Независимое ЗУ , нормативный док |
28.10.2008, 12:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами.
4.11.2008, 1:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Прошу назвать нормативные доки по независимым (функциональным) ЗУ. В частности с нормой 15 (20) метров между устройствами. Обычно для информационных и вычислительных центров. Любая информация тоже док: ![]() ![]() Вопрос: Как выполняется функциональное заземление? Ответ: Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, например, для оборудования информационных технологий (вариант выбирается заказчиком):
В третьем, из указанных случаев, электробезопасность обеспечивается другими способами, например, питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора или использованием оборудования класса защиты II, что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно. Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.11.2008, 2:13
Изречения встречаются. А док что-то никак
Мне "чистая земля" нужна для питания томографа. Хотя с 15-ю метрами засада.. Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2008, 2:15 |
4.11.2008, 20:43
Скальпель Оккама |
5.11.2008, 9:25
Лишь бы действующий. Спасибо!
| Гость_Гость_* |
27.11.2009, 0:48
Здравствуйте!
у меня похожий вопрос. От меня тербуют отдельное заземление для оборудования серверной и для аппаратуры спец связи. Значение необходимого сопротивления заземления заказчик не знает ... и знать не хочет)) На какие цифры ориентироваться?! Оборудование однофазной сети 220В. 4 Ом?! Хотелось бы побольше ... негде особо заземлители городить, а почва- супесок. |
27.11.2009, 9:33
В ГОСТ50571.21 и 22 ничего нет?
| Гость_Гость_* |
27.11.2009, 13:13
Спасибо за госты!!!
госты- ценные, но вот величины сопротивления там, к сожалению не нашел((( Я поодумал, всё равно заземление будет объединено с заземлением здания для выравнивания потенциалов... может как для повторного взять 20 Ом?! ... а вообще, хотелось бы конечно найти указания. пока мне этого не удалось |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 16:20 |
