![]() как правильно стачивать щетки в двигателе , щетки, коллектор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 14993 ![]() |
Движок от стиралки
Коллектор нулевкой почистил(не разбирая движок), щетки снял тоже пошлефовал поставил закрутилось 1 раз потом опять встал что делать подскажите. Как правильно их шлефануть: под углом, прямо, с выемкой? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Движок от стиралки С выемкой конечно будет правильнее, достичь этого можно погоняв на холостом режиме с полчаса, щётки и притрутся уже.Коллектор нулевкой почистил(не разбирая движок), щетки снял тоже пошлефовал поставил закрутилось 1 раз потом опять встал что делать подскажите. Как правильно их шлефануть: под углом, прямо, с выемкой? притрутся. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
С выемкой конечно будет правильнее, достичь этого можно погоняв на холостом режиме с полчаса, щётки и притрутся уже. притрутся. Удачи. Пока притираются, может подгореть коллектор. Надо подсунуть под щетку (обязательно подпружиненную) небольшую полоску наждачной бумаги (шириной с коллектор и длиной 1/2 длины его окружности) наждачным слоем к щетке и , прижав пальцами наждачку к коллектору, покрутить вправо-влево на 1/3 оборота. После нескольких таких телодвижений выемка на щетке образуется именно такая, какой имеет радиус закругления коллектор. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.8.2009, 12:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, не в шлифовке дело, в холостом режиме не притерев будет работать.
Проблема в самом движке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 0:28 |
