проблема , при сварке гаснут фанари |
| Гость_galanych121_* |
25.10.2010, 18:54
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Из правил форума: Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса. Запрещае(ю)тся: - односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.; - использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд. |
25.10.2010, 19:22
Для начала замерить напряжение в линиях освещения при выключенной и включенной сварке.
Иначе версий может оказаться неограниченное количество. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.10.2010, 19:29
да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут именно из-за падения напряжения, иногда до 180 В.
25.10.2010, 20:14
Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... Разве что другие светильники, которые будут работать при напряжении 180В... Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).
25.10.2010, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.10.2010, 20:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.10.2010, 20:42
а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим так сеть. например газосваркой))
| Гость_Гость_* |
25.10.2010, 23:25
[quote name='savelij' date='25.10.2010, 20:14' post='154558']
Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В). а это точно поможет? Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном. ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП. тема хорошая, но как поведет себя ИБП при частых просадках напряжения, и, наверное, это дороговато выйдет?!!!!! |
25.10.2010, 23:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
У нас на кабельном посту такая же пакость была, когда гидропресс запускался, особенно ощутимо было в холодное время года, когда и так сеть подсажена обогревателями и прочим г...
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
26.10.2010, 0:03
как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, это поможет ускорить включение лампы при пониженом напряжении, но на работе это никак не скажется.
а вот про ИБП: как быстро он сможет переключиться на АКБ, быстрее чем стабилизатор сможет выравнить напряжение???????? в паспорте которого я купил написано 5-7 мсек., получается это уже много!???? |
26.10.2010, 0:38
сейчас полазил в интернете и нашол вот такую статью, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm , это может помочь???????????
26.10.2010, 16:22
Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ на другую фазу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 16:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.10.2010, 16:57
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
26.10.2010, 17:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 |
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо! Токо менять на другие светильники или если есть возможность пересадить на другую фазу. |
26.10.2010, 18:16
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей. Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 19:14
ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорматора на ТС/ПС слишком большое, либо с подстанции приходит кабель с недостаточной толщиной жил.
26.10.2010, 20:37
1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с сети на акб лампы погаснут.
2 автор, нужно пересадить светильнки на самую слабозагруженую фазу (если это ещё не сделано), если не поможет, выход - только упру. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.10.2010, 20:42
Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут. Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Цитирую по памяти, из листовки-вкладыша, которая вкладывалась в каждую коробку с лампами. В этих листовках и расписывались все технические характеристики ламп, условия эксплуатации и т.п. |
26.10.2010, 20:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Попробуйте включить через автотрансформатор на повышенное напряжение (допустимое). При проседании напряжения может не дойдёт до погасания?
Ну, а далее, в случае успеха, можно заменить на вольтдобавочный трансформатор из 220/36 |
26.10.2010, 20:54
У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
26.10.2010, 22:08
Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ. Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 22:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 22:33 |
