Восстановление работы счётчика , Срочно нужен совет |
15.11.2008, 23:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12578 |
Нужен совет в такой вот ситуации...
Куплена квартира, от предыдущих хозяев досталось счастье- старый механический счетчик с перекинутыми (я так понимаю) контактами, ноль из розетки с помощью куска провода вешаешь на батарею, выкручиваешь пробку- и чудо! счетчик замирает, а свет в квартире есть... Но! месяц назад что то произошло... перестало работать... делаю все как раньше, а света нет! проверил вроде ВСЕ! в розетке все подключено (проверил включением в неё электроприбора- работает)... в счетчик никто не лазил... Что могло произойти ума не приложу... Как один из вариантов (по моему скромному мнению) можно предположить, что соседи снизу (суки-ненавижу) заменили у себя в квартире железные стояки на пластиковые... но уже начался отопительный сезон, батареи залили водой так что вроде (по-моему) должно бы работать Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2008, 2:13 |
15.11.2008, 23:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7967 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У Вас оборван (намерено надломлен) до счетчика нулевой провод.
Вы сами-то представляете к какой опасности предыдущий хозяин и Вы подвергаете людей? Немедленно от греха по-дальше восстановите нормальный учет. Это чисто человеческий совет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2008, 0:51
Не представляю... никогда с этим не сталкивался! можно Пожалуста поподробней?!
И кстати хотелось бы вернуть возможность останавливать счетчик... Сообщение отредактировал BOPOH - 16.11.2008, 0:53 |
16.11.2008, 1:01
Если пломбы на счетчике целые, то провод надломлен под изоляцией перед счетчиком.
Проверяется натяжением проводника, в месте надлома изоляция растягивается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2008, 2:17
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Изменил заголовок.
BOPOH, обсуждения воровства электроэнергии здесь не будет. Выполнив рекомендацию gomed12, Вы продлите себе спокойную жизнь. |
17.11.2008, 9:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Не представляю... никогда с этим не сталкивался! можно Пожалуста поподробней?! И кстати хотелось бы вернуть возможность останавливать счетчик... Как указывал gomed12, эта ситуация преступна и может всё закончится плачевно (уголовно наказуемо всё-таки!). При подключении "нуля" розетки к батарее центрального отопления вы начинаете использовать систему отопления как рабочий "нуль", но так, как сопротивление этого "нуля" высокое, а то и вообще в обрыве (как в вашем случае), то в таком случае ВСЯ система отопления в доме оказывается под напряжением - на ней фаза. Если не понятно, как это возможно, объясню. Вы подключили "нуль" розетки к батарее и включили в эту розетку, допустим, утюг. Теперь фаза проходит по нагревательному элементу утюга и выходит на второй штеккер вилки утюга, а там "нуля"-то нет! Соотвественно там тоже будет "фаза". Любой человек, прикоснувшийся к батарее может лишиться жизни. Немедленно переделывайте от греха подальше. |
17.11.2008, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Ст. 165 УК РФ - за хищение электроэнергии. http://nordwest.aif.ru/issues/1325/62
Ст. 109 УК РФ - за убийство по неосторожости. ВАМ это надо? Предлагаю консультации по данному вопросу прекратить. Не хочу сидеть за соучастие. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 21:13 |
