электроплитка , изоляция контактов
сообщение 19.1.2011, 19:00
имеется плитка (похоже Китай или наш самопал)
при включении сгорел кожух (или как его там) закрывающий втычные контакты на ТЭН (фото)
чем можно их снова закрыть? сначала на ум пришёл текстолит, но у него температура рабочая до 105 гр., думаю спользовать асбест, может какие другие предложения будут? только ничего навороченного с поиском материала проблемы
Или оставить открытые контакты - плитка поставлена на диф
сообщение 19.1.2011, 19:21
Выкинуть
УЗО от прямого прикосновения не спасет
haramamburu
сообщение 19.1.2011, 19:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
с2н5он Этот "кожух" только для удобства "втыка - вытыка" (ну и что б порябок проводов не перепутать) , а так плитка имеет еще и корпус - то имхо оставить как есть.
Гость_Маймун_*
сообщение 19.1.2011, 19:33
1. хороший контакт
2. термоусадку.
3.вспомни СССеровский утюг
Carpovich
сообщение 19.1.2011, 20:05
Пользователь №: 17040
Фторопласт
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Гость_Гость_Михаил*_*
сообщение 19.1.2011, 20:15
Оставить как есть, если нет контакта провода с металлом, ничего из подручных средств, я думаю Вы не найдете...
сообщение 19.1.2011, 20:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Фторопласт
Лентой Фума сперва намотать каждую жилу до необходимой толщины, а потом все жилы вместе.
Хотя согласен с haramamburu
Скальпель Оккама
Carpovich
сообщение 19.1.2011, 20:32
Аббревиатура ФУМ-фтороуглеродный материал.Поправьте если я ошибаюсь...
сообщение 19.1.2011, 21:44
ФУМ - Фторопластовый уплотнительный материал
Сообщение отредактировал gomed12 - 19.1.2011, 21:44
Скальпель Оккама
сообщение 19.1.2011, 23:08
точно?? просто контакты находятся в паре сантиметров от ТЭНа, т.е. греться будут точно со всеми вытекающими последствиями
а про асбест чего никто ничего не сказал?
сообщение 19.1.2011, 23:24
Лучше воздуха изолятора не найдешь, но при условиях:
1. Ограничения доступа к клеммам
2. Соблюдения безопасных расстояний от клемм до ОПЧ плиты.
3. Надежности фиксации проводов и соединений.
Скальпель Оккама
сообщение 19.1.2011, 23:40
ладн, оставлю так пусть бдят
сообщение 20.1.2011, 11:55
Существуют еще цилиндрические керамические бусы.
Скальпель Оккама
сообщение 20.1.2011, 13:00
с керамикой, фарфором и т.п. не хотелось бы связываться
case69rus
сообщение 20.1.2011, 20:32
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
прямого контакта с металлом нет?-нет!
после сборки плиты токоведущие части закрыты?- да!
контакты "на соплях" не болтаются? -нет!
оставляйте как есть- эта пластмасска нафиг там не нужна.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 20.1.2011, 20:56
Удивительно, использование около контактов, подверженных нагреву защитной оболочки из материалов не расчитанных на рабочую температуру.
Этот полимер наверняка закрывал токоведущие розеточные части разъема, находящиеся под напряжением, чтобы недопустить случайного замыкания на корпус.
Т.к. плитка переносная есть вероятность поражения эл. током.
Скальпель Оккама
сообщение 20.1.2011, 22:54
на фото это было не видно, но она встраиваемая в кухонный уголок, контакты пока плитка новая не расхлябаны - не коснутся, меня болше тревожил их нагрев от плитки
сообщение 24.1.2011, 23:02
в продолжение - на этой же плитке перестала работать одна конфорка, стал разбираться - в два провода (фазы или нули) впаяны какие то две фиговины по виду похожи на сопротивления, надписи на них "sheng ping TF 250 о С 10 F 250 V RY" интуитиво предполагаю что это что то вроде терморегулитора или нет?
сообщение 24.1.2011, 23:10
Термопредохранитель (разрывает цепь при перегреве), отстроенный на 250оС
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 22:05
