1149 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
bell
сообщение 18.7.2009, 1:32
Сообщение #3021
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Д713 @ 18.7.2009, 2:21) *
эта болесть называется-юношеский максимализьм.
Твои б слова - да Богу в уши.
Старый я для такой болести.
Д713
сообщение 18.7.2009, 1:39
Сообщение #3022
Пользователь №: 10605
так это не к возрасту,а к силовой электронике относится..
golub
сообщение 18.7.2009, 1:56
Сообщение #3023
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Жара. Жара!
bell
сообщение 18.7.2009, 2:00
Сообщение #3024
на данный момент у меня 2 апп. первый на 35кгц стоят 2 е70 + 4 PD1.ток до 200а. дроссель весит кила полтора(общ вес апп. 7,5 кг.
второй на 1ом е70 +4 IXGH24N60CD1, и дроссель намотан на трансе с ВМ 12 ток до 180, F - 57кГц. вес 5 кило+меньшие габариты.
Так зачем мне нужны 30 кГц?
Для устойчивости на сквозняке?
Сообщение отредактировал bell - 18.7.2009, 2:06
Д713
сообщение 18.7.2009, 2:08
Сообщение #3025
второй на 1ом е70 +4 IXGH24N60CD1, и дроссель намотан на трансе с ВМ 12 ток до 180. вес 5 кило+меньшие габариты.
пв для обоих Ваших случаев?
у меня более простые соображения-меньше 40А от ручной сварки не потребно,отсюда и мелкокалиберный дроссель (0,5кг),реально снижение веса при повышении частоты мизерно и не стоит внимания,зато динамические потери внимания очень даже стоят.
субъективно мне более импонирует 10 кг при 100% пв,чем 5кг при 50% пв.
Сообщение отредактировал Д713 - 18.7.2009, 2:18
bell
сообщение 18.7.2009, 2:29
Сообщение #3026
Логично, но я не варю стометровых швов.
ваш случай годится для АС ТИГ, когда надо току до ж..ы, чтоб деталь тепло не теряла.
А для электрода 50% пв вполне достаточно.
Кстати, выписал электроды по чугуну, цена - дурдом. 4,7 кг - 10250р.
golub
сообщение 18.7.2009, 2:33
Сообщение #3027
Из: Харьков, пески
"И опять пошла морока про каварный зарубеж"(с)ВВ
Д713
сообщение 18.7.2009, 3:00
Сообщение #3028
и шо Вы ими будете делать?
при 68$ за кило...
Сообщение отредактировал Д713 - 18.7.2009, 3:16
gorbun75
сообщение 18.7.2009, 9:20
Сообщение #3029
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Д713 @ 18.7.2009, 2:17) *
я бы эту тему немного развил-мозги нужны на начальном этапе запуска производства,потом их можно заменить более дешевыми фракциями...
С этим согласен . Но я немного о другом .Клим умница и правильно гордится , что создал хороший серийный аппарат .Только наши бизнесмены ,зачастую, оставляют умному человеку возможность гордиться , а сами на нем зарабатывают капиталы . Нужно знать себе цену.
Сообщение отредактировал gorbun75 - 18.7.2009, 9:22
petr0757
сообщение 18.7.2009, 9:43
Сообщение #3030
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Подали идею намотки для ETD . Отчитываюсь.
С уважением.
Wiew
сообщение 18.7.2009, 10:43
Сообщение #3031
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
petr0757, хочется также узнать о результатах стресс-теста.
На радио:
Мы такой не знаем
petr0757
сообщение 18.7.2009, 10:48
Сообщение #3032
Из: Чита
Тест такой, две намотаные катушки пришлось отложить на медь, видимо не последние.
С уважением.
толян
сообщение 18.7.2009, 19:50
Сообщение #3033
Пользователь №: 13490
толян , давно хотел спросить, вы ставите ключики на слюду без меди, при каких мощностях тепловыделения это все работает ?
Отвечаю, ключи через слюду безо всякой меди , слюда 3-5 соток , мусковит, радиаторы 60*40*120 алюминий это для аппаратов
до 170-175 ампер, радиаторы 40*40*120 это для спарок на 250 ампер. Когда ставлю SGшки приходится форсировать вентилятор , греются значительно сильнее 50W,частота 50-60 кГц , датчик тока - резистор, плюс пара мелких дроссельков , плюс основной дроссель
с мелким мКг. На SGшках были замечания по поводу отключек в жару , пришлось чуть-чуть понижать частоту и форсировать вентилятор ,
на 50W особых замечаний не было. Трансы в основном с объёмом в 30 см.кв - типа Е65, торы выбрал с таким же примерно объёмом - 35
кв.см. Всё.
bell
сообщение 18.7.2009, 22:29
Сообщение #3034
при 68$ за кило...
Так у нас и цены по чугуну тож не детские.
так что 68$ за кило - терпимо.
Andrey_G
сообщение 19.7.2009, 4:46
Сообщение #3035
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
petr0757, я как то описывал технологию, по которой матаю ETD, в файлике фотки (за качество звиняйте, кроме мобилы под рукой ни чего счас нет) последний, что с длинными выводами, 18/6 (10-6-8 ), первичка 4,75мм2 , вторичка 14,3мм2. Транс в аппарат на 140А. Намотан руками, на коленках, с боков слегка простукан через деревяху...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 19.7.2009, 4:47
Wiew
сообщение 20.7.2009, 14:35
Сообщение #3036
Из: г.Малин
какая моделька вентиля? 50W в спарках ставили, а SG в 170А?
На радио:
Мы такой не знаем
ligor73
сообщение 20.7.2009, 16:06
Сообщение #3037
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15047
Привет всем инверторостроителям.
В драйверах можно поставить IRF740?
толян
сообщение 20.7.2009, 19:12
Сообщение #3038
Вентили SUNONвские , и 50W и SGшки по одному в плечо , 50W вполне лояльны до 160-170 ампер , SGшки , возможно сильней , но
больше 180 не делал - греются как скаженные.
SUNON 12 вольтовый форсируется до 16-17 вольт без проблем , а также есть серия 120 мм на 38мм 220вольт 0,1 ампера - вполне
приемлемая производительность.
Сообщение отредактировал толян - 20.7.2009, 19:16
Wiew
сообщение 20.7.2009, 19:44
Сообщение #3039
Из: г.Малин
в них есть аналог ВН-2, возьму на пробу.
Сообщение отредактировал Wiew - 21.7.2009, 10:08
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 21.7.2009, 13:51
Сообщение #3040
Цитата(толян @ 18.7.2009, 20:50) *
толян ,
кв.см. Всё.
Толян , уточните ,пожалуйста, как у вас для Е65 получается объем 30 см. кв. , никак не соображу .
71 чел. читают эту тему (гостей: 71, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 5:10
