времени и я решил попробовать сделать электросито. Уважаемые электрики, помогите пожалуйста придумать механизм для создания колебательных движений сита. То есть я собираюсь устанавливать его около себя и накидывать туда песок лопатой, а через некоторое время просто снимать находки с поверхности сита. Только работать прийдётся в лесу, так что надо чтоб работал на аккумуляторе или каких-то батарейках ( генератор тащить в овраг не смогу). Моя первая идея, как это должно выглядеть показана на рисунке. Заранее спасибо. |
9.8.2011, 1:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23606 |
Взять какойто двигатель. на его вал надеть эксцентрик. Когда вал двигателя будет вращаться то вся конструкция начнет вибрировать. К ней нужно как-то прицепить сито. От оборотов двигателя и размера эксцентрика будет зависеть частота и амплитуда колебаний. Сито наверное лучше какое металлическое, чтобы по нему вибрация хорошо проходила. ну и чтобы оно жестко было соединено с двигателем который будет вибрировать.
Как-то так.. |
9.8.2011, 1:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
на Дискавери была передача, название не помню, там проверяли дом на сейсмическую прочность, так вот чтобы создать колебательные движения (имитация землетрясения) они и делали так, как предложил Y32. Можно также добавить эксцентрик к самому сито, чтобы создать колебательные движения не только в плоскости вала двигателя, но и в другой плоскости, хотя в принципе думаю должно хватить и одного эксцентрика. А двигатель всёже использовать бензиновый, на аккамуляторах думаю будет не хватать мощей, если вы там лопатой собираетесь песок кидать, а работать давольно продолжительно.
Сообщение отредактировал DronXP - 9.8.2011, 1:40 |
9.8.2011, 1:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
накидывать туда песок лопатой Цитата надо чтоб работал на аккумуляторе или каких-то батарейках ( генератор тащить в овраг не смогу). Скажу честно: электромоторчик от игрушечного паровозика не "потянет" такие массы. На Вашем месте, я бы предпочёл сконструировать следующие девайсы: - либо электродвигатель (не менее 1-2 кВт) в паре с бензиновым, или дизель-генератором; - либо ДВС. В любом случае, вопрос лучше обсудить с механиками. Вибрация с помощью эксцентрика, всю конструкцию установить на прицепе к легковому авто (или прикупить на такой случай б/у УАЗ 452 ("Буханка" / "Головастик" / "Фермер"), стоимость примерно как у нового прицепа ММЗ, однако тащить не надо - сам куда хочешь проедет). Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.8.2011, 2:05 -------------------- |
9.8.2011, 2:49
Бетонный вибратор подобие этого http://www.stroy-beton.com/02-02_ruchnye_p..._glubinnye.html
+портативный бензогенератор=цена вопроса примерно 10тыров.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.8.2011, 4:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А если заинтересовать молодое поколение, и попутно использовать их интерес в качестве привода сита? Это шутка. А на самом деле посотрите устройство и принцип работы сита на зернотоку.подобные механизмы испоьзуются при сортировке зерна.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
9.8.2011, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мощность двигателя зависит от ваших объёмов. Возможно хватит и бензинового двигателя от мопеда, тогда для преноски и вес будет не большой.
9.8.2011, 11:08
Всем огромное спасибо за ответы.
Я так понял есть два самых реальных варианта: Цитата Взять какойто двигатель. на его вал надеть эксцентрик. Цитата Бетонный вибратор подобие этого http://www.stroy-beton.com/02-02_ruchnye_p..._glubinnye.html +портативный бензогенератор=цена вопроса примерно 10тыров. -Mike- писал: Цитата Мощность двигателя зависит от ваших объёмов. Возможно хватит и бензинового двигателя от мопеда, тогда для преноски и вес будет не большой. Мне этот вариант очень нравиться, может действительно взять двигатель от мопеда и эксцентрик ? Ведь песок мелкие и если нормальное металическое сито и с дырочками хотябы 3x3 мм , то он спокойно будет просеиваться . |
9.8.2011, 11:25
Подумайте об амплитуде и частоте колебаний. Это важно.
9.8.2011, 21:50
Эксцентрик - не панацея. Не следует забывать про кулисный механизм (пример - "дворники" на автомобилях).
10.8.2011, 8:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дав определенный угол наклона таким устройством при постоянном потоке воды можно мыть золото.
Скальпель Оккама |
10.8.2011, 9:55
Поздравлялки для gomed12 перенесены в С Днем Рождения!, поздравления для всех
10.8.2011, 10:36
Цитата Дав определенный угол наклона таким устройством при постоянном потоке воды можно мыть золото. icon_rolleyes.gif Тссс, не рассказывай устройство драги ))))) Автору нужно примерно 0.5-1 кВт мощности. Сито с элеватора самое то. ps Сегодня утром завел машину, вибрация дикая, просто жуть. Вчера менял свечи и забыл надеть провода на 3, 4 цилиндры. Это намек. ))) |
13.8.2011, 0:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 23713 |
насколько я видел делали так: сито в твердую сцепку к двигателю, двигатель на резиновые опоры( мягкие) вибрация обеспечена ( с смещением центра тяжести двигателя естественно)
Сообщение отредактировал Neitrino - 13.8.2011, 0:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 5:57 |
