Допуск слесарей к работе |
24.2.2011, 15:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Если у ЭТП вопросы допуска к работе в электроустановках решён и определён МПОТ при ЭЭ, то как быть с другим персоналом? Вопрос не касается электробезопасности, тут больше вопрос касается промышленной безопасности.
Если бригаде слесарей требуется, допустим, выполнить работы по замене коллекторной задвижки, то, по логике, эта бригаде должна быть допущена на выполнение данной работы. Должен быть наряд или распоряжение на выполнение работы, определён состав бригады, определены технические мероприятия (закрыть такую-то задвижку, вывесить плакаты "Не открывать, работают люди", вестись оперативный журнал дежурным слесарем и т.п. Организована подготовка рабочего места дежурным слесарем и допуск бригады. Короче, всё, как у электриков Что скажете? Каким нормативным документом можно руководствоваться механической службе предприятия? |
24.2.2011, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ТБ при эксаплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей."
1992 г, может что-то свежее уже имеется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.2.2011, 16:24
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ТБ при эксаплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей." Спасибо, этот документ известен Вот, допустим, задвижка Ду1200мм, давление 1МПа. Среда - вода с температурой 20 градусов С. Как её менять, по каким правилам? Есть такие правила ПОТ РМ-025-2002 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА но в них на этот счёт ничего. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 13:55 |
