28.7.2009, 21:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата а про модули не стоит забывать (дорого, но решается большая часть проблем) и равшанам с ждамшутами ведь тоже работать чем-то надо для них только на модулях и пускай хоть "щпили-вили" с апарвтом делают Вообще ничего непонятно. Да любой мост правильно построенный на простых полтильниках даже с прокладками под телами валит однофазную сеть. При нормальной сети и просчитанном конструктиве работает практически всю рабочую смену. В корпусе размером с буханку хлеба при токе в 130-150 ампер реальной мощности на держаке ( а не по сети) ПВ почти 100%. Нахх дорогущие и мощные модули на ограниченную однофазную сеть. Немешало-бы сначала приборчик обсуждаемый до кондиции некоторым челам довести. А Джамшут и Равшан всеравно на металлолом сдадут даже шведский ESAB стоимостью семь зеленых кать, а на вырученные деньги купят водки, а на деньги за сданные бутылки наймут сварщика с бодиком. Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2009, 21:46 |
28.7.2009, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Нахх дорогущие и мощные модули на ограниченную однофазную сеть. Вот в этом месте вы неправы!!! Модуль не для того чтоб мощьнее, а для того чтоб надёжнее!!! Ибо радиатор без прокладки и стружка от болгарки на страшна А Джамшут и Равшан всеравно на металлолом сдадут даже шведский ESAB стоимостью семь зеленых кать, а на вырученные деньги купят водки, а на деньги за сданные бутылки наймут сварщика с бодиком. Это наши так делают, а гости из средней азии травку курят и шпили-вили на раскривушке делама, а потома на клея посадила в всё номаннама насяльника -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.7.2009, 23:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
В корпусе размером с буханку хлеба при токе в 130-150 ампер реальной мощности на держаке ( а не по сети) ПВ почти 100%. Привет Юра. Блин, как ни стараюсь, надёжный констуктив меньше трёх буханок не получается. Зато ПВ обещает быть хорошим, и при шухере пистолет спокойно туда можно будет спрятать. |
29.7.2009, 7:50
Цитата спокойно туда можно будет спрятать. одно слово---Одэсса Сообщение отредактировал yjriy - 29.7.2009, 7:51 |
29.7.2009, 10:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 15123 |
Подскажите пожалуста кто нибудь ставил в резонансный контур конденцаторы К73-17с (особенно не понятно, что означает буква-с), понимаю, что это не то, что надо но может у кого есть опыт их использования? Где можно по почте преобрести WIMA-вские конденцаторы?
29.7.2009, 12:46
Подскажите пожалуста кто нибудь ставил в резонансный контур конденцаторы К73-17с (особенно не понятно, что означает буква-с), понимаю, что это не то, что надо но может у кого есть опыт их использования? Где можно по почте преобрести WIMA-вские конденцаторы? Всякие неудачи, пролёты и фиаско стало модным называть приобретением горького опыта. Попробуй поставь К73-17с и, наверняка, этот опыт приобретёшь . Ищи красные китайские высоковольтные CBB81, они сейчас везде есть на радиорынках, но обязательно СВВ81, они на 1000 - 2000 вольт, потому как есть точно такие на вид, но на 400 - 630 вольт, А буква С в К73-17с наверное обозначает - "смерть резонанснику" Удачи. |
30.7.2009, 17:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Здавствия всем! Играл я намедни в тетрис блоками сварочника, наиграл вот что:
Правда рук не хватило, БП и баян просто так лежат, не очень красиво. Всё равно не получилось все сетевые провода сзади оставить и непонятно, куда БУ лепить, то транс, то баян, то БП с сетью близко, экранитовать его, что ли, полностью да возле электролитов всунуть? Пинайте... может это не последний вариант. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
30.7.2009, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
Вот в этом месте вы неправы!!! Модуль не для того чтоб мощьнее, а для того чтоб надёжнее!!! Ибо радиатор без прокладки и стружка от болгарки на страшна Модули просче и надёжнее, но дешевли 1,5 рублев не встречались даж 3-го поколения. Воть несколько примеров: 2MBi100TA-060 CM100DU-12F CM150DY-12NF CM150DY-24A FGM100D06AV1 MII 145-12 A3 MID 145-12 A3 MDI 145-12 A3 MII 150-12 A4 MID 150-12 A4 MDI 150-12 A4 MWI 100-12 E8 MKI 100-12 E8 SKM 100GB063D SKM 150GB063D Ну и одиночные: STGE200NB60S Ни чо паять не надо все на жесткой скрутке Вот иксусовская сборка ток под пайку кажись. А что скажет Уважаемый Гиратор??? Интересно, а что есть РЭЗОНАНСНЫЙ ПОЛУМОСТ? Или таково нет? Возьмите за основу коробку: 300х160х150 мм расположение в два яруса И будет вам счастьие... Сообщение отредактировал omeech - 30.7.2009, 17:27 |
30.7.2009, 19:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, можно ли использовать и для рез. др. и для вых. тр. феррит Е65 №87?
можно ли использовать для рез. др. и для вых. тр.(первичка) медь диаметром 2мм монолит(2,24 найти несмог), и сколько можна "выдавить" току на выходе? можно ли мотать вторичку шинкой 6х2.5 мм? И ещё можно ли использовать 3-х фазный IGBT модуль 600В 50А(я бы выложил схему внутриности модуля, но незнаю как), краткое описание модуля: 3-х фазный мост, 6 транзисторов с диодами(как в PC50UD) и еправлением -------------------- Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
30.7.2009, 20:54
Возьмите за основу коробку: 300х160х150 мм расположение в два яруса И будет вам счастьие... Ну за основу я взял, что было- комповый корпус АТ, ширина 175(внутри), высота 2-х ярусов тоже 175 примерно получается, а длина примерно 250 будет. НО я о другом спрашивал: корректность взаимного расположения в моём тетрисе? и КУДА ставить БУ?(схема с оптикой 3120), поскольку он будет параллельно морде девайса(переменник на самой плате БУ пикручен), и поможет ли экран? ЗЫ. Ну и "картинки из цитат удаляем"(С)(Alex petrov) ...можно ли использовать и для рез. др. и для вых. тр. феррит Е65 №87? можно ли использовать для рез. др. и для вых. тр.(первичка) медь диаметром 2мм монолит(2,24 найти несмог), и сколько можна "выдавить" току на выходе? можно ли мотать вторичку шинкой 6х2.5 мм?... всё это- можно(по материалам спецов), а феррит- даже нужно. Выдавливать больше 160А спецы, опять же, не советуют на "полтинниках", да и не нужно "для дома, для семьи. Насчёт модулей- если унутренняя схема совпадает с "народной", и если падение в открытом состоянии в районе 1,5В, да всё это при температуре 100 градусов, то почему ж нет, правда 2 ключа просто так болтаться будут... Но лучше дождись Клима, он с модулями работает, лучше знает. Или в личку черкни. ЗЗЫ. А картинки в окне ответа(не быстрого, а обычного) справа внизу(выше кнопки "отправить") есть строка управления загрузками с кнопками "обзор", "загрузить" и др. прибамбасами, грузит ЖПЕГи, ЗИПы, ПДФы, ПНГы, другие не пробовал. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 30.7.2009, 21:03 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
30.7.2009, 22:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921 |
To Алекс_Н
Я тоже корпус из AT компового делаю. Использую верхнюю часть, где был БП и cd-шки. Приглянулась такая компоновка (см. фото), кто-то на форуме выкладывал фото своего аппарата. Если кто узнал своё творение - sorry за плагиат |
30.7.2009, 23:31
Цитата то сделаю как на фото. Незабудь на ноги силовых банок кондеров пленочных припаять несколько ( на плате ключей само собой тоже должны стоять) и силовые провода идущие на ключи от них несколько раз перевить. А также, несмотря на то что радиатор силовых диодов находится по потенциалом , плюсовой вывод на выход необходимо брать именно от соединенных катодов, а не от какой-то точки этого алюминиевого радиатора. Соблюдая некоторые правила при конструировании легко избежать Бахов и разачораваний при первых отладочных пусках. Сообщение отредактировал yjriy - 30.7.2009, 23:32 |
31.7.2009, 6:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
[quote name='Алекс_Н' date='30.7.2009, 18:00' post='99425']
Здавствия всем! Играл я намедни в тетрис блоками сварочника, наиграл вот что: Привет всем энтузиастам и сочувствующим! Алекс плохо наиграл. Зачем ты так плотно налепил, ох выйдет тебе все это боком. Такую компановку я называю система комбинезона (как сра-ть так разуваться). Не дай бог что навернется, обматеришся пока заменишь. Чтобы нормально продуть всю твою систему, щели в корпусе должны быть с кулак со всеми вытекающими последствиями иначе у аппарата застой будет, так как нет прямых продувных каналов, а если приладишь поджигалку на 2153, вообще капец, там ведь и полевики с диодами греются а уж про 50 ватный резистор я вообще молчу (скажу по секрету у меня стоит набор резюков на 70 ватт и тока-тока хватает по мощности) в следующих конструкциях буду делать чтобы поджигалка работала только в момент поджига. При 65v что я имею с каждого аппарата, без поджига варит на ура, а вот для кайфового поджига он нужен. Кстати без поджига и удвоителя не наблюдалось затухание дуги, у кого такие проблемы- это косяки. Разложи ты по всему корпусу свои блоки, для первой конструкции сойдет, посмотришь что как греется наберешь опыта на будущее. Даю слово как тока нормально заработает аппарат, ты сразу на следующий аппарат деталюхи начнешь скупать. |
31.7.2009, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Всем добрый день! Вопросик по защитным диодам в первичке.А выравнивающие сопротивлячки им надо?
31.7.2009, 12:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
Я периодически читаю эту тему, но ещё ниразу не писал. У меня возник вопрос касаемо резонансного полумоста. А что если его питать удвоенным напряжением сети?
1) Трансформатор нужен будет как для моста на стандартное напряжение сети. 2) Токи через транзисторы меньше, но напряжение выше. ---? 3) Напряжение на рез. ёмкости должно быть не больше чем в мосте на стандартном питании. Может быть кто-то делал и есть опыт? Прошу любые соображения по этому поводу. |
31.7.2009, 13:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
А вообще Алекс, слишком рано ты занялся наворотами, всего раз стрельнули транзисторы, а ты вместо разбора - начинаешь наворачивать, то оптодрайвера зачем-то втулишь, то теперь поджигалку на 2153, еще осталось дежурку, микроконтроллер всунуть ввалить в это дела еще пару сотен, потом это все благополучно спалить и отправить на мусорник, а так же пару подорванных транзисторов заспиртовать - дабы осталось что то на память о вырванных из жизни месяцев сваркостроительства.
Да сделай ты классическую схему Негуляева с покупным блоком питания и не парься. Она проще некуда. Заработает - тогда уже начинай пытки аппарата всякими довесками -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.7.2009, 14:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Прошу прощения, всем здравствуйте.Читаю давно,пишу впервые.
Собирать аппарат буду обязательно, и именно резонансник, деталюхи заготовлены, кое-что уже в железе готово.Но есть вопрос к Skify: А как идея с микроконтроллерны управлением, тема очень интересная и думаю перспективная. Вопрос затрагивался, но так и замер. |
31.7.2009, 16:21
Да сделай ты классическую схему Негуляева с покупным блоком питания и не парься. Она проще некуда. Заработает - тогда уже начинай пытки аппарата всякими довесками Неплохо получаются импульсники на Vipraх. Я делаю на 53е. на 1,8 А. Прошу прощения, всем здравствуйте.Читаю давно,пишу впервые. Собирать аппарат буду обязательно, и именно резонансник, деталюхи заготовлены, кое-что уже в железе готово.Но есть вопрос к Skify: А как идея с микроконтроллерны управлением, тема очень интересная и думаю перспективная. Вопрос затрагивался, но так и замер. В данный момент пытаюсь опробовать корейскую прошивку на модельке. все делается в Протеусе. но так как серийные образцы летят в среднем через 6-8 месяцев (приносят в сервис на ремонт) есть подозрения что вся проблема именно в корявом управлении. Сами корейцы молчат на этот счет уже год. и не шлют ничего нового. Вот так... Ну за основу я взял, что было- комповый корпус АТ, ширина 175(внутри), высота 2-х ярусов тоже 175 примерно получается, а длина примерно 250 будет. НО я о другом спрашивал: корректность взаимного расположения в моём тетрисе? и КУДА ставить БУ?(схема с оптикой 3120), поскольку он будет параллельно морде девайса(переменник на самой плате БУ пикручен), и поможет ли экран? Я так думаю, что за основу надо брать "классический " вариант, таке сказать " двухярусная аэротруба". Или начинать новую тему: " Компоновка сварочного инвертора" |
31.7.2009, 18:42
omeech, прошу прощения, а что корейци подарили прошивку (не защитили) и на каком МК если не секрет. И что за аппарат, мост, полумост, резонанс или че еще?
31.7.2009, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 12334 |
На днях на ремонт принесли очередной сверкальник МК300 собранный по мостовой схеме
все 4 полевика (2sk3131) сдохли. Перелопатил весь инет но никто их не продает, так вот у меня возник вопрос нельзя ли его переделать в "резонансный" и поставить более доступные IRG4PC50UD. Внутренности расположены так, что добавить дроссель и рез кондеры нет проблем. Фото внутренностей я давно уже выкидывал в инет на многих форумах они присутствуют. Управляющщая частота 40кГц и полтинники в мосту наверное будут работать на пределе. Может кто уже такое проделывал пожалуйста помогите. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 10:32 |
