Прошу совета специалиста по старім холодильникам , Проблемі с очень нестабильнім єлектропитанием
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 17.11.2010, 19:24
Проблема состоит в том, что на даче в связи с очень нестабильным качеством электропитания "современные" холодильники очень быстро выходят из строя.Я много лет там пользовал два старых (советских=надежных) холодильника "Днепр-2", которые стойко выдерживали все электроскачки, вызванные например, электросваркой у соседей и т.п.
К сожалению, на днях оба тоже сдохли один за другим.
Сосед рассказал, что несмотря на то, что подобное чудо техники 20-го века он включает в сеть через стабилизатор, за одно только последнее лето поменял на нем пять (!!) реле.
Я еще не попробовал у себя менять реле, и хочу попросить у умельцев следующих советов:
- как в домашних условиях можно протестировать работоспособность этих реле?
- можно ли как-то протестировать жив ли сам компрессор?
- в чем в принципе состоит физика моей проблемы? (На щитке у меня "пробки"на 16А, на реле - нарисована та же цифра). Интуитивно понимаю, что "номиналы" и максимумы скачков - это две большие разницы... Но не могу понять, почему, когда один из соседей врубил эл.сварку, у второго сгорел компьютер - видимо, у меня это извечная дилетантская путаница скачков тока и скачков напряжения?
- и самое главное - как обезопасить мои холодильники от описанных проблем в будущем?
Спасибо!
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 17.11.2010, 20:18
О физике процесса. Если на даче слабые линии (бывает часто), то при включении сварки может быть несколько вариантов:
1. Сварку подключили на фазу, к которой подключены Вы. При этом напряжение будет просаживаться пропорционально хилости линий. В один прекрасный момент включенный компрессор холодильника может остановиться; когда сварку отключат и напруга повысится, перезапуститься сразу он не сможет, поскольку уже успел набрать давление в свои цилиндры. На перезапуск требуется около 5 минут, которых в данном случае нет. Компрессор будет под напряжением в заклиненном состоянии греться, греться, греться... пока не сработает пускозащитное реле и не отключит питание мотора. Реле биметаллическое, остывает примерно через 1 - 2 мин, после чего компрессор, если не запустится, опять начинает греться, греться... И так далее. Это приводит к преждевременному выходу из строя электродвигателя компрессора.
2. Сварку подключили на соседнюю фазу. В этом случае при хилом от рождения или запущенном нуле напряжение будет подскакивать с непредсказуемой амплитудой, что тоже не добавит лишнего времени жизни ни компрессору, ни пускозащитному реле
Проверить пускозщитное реле можно по наличию/отсутствию напряжения на выводах компрессора (3 вывода: фаза, ноль и пусковая обмотка).
Имхо, Вам нужен стабилизатор с маленькой погрешностью (до 5 - 6 В, погрешность всегда указывается в документации к стабилизатору) и широким диапазоном входного напряжения.
haramamburu
сообщение 17.11.2010, 20:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автору (ТС), писать - много букофф (про сам процесс)... , РН111М на вводе (или узм 50,51 и т.д.) решат проблемы скачков методом вырубания от сети при "скачках"
сообщение 17.11.2010, 22:08
Цитата(Гость_Артур_* @ 17.11.2010, 20:18) *
О физике процесса....
Большое спасибо за подробное объяснение
Т.е. просто НАЛИЧИЕ, а не конкретные значения??
сообщение 17.11.2010, 23:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не всегда помогают стабилизаторы, лучше ИБП двойного пребразования, дороже, но проблемы исчезнуть.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:21
