Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение? |
| Гость_электродаун_* |
18.10.2010, 20:20
Доброго времени суток. Неоднократно слышал от других электриков, что резервные высоковольтные кабели (в частности, 6кВ с бумажной изоляцией) нужно оставлять под напряжением (т.е. подключёнными с одного конца вхолостую) "чтобы он не напитывал влагу". Действительно ли это нужно делать или это распространённое заблуждение?
Если нужно, то объясните, пожалуйста, физику сего процесса: как холодный ненагруженный кабель изгоняет из себя влагу? |
18.10.2010, 20:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думается, кабель в так называемом "горячем резерве", т.е. под напряжением оставляют для обеспечения нормативного времени (1 час) ввода резервного питания для потребителей 2 категории надежности.
Иначе 2 категория будет не гарантирована. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.10.2010, 8:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
оставляют в "горячем резерве" для того, чтобы в случае его ввода в работу сразу его включить, а не проводить для начала его в/в испытания
19.10.2010, 11:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а также для того, чтобы его не сперли
19.10.2010, 18:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент.
19.10.2010, 18:43
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент. Особо, если легко выкапывается из земли, либо сканируется, дистанционно, бег электронов Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2010, 19:00 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.10.2010, 18:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Добавлю к сказанному - для контроля его исправного состояния. Чтобы не получилось, что отключенный резервный кабель повредится сам или с посторонней помощью, а вы узнаете об этом лишь когда он Вам очень нужен будет. Если со стороны питания на кабеле установлен выключатель, то желательно, чтобы к нему постоянно была подключена какая-нибудь нагрузка для своевременного получения информации об исчезновении напряжения.
| Гость_Гость_tairovoa_*_* |
22.10.2010, 15:25
необходимо ставить под напряжение однозначно. если без напряжения долго лежит-напитывается влага и пробой гарантирован. теория сложная но практика это доказывает.
23.10.2010, 12:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
К нашему заводу подходят 2 кабельные линии с ГЭС. 6 кабелей в каждой линии и они находятся под напряжением (горячий резерв). В случае дифицита мощности эти кабеля ставятся под нагрузку нашим персоналом. Плюс к этому они обеспечивают режим АВР (эти кабеля наш резерв).
Если бы они были не под напряжением нам бы пришлось звонить на ГЭС с требованием подать на них напряжение (а это время ведь когда местные дежурные это сделают) и еще это бы не обеспечило работу схем АВР. Кабеля старые поэтому бывают вылетают даже без нагрузки, но если случается КЗ в них, то ремонтный персонал сразу может отключить один из поврежденных кабелей и продолжить работу на 5 из них. это не считаю того что мы сразуже определили что линия не исправна |
24.10.2010, 14:35
25.10.2010, 18:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 |
любой резервный кабель лучше держать в горячем резерве. это гарантирует быстрое переключение на него нагрузки. кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией тем более ибо- 1. может насосать влаги (трансформаторное масло гигроскопично) 2 после 3 дней без напряжения перед включением обязан испытать кабель. как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 11:09 |
