Установка абсолютного энкодера , Тип соединения вала энкодера с контролируемым валом |
20.7.2009, 9:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.7.2009 Пользователь №: 15046 |
Ситуация следующая. Есть вал очень большой длинны в технологическом оборудовании. диаметром 300мм и длиной 50м. необходимо контролировать угол поворота этого вала. Пришла мысль соеденить вал с энкодером через жесткий тросик типа КСАН (канат авиационный нераскручивающийся). Т.е. троссиком будет передаваться вращающий момент. Нагрузка которая будет создавать момент сопротивления на тросике это только вал энкодера. Поидее тросик скручиваться не должен и точность передачи угла будет достаточной, т.к. возможно допустить угол погрешности 4градуса и динамики вращения никакокй нет-частота вращения около 0,016Гц.
Есть сомнения в работоспособности, т.к. не нашел нигде информации о таком способе. Неужели этот вопрос не поднимался. Наверное есть какие-то тонкостси. Если кто сталкивался, буду очень рад комментариям и советам... |
Aliiik Установка абсолютного энкодера 20.7.2009, 9:29
Andrey59 Я с таким в лоб не сталкивался т.к. похожие вопрос... 20.7.2009, 14:44
gomed12 Попробуйте соединительные муфты сильфонного типа. 20.7.2009, 18:13
Aliiik Цитата(gomed12 @ 20.7.2009, 18:13) Попроб... 23.7.2009, 16:51
Andrey59 А может выгорит упрощенный вариант. Типа приварить... 23.7.2009, 17:23
Aliiik Цитата(Andrey59 @ 23.7.2009, 17:23) А мож... 24.7.2009, 8:36
Andrey59 У Екатеринбуржского "Сенсора" (и у Шнайд... 24.7.2009, 18:50
gomed12 Почему все эти манипуляции с энкодером в конце вал... 25.7.2009, 12:57
Aliiik Цитата(gomed12 @ 25.7.2009, 12:57) Почему... 27.7.2009, 13:28
Andrey59 Проще созвониться с Сенсором и опять таки со Шнайд... 27.7.2009, 14:48
Andrey59 Еще некоторые размышления для информации. У Autoni... 28.7.2009, 8:08
Михайло 1) Насколько я понял 0,016 Гц - это 1 оборот за ми... 29.7.2009, 18:24
gomed12 Какая необходимость работы кувалдами по шпонкам?
К... 29.7.2009, 21:57
Aliiik Цитата(gomed12 @ 29.7.2009, 21:57) Какая ... 30.7.2009, 15:52
Andrey59 Хотелось бы услышать Ваше мнение и об колесных энк... 31.7.2009, 19:18
Aliiik Цитата(Andrey59 @ 31.7.2009, 19:18) Хотел... 3.8.2009, 16:40
Andrey Izh Как насчёт сельсина? 19.8.2009, 13:57
BR2009 Надо установить в начеле и в конце вала разрезной ... 20.8.2009, 13:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 6:19 |
