Отключение второстепенного , но в двух домах |
16.2.2009, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предстоит решить следующую задачу:
На частный дом, от которого запитан еще один домик (гостевой), выдано ТУ, в которое "не влезаю" никоим образом. При одном здании организовать отключение второстепенных нагрузок - плевое дело. Но как это реализовать на два дома? Кроме отдельного кабеля на отключаемые во 2-м здании нагрузки ничего в башку не лезет. |
16.2.2009, 21:28
А проводное дистанционное управление не прокатит? Всё же по сигнальному проводу управлять проще дистанционно. имхо
16.2.2009, 23:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8052 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Устройство для беспроводного управления оборудованием DMX-DFI/D-FI.
Работает на частотах 434MHz/435MHz.Работает как передатчик/приемник. Дистанция до 120м.Габариты 165х89х38мм.Вес 0,4кг. Попробуйте и расскажете. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.2.2009, 10:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Кроме отдельного кабеля на отключаемые во 2-м здании нагрузки ничего в башку не лезет. Попробуйте повертеть цепи управления с применением стандарта X10 http://www.smarthome.ru/what_is_x10.html . Мне, честно, не очень нравится совмещать управление с силовыми цепями, но если крепко прижало, то может быть... -------------------- Удачи.
Виктор |
17.2.2009, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Зависит конечно от заказчика и мощности нагрузок. Можно и два кабеля, можно и один, отнего ответвление внутри второго дома на второстепенную нагрузку через контактор проводок к примеру, катушка которого включается/отключается контактами реле приоритета из первого дома
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 0:59 |
