2 страниц V  < 1 2
Перегорание нагрузки? , Сигнализация о перегорании нагрузки?
Andrey59
сообщение 3.2.2009, 9:10
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А я по своему направлению. Если позволяет дизайн все можно разместить в пластиковом щите освещения с прозрачной крышкой на Din-рейке, использовав реле приоритета, модульные кнопки,лампы,если был пускатель то контактор для проводок, модульный автомат, звонок на рейку все в том же каталоге Moeller. То же самое только дешевле, но приличного качества есть у OEZ. Их представители:
Норд Вест Электрик 974-5185/380-9338
ЭТМ 326-4080
Компания Электромир (911)916-7478
Только раньше у OEZ были мигающие лампы, а в новых каталогах их нет. Но они есть у Moeller. В данном случае мигающая лампа предпочтительней.
Хотя по цене самое предпочтительное предложение Вашего земляка Олега развитое gomed12
сообщение 3.2.2009, 13:44
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2009, 12:59) *
... Проще говоря чтоб при перегорании тена на щите лампочка горела...
Простите великодушно - не внимательно прочел.
Смею предложить использованый неоднократно вариант. Правда опять самодельный. icon_redface.gif
На каркас с герконом наматываются встречно две катушки. Провод - по нагрузке. Витков по 15-20 (по нагрузке и типу геркона). С одной стороны катушки соединены - это один полюс. С другой стороны они соединены, но через диоды (выбор по току) включенные в разном направлении. Магнитные потоки с каждой полуволны складываются. Герконы есть на включение, выключение, перекл.
сообщение 3.2.2009, 14:27
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пофантазирую еще .
Термодатчик в бак, правда инерционность будет повыше.
Если в устройстве используется контроль температуры, там же есть и датчик.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 3.2.2009, 15:36
Сообщение #24
Из: Запорожье
Ага раз пошла такая пьянка.
Если фазный и нулевой провод проложить в разных железных трубах то они при протекании тока будут хорошо разогреваться. Осталось биметаллическую пластину прилепить icon_lol.gif fun.gif
Dimich-krutan
сообщение 3.2.2009, 17:08
Сообщение #25
Пользователь №: 13185
Цитата(Михайло @ 3.2.2009, 5:07) *
Я вам давал ссылку на продукцию Омрон (Япония). Там трансформатор тока и реле, которое специально предназначено для той цели, которую Вы преследуете. Дорого правда....
Вот именно вопрос цены то устройство порядка - 6000 руб а реле приоритета - 900руб.
Михайло
сообщение 3.2.2009, 18:06
Сообщение #26
Пользователь №: 12512
Голь на выдумки хитра... icon_wink.gif Это я говорю Олегу и Димичу.
Не хочу больше работать, как ранее, в условиях недофинансирования. А видимо придется, так как надвигается МЭК... icon_wink.gif
Dimich-krutan
сообщение 3.2.2009, 18:59
Сообщение #27
Энто круто! Энто тебе надо запотентовать! я б тогда лучше у тебя такие штуки покупалicon_smile.gif
Dimich-krutan
сообщение 4.2.2009, 20:13
Сообщение #28
Цитата(Михайло @ 30.1.2009, 22:24) *
Была подобная задача - контроль симметрии нагрузки в трехфазной сети. Например, контроль выгорания одного из ТЭНов.
Для этого нужно нулевой провод ввести и контролировать в нем ток с помощью реле максимального тока. В нормальной ситуации ток в нулевом проводе равен нулю. При нарушении симметрии нагрузки ток в нулевом проводе возрастает - должно срабатывать реле.
А если тэны на трехфазной нагрузке разной мощности тогда что делать?
сообщение 4.2.2009, 21:00
Сообщение #29
А что еще можно, кроме 3-х индивидуальных индикаторов? Ведь возможно потребуется отдельное выключение, (не перегорание).
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 9:31
Сообщение #30
Из: Запорожье
Можно поэкспериментировать замеряя ток в нулевом проводнике при 3фазном режиме и поочередно отключая фазу. Заодно замеряя напряжение на вводе на предмет установки реле напряжения. Хотя в это мало верится.
Михайло
сообщение 7.2.2009, 9:15
Сообщение #31
Приблизительно симметричное включение тэнов тоже проканает.
Просчитать точно токи в нормальном и аварийном режиме (изменения напряжения сети тоже желательно учитывать) - возможно получится по току в нулевом проводе надежно отслеживать перегорание тэна.... Обычно тэны включают симметрично, если они принадлежат одному нагревателю или чему там...
Сообщение отредактировал Михайло - 7.2.2009, 9:18
сообщение 7.2.2009, 9:25
Сообщение #32
icon_biggrin.gif Самый лучший индикатор - потребитель (оператор установки, повар..) Сразу прибежит, руками замахает - ёк.
А если не бежит, значит и двух ТЭНов хватает.
сэм
сообщение 9.2.2009, 15:45
Сообщение #33
Пользователь №: 12073
Самое простое-шунтик с падением напряжения 2 вольта и светодиодик.
сообщение 9.2.2009, 16:04
Сообщение #34
Если шунтик для тэнов к примеру плиты 16 кВт, то на нем почти 50Вт выделится. Если запитаны 5-10 3-х фазных потребителей, можно щит ставить на улице icon_smile.gif Но это при 2 В, а светодиод с таким напряжением в глаза не сильно бросается. Хорошо б на 3 - 4.
сэм
сообщение 12.2.2009, 19:37
Сообщение #35
не нравится шунт, ставте транс. тока с любой вторич напругой и током.
Adjouby
сообщение 11.6.2009, 19:52
Сообщение #36
Пользователь №: 14715
никогда не видел толстых бывших балерин и марафонцев. Аффтар все врет. А умные люди, кстати, уже померяли еффективность жиропотерь при разных видах физ. нагрузки, и получилось, что грубо говоря бег железо - лучше всего. Но не по отдельности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 13:37
