677 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
dark_owl
сообщение 23.7.2009, 0:15
Сообщение #1201
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Цитата(KLIM @ 23.7.2009, 2:37) *
выход из "колокольчика резонанса" увеличивает потери переключения
Imho потому и нужна такая частотноШИМовская управа, чтобы не вываливаться из режима "мягкости".
А по поводу стандартных контроллеров - так никто не мешает покрутить ими в меру своей сообразительности, никто же не говорит что типовое включение это единственно правильное включение. На крайняк линейная зависимость спаренного резистора (одна половинка режет заполнение, вторая - частоту)....
Была такая мысля, но показалась дикой. То ли из-за простоты идеи, то-ли из-за сложности своего восприятия реальности ))
Имеет ли смысл вместо родного двухтактного ТГР поставить два однотактных ? Попадалась такая схемка, однотактник на irf530, колечко 28х16х9, первичка 10 витков, вторичка 11. Автор статьи (Lamer 106) пишет, что проверял в железе и работает лучше двухтактника. Родной драйвер поругивают, хотелось бы что-нить получше и малой кровью. Оптику не достал, на днях был Е-бурге - нет оптики в магазинах, как на пакость транзисторов для драйверов типа Большакова тож не было. Не знаю когда ещё смогу попасть в Е-бург. Поэтому хотелось бы дешево и не сильно сердито )).
Сообщение отредактировал dark_owl - 22.7.2009, 23:54
Dedan
сообщение 23.7.2009, 2:20
Сообщение #1202
Пользователь №: 10131
Цитата(KLIM @ 22.7.2009, 22:17) *
Так раньше типа такого и ставил, только усиленные по четыре полевичка как ДИСО выложил. А сейчас решил экономно... наверно зря... Всетаки цена модуля непозвволяет экономить на раскачке.
Модуля 600 вольтовые по 100А, монстры, дороговато правда и ждал долго, но таки дождался. Еще немного доделаю и выложу фото.
Вылетают и монстры. Так, что драйверы лучше подбирать и обкатывать без модулей на макете. Помнится, когда делали 10 кВтный зарядник, пару раз модули пальнули... У меня остались драйверы Митсубиси по 4 шт М57959 и М57962, но это дело в Питере.
gyrator
сообщение 23.7.2009, 6:04
Сообщение #1203
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Diso @ 22.7.2009, 20:58) *
Ну а с трансформацией Рез-ШИМ поскорей бы.
Diso
сообщение 23.7.2009, 6:43
Сообщение #1204
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(gyrator @ 23.7.2009, 7:04) *
Это значит, что жду(ждем?) новой коллекции обоев на эту тему.
Надо же принимать какие-то меры для скорейшего выхода из
резонансного кризиса.
Levs
сообщение 23.7.2009, 12:10
Сообщение #1205
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Gaki именно так и делает в своих резонансах. Ищите в зтой ветке, он и описывал, и схемы давал,
и дрова у него хвосты тылов импульсов режут, чтобы не сквозило. Дрова, кстати, не на оптике,
так что вам вполне подойдут. Так что, поищите и присмотритесь.Удачи.
dark_owl
сообщение 23.7.2009, 16:12
Сообщение #1206
Из: Средний урал
Решил проверить в свечке предложение от Gyrator'а по шунтированию первички транса сапрессорами. Сапрессор в модельке изобразил встречно включенными диодами с суммарным Vbr от 800 в до 1000 в. Получилось вот что - в критические моменты через сапрессор проскакивают импульсы тока 200-300 а длительностью 1-2 мкс. На диодах убийственных импульсов напруги не стало. Обрадовался было )). Решил глянуть что на ключах и поплохело от увиденного. Через ключи такие же импульсы тока, как и через сапрессор. Это свечка дурит ? Или так и должно быть ?
Сообщение отредактировал dark_owl - 23.7.2009, 16:14
strannicmd
сообщение 23.7.2009, 16:22
Сообщение #1207
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Дорогу осилит идущий...
Germie
сообщение 23.7.2009, 18:26
Сообщение #1208
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 13667
Уважаемые сваркостроители.
Потихонечку собираю резонансник.
Подскажите, пожалуйста, хватит ли такого радиатора на диоды удвоителя по схеме Клима?
Радиатор будет стоять в обдуве, диоды - 15ЕТН06.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Germie - 23.7.2009, 18:30
gyrator
сообщение 23.7.2009, 19:03
Сообщение #1209
Из: Россия
Давайте сравним результаты муделирования.
dark_owl
сообщение 23.7.2009, 20:02
Сообщение #1210
Из: Средний урал
ОК. Значит я накосячил... Чего-то не учел в свечной модельке. Потому как даж просто на ХХ бывает импульсы тока через ключи проскакивают в 2-3 раза превышающие рабочий ток. С диодным аналогом сапрессора только пара-тройка импульсов в 200-300 а проскакивает сразу за переходом от дуги к ХХ, потом всё нормально.
Заодно поясните плиз, в вашей модельке резонансного моста с 4-мя дросселями на выходе (опосля выпрямителя) кондей стоит мкф на 20 если не изменяет память, а без этого кондея никак ? В моих аналогах через этот кондей сумасшедший ток идет, одного порядка с выходным. Без этого кондера проблемы с управой возникают, требуется частотно-ШИМ регулирование. Т.е. при изменении частоты нужно менять скважность. Или опять я чего-то накосячил в модельке ?
Diso
сообщение 23.7.2009, 20:08
Сообщение #1211
Из: Саратов
Гиратор
Почему с ограничителями узкие выбросы напряжения на диоде в режиме дуги меньше
по величине(230В), чем без ограничителя(400В)? При номинальной нагрузке ограничитель
кажется не участвует в процессе?
Сила должна плавно течь до момента перехода на ХХ, вот только здесь она должна узнать
о существовании ограничителя?
gyrator
сообщение 24.7.2009, 6:12
Сообщение #1212
Из: Россия
Дык, Вы ни мудельку не показали ни картинки, а ведь я предлагал сравнить, извините, не болтовню по поводу, а результаты муделирования.
Видимо, та паразитная емкостина, которая заражается пост. током, стала больше и скорость ея заряда уменьшилась, а поскольку время заряда фиксировано временем восст. выпрямительного диода, то и анплитуда стала меньше.
Однако, разбор мелких взбздыков не являлся целью муделирования и пытливые умы могут, при желании, самостийно разобраться с формой кривулек.
Сообщение отредактировал gyrator - 24.7.2009, 6:13
dark_owl
сообщение 24.7.2009, 17:05
Сообщение #1213
Из: Средний урал
ОК. Вот картинки и моделька.
(V(n029)-V(n027) - напряжение на D4 D5)
Сообщение отредактировал dark_owl - 24.7.2009, 17:31
gyrator
сообщение 24.7.2009, 20:00
Сообщение #1214
Из: Россия
Цитата(dark_owl @ 24.7.2009, 17:05) *
ОК. Вот картинки
Теперь исть что сравнивать и можно вопрошать у практикующих философов:-
Какие кривульки токов и напряжений на ЭРЭ ближе к осциллограммам
снятым с реальных приборчиков?
Хочу отметить и вот еще что.
Чем больше индуктивность кабелюк на выходе приборчика, тем выше напряжение на обмотках силового тр-ра. т.к. часть рез. дросселя "переносится" во вторичку и влияет как на рез. частоту так и на распределение напряжений между основным дросселем контура и "довеском" из инд. кабелей. Поэтому, ограничительные диоды могут "работать" и при номинальном токе если напряжение на первичке задирается из-за наличия индуктивности писля выпермителя. Сей феномен и показан в модельке dark_owl, где он вынужден ставить ограничители с большим напряжением ограничения. Не знаю как в реалии, но теоретицки звучание Баха наиболее вероятно при расшаперенных кабелюках, когда площадь создаваемого ими контура максимальна. Однако, при этом должно улучшаться зажигание дуги.
Именно влияние индуктивности кабелюк на работу рез. контура и заставило
меня искать решения с использованием "штатного" дросселя во вторичке и переходу от ШИМ-а к ЧИМ-у и, как мне кажется, именно по этой причине не получается массового повторения народного приборчика при стабильных результатах. Сварные с короткими и сжопленными кабелюками
будут восторгаться приборчиком, а любители длинных концов-скорее всего потерпят фиаско. Ессно, что всё вышеизложенное лишь моё личное мнение и вполне возможно, что оно не соответствует практицким результатам использования врезонансника.
Сообщение отредактировал gyrator - 24.7.2009, 21:09
Harlei
сообщение 24.7.2009, 21:01
Сообщение #1215
Пользователь №: 14316
Не могу найти IRF530 есть IRF530A подойдёт? Есть ли у транзистора какой нибудь аналог?
yjriy
сообщение 24.7.2009, 22:37
Сообщение #1216
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
C точки зрения практика могу сказать что данный девайс (имею ввиду РЭзонансник) применяется с дежурным управлением ( а из-за него и была трабла страниц пятьдесят назад) при длине сварочных концов каждый по четыре метра сечением около 17мм2. Зачастую приходится соединять два конца вместе общей длиной 8 метров при работе на высоте или в удаленных местах, вместо массы использовать проводимость металлоконструкций, но приборчиком не восторгаюсь и раздаю его всем желающим поискрить и половить зайцев на дачах и гаражах.
За летний сезон пыхнуло в бригаде уже 4 аппарата ( 3 кстати казенных, один мой косой), а потому-шо варим много и на разных сетевых соплях. А этот резонансный мост никак не сдохнет, правда в техническом плане от Вадика конструкции остался только принцип.
Есть подозрение что- таки стоит его собирать любителям мостовых резонансников, но поставив нормальные дрова и комплект сервиса и защит. А заодно обновить сказку о правильной настройке ограничения КЗ и режиме Холостого Хода(которого там быть и близко не должно).
Наверное все свои бригады переведу на мосты самопалые ( и уже неважно резонансные или мостовые простые)
Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2009, 23:08
Алекс_Н
сообщение 25.7.2009, 8:54
Сообщение #1217
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Здравтвия светлым мыслям вашим!
Начинаю заново собирать сварочник, вот фотка с рисованием, скажите своё... ну у кого что родится, то и скажите.
звыняйте за кривое рисование, редактор 2-мерный, БУ там не накладывается на автомат, он стоит за мордой справа от автомата,это рисунок кривоват, удвоитель пока не решил использовать или нет, пока не отпаивал. Отогнутые варисторы(которые почти вертикально стоят) на совести моей дочурки, в норме они лежат, как те, что сверху по фотке. Мелкие кондёры попитанию моста включил по диагонали, т.к. ключи по ней же включаются, мне показалось логично, если не прав, скажите. По питанию оптики тантал 22,0х25В и 0,1х50В многослойка(так продавцы его называют, если снять оболочку, получится на вид СМД кондёр, наверное керамика). Вроде всё.
Жду пинковicon_smile.gif.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 25.7.2009, 9:28
Сообщение #1218
Из: Харьков
Алекс сразу хочется спросить. А что у тебя снизу установлены еще два или три вентилятора на охлаждение комповских радиаторов кроме того который сзади стоит. Потому как без обдува или протяжки воздуха через радиаторы силовых диодов и ключей ловить нечего. Кондеры на плате моста, если будут греться ноги, возможно придется несколько иначе припаять. При настройке умножитель необязателен, но потом придется поставить, или дроссель вместо него.
Кондеры по питанию оптики правильно поставил, но нужно помнить что у танталовых черточка-это плюс. На остальных вражеских компонентах это как правило минус (диоды, стабилитроны, сапрессоры т. д. )
А, между прочим, самый лУчший частотозадающий кондер на генератор это СМД-шный . Потому как он керамический и от нагрева паяльником частота не плавает, на остальных стоит только на них подуть и сразу уход частоты.
А провода все должны быть свиты парами, но не все в кучу, в т. ч. и от датчика температуры. А блок управления я-бы подальше от автомата поставил. Нет, скорее всего этот автомат нах-й выбросил из корпуса аппарата вообще и всем об этом говорил. И перекомпоновал так, чтобы провода 220 Вольт по аппарату были минимальны, а не шарились по всей длине корпуса, ессно не было-бы такого длинного шнура на соединение силовых диодов и выходного бинзеля/ Нет алекс, я-бы его перекомпоновал. БП поставил-бы вЗад, там-же и выпрямитель с электролитами. Воощем силу 220 Вольт не разбрасывал-бы по всему корпусу.
Удачи
Сообщение отредактировал yjriy - 25.7.2009, 10:11
gyrator
сообщение 25.7.2009, 9:40
Сообщение #1219
Из: Россия
Более детальное рассмотрение вопроса о влиянии индуктивности кабелюк показало, что с помощью токорегулирующей крутки всегда можно выставить требуемый ток, а скачкообразное изменение индуктивности кабелей, при котором возможно заметное изменение сварного тока
(при неизменном положении крутки), явление редкое, если не уникальное. icon_biggrin.gif
С другой стороны, при увеличении индуктивности кабелюк заметно снижается амплитуда токов через ключи и выпр. диоды, хотя напряжение не последних возрастает.
Стало быть, геометрия расположения кабелюк и их длина не столь критичны для народного приборчика и это радует. А вот для ограничительных диодов, буде такие прилепляются, это критично т.к. при увеличении инд. кабелюк диоды начнут "работать" и греться из за возрастания напр. на первичке при номинальном токе. Поэтому имеет смысл выбирать напряжение ограничения бОльшим, чем амплитуда на первичке силового транса при максимально возможной индуктивности соед. кабелюк.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.7.2009, 9:44
yjriy
сообщение 25.7.2009, 9:52
Сообщение #1220
Из: Харьков
СПС Гиратору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:42
