Можно ли выполнить электроснабжение по такой схеме
burunduk
сообщение 22.7.2009, 16:14
Пользователь №: 13308
Нужно сделать ремонт ЭО и ЭС в котельной (проекта нет и не будет, договор будет наверное на кап. ремонт). Имеется шкаф ВРУ: рубильник, счетчик прямого включения, четыре стальные шины. И есть силовой шкаф со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.), от него запитаны два ЭД насосов. Старая сеть освещения оборвана, ее монтируем по новой. Бюджет очень ограничен, поэтому по линии ЩС оставляем как есть (испытаем КЛ, какие не пройдут заменим на такие же), а по линии ЩО делаем разделение PEN, как на схеме и далее 5-и проводка. Можно ли так или насосы тоже по 5-и проводке запитывать?
сообщение 22.7.2009, 20:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Электрическая схема не дает полного представления о превращении ее в монтажный вид.
1. Разделение PEN-проводника необходимо произвести до счетчика технического учета на вводе во ВРУ.
2. Для ЭД достаточна 4-х проводка-фазы и защитный нуль.
3. Необходимо установить защиту от утечек для насоса и ЩО.
Скальпель Оккама
burunduk
сообщение 22.7.2009, 21:51
Внес изменения. А по пункту 3 замечания - это про УЗО?
Кстати учет коммерческий, поэтому придется заморачиваться с оргстеклом, чтобы рубильник был под опломбированным колпаком, да и похоже что в точке разделения PEN тоже городить чего-то придется. Кто как решает эту проблему?
сообщение 22.7.2009, 22:27
Возможно все-таки нужен N. Нужно смотреть. что в "силовом шкафу со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.)". Возможно пускатели с катушками на 220. Возможно двигатель с обмотками в звезду.
Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2009, 22:27
сообщение 23.7.2009, 19:50
Цепь управления в движок не заводится и звезда обычно висит в воздухе.
Насколько понял, речь идет о запитке ЭД насосов, для цепей управления при 220 В, естественно, изпользуется разделенный раб. нуль.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:02
