Перегнрев и выход из строя 45 квт , Нижний подшипник выходит из строя
7jokes
сообщение 16.4.2009, 20:27
Пользователь №: 14202
Всем доброго дня.
Есть такая проблемка. 4 двигателя 45 киловат (ATB). Три из них вышли их строя - разлетелся нижний подшипник, очевидно из за перегрева. Возможно грелся через вал. Температура вала на оставшемся рабочем движке около нижнего подшипника 95 градусов. Двигатели работали без перегрузки. Токи были в норме. Подключены через мягкие пускатели, которые находятся в 25 метрах от самих двигателей. Кабель не экранированный. Время разгона установленное в МП = 40 секунд (меня смущает это значение).
Какие параметры могут приводить к таким последствиям?
сергей_абрамов
сообщение 16.4.2009, 20:33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(7jokes @ 16.4.2009, 17:27) *
Всем доброго дня.
Скорее всего подшипники и есть причина.Высокая температура на валу говорит о том что смазка в следствие воздействия высокой температуры может просто потерять свои свойства. Да и подшипники могут быть просто не качественные..
Удачи.
сообщение 16.4.2009, 20:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Огласите, что за оборудование, что на валу?
Скальпель Оккама
7jokes
сообщение 16.4.2009, 21:48
Это центробежный насос. Подшипники 6212 SKF. На одном моторе меняли, все равно вышли из строя. Уверен, что дело не в подшипниках.
сообщение 16.4.2009, 22:14
Зависит от расположения ЭД, его крепления.
Насос вертикального исполнения?
Не подумали, вес статора на что опирается?
Скальпель Оккама
7jokes
сообщение 16.4.2009, 22:19
иСПОЛЬЗУЕМ оченьт много таких насосоа. Нагрузка на подшипник не такая большая и, не смотря на то, что подшипник не упорный, его прочности обычно хватает.
Мне интересно, могут ли какие-либо параметры МП влиять на двигатель???
сообщение 16.4.2009, 23:13
Не пойму, каким образом время разгона может повлиять на перегрев подшипника?
Может подшипник установлен неправильно, чудо не должно быть.
Перегрев подшипников может происходить в результате неправильной сборки, тугой посадки внешнего кольца подшипника в подшипниковом щите, а также из-за отсутствия осевого зазора в одном из подшипников, необходимого для компенсации температурного расширения вала при работе машины. При этой неисправности ротор легко проворачивается в холодном подшипнике, а в нагретом — его заедает.
Скальпель Оккама
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2009, 15:52
Пользователь №: 16
Скорее всего недоработка разработчиков оборудования, 6212вторая цифра этого типоразмера предшествует ,если память не изменяет ,подшипнику с более широкой обоймой, 6312. Грешить на СКФ , если это оригинальный СКФ наглости не хватает.Склоняюсь , что это или недоработка производителей насосов, например неотбалансированы рабочие органы , или установлен несосответствующий типу работ подшипник.
Удачи
Михайло
сообщение 18.4.2009, 7:54
Пользователь №: 12512
В моделях подшипников не разбираюсь.. А может быть конструктивное исполнение и направление конца вала IMxxxx не соответствует фактическому способу установки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 0:43
