новостройки заземление зануление , заземление электроприборов в новостройках |
| Гость_Гость_владимир_*_* |
1.3.2010, 11:51
В ванной комнате установлена розетка с фазой, нулем и защитным занулением все подключено через диф.автомат. Отдельным проводом в ванную подведено заземление к которому, насколько я понимаю, нужно подключать корпуса электроприборов.
Поясните пожалуйста на пальцах, что и как здесь работает. 1. Для чего заземление? Ведь если я подключусь без заземления, то в случае попадания фазы на корпус электроприбора УЗО все равно сработает. 2. Срабатывает ли УЗО если замыкается фаза и заземление? 3. Соединяются где-нибудь после квартиры заземление и защитное зануление? 4. Что будет если корпуса электроприборов заземлены, а к заземлению кто-то подключил фазный провод? 5. Электроприборы нужно отдельными проводами подключать к точке ввода заземления или можно проложить провод от точки ввода до самого дальнего электроприбора и подключатся уже к этому проводу? |
1.3.2010, 14:26
Цитата Отдельным проводом в ванную подведено заземление ... что и как здесь работает 1. Это дополнительная система уравнивания потенциалов, чтобы все "железяки" в помещении были под одним потенциалом. УЗО всё равно сработает. 2. Да, но защита от этой беды возлагается не на УЗО, а на АВ, стоящий в этой линии. 3. В данном случае речь идёт о защитном нулевом проводнике и проводок "заземления" подключен к шине РЕ, куда подключен и первый проводок. 4. Сработает автомат на той линии, где занимаются указанным экспериментом. 5. Электроприборы подключаются к розетке, которая в своём составе имеет защитный контакт, который в свою очередь подключен в щите к шине РЕ защитным проводником в составе трёхпроводной линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.3.2010, 8:58
Спасибо за ответы! Если не трудно поясните. Если кто-то подключил фазу к заземлению и у него не стоит автомат, ударит ли током тех кто прикоснулся к заземленным приборам? И по пятому вопросу. Как правильно заземлить корпуса электроприборов, тянуть от каждого прибора отдельный провод к точке ввода заземления или протянуть один провод ко всем электроприборам и к нему заземлятся. Я разницы не вижу, но споры по этому вопросу встречал.
3.3.2010, 15:07
Цитата Если кто-то подключил фазу к заземлению и у него не стоит автомат сгорят провода... все к чёртовой матери... сорриЦитата И по пятому вопросу. А что непонятно в ответе?
4.3.2010, 8:44
В ответе на пятый вопрос говорится, что электроприборы подключаются к розетке(в которой есть фаза, ноль и защитное зануление), это я понимаю. Я хотел узнать, правильную схему подключения корпусов нескольких электроприборов(стиральная машина, ванна,водонагреватель) к проводу заземления.
4.3.2010, 10:31
К шине ДСУП (это про тот проводок заземления, который приходит в ванную комнату, и который надо подключить к коробочке с шинкой) должны быть подключены проводники от ванной (поддон), труб ГВС и ХВС, а также проводники от защитных контактов розеток, расположенных в этом помещении. При этом проводник РЕ, входящий в состав кабеля питания, так же должен быть подключен. Корпус ВН и СМ подключен через кабель питания к контакту РЕ розетки, дополнительный провод не требуется . имхо
4.3.2010, 12:14
Я правильно понял, защитное зануление подключается и к розетке и к шине ДСУП?
4.3.2010, 14:18
4.3.2010, 15:08
Спасибо, теперь все понятно!
5.3.2010, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8111 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как вариант Можно было бы оставлять без внимания, но не все ладно в схемочках. Вариант 1. Рабочий ДСУП. Но не единственный возможный и достаточный вариант. ПУЭ для ДСУП допускает соединение между собой труб ХГВС и ванной, в зависимости от способа прокладки использовать провод 4 (2,5) мм2. В данном варианте без клеммной коробки одним проводом уравниваются потенциалы ванной с РЕ-шиной этажного щита. Дополнение. ДСУП-рабочий, будет функционировать. Нет необходимости установки клеммника и тем более соединения с розетками (корпус не является ОПЧ), то же самое ванна соединяется напрямую с РЕ -шиной ЭЩ одним проводом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.3.2010, 0:56
Цитата Можно было бы оставлять без внимания, но не все ладно в схемочках. И это уже обсуждалось... ЗЫ. Схемочка, как пример. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 6:40 |
