677 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
KLIM
сообщение 10.7.2009, 20:58
Сообщение #981
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Если кольцо Эпкоса - то это нормальный феррит, по идее N27-N87 тогда витки те же что и на Е65.
Но лучше собрать девайс и померить. Было когдато определение неизвестного феррита, или позвонить/написать Терейковскому, может посоветует чего, хотя и не должен но авось? Брал немного темнее №87 был, а тут может фотик искажает цвет, может мой монитор....
Сообщение отредактировал KLIM - 10.7.2009, 21:05
reshalo
сообщение 10.7.2009, 21:53
Сообщение #982
Пользователь №: 14710
Был на www.ferrit нашел кольцо точь вточь с моими размерами в разделе феритовые, только не нашел привязку к цвету может действительно N87 ( 2200) Адаптер купил за 520р в нашем маленьком радио-магазинчике ГОРОДОК в г.Мин-воды Ставр. кр. Еще раз ВСЕМ огромное спасибо за внимание.
Cardan
сообщение 10.7.2009, 21:56
Сообщение #983
Из: Московская область, колхоз "Путь в себя"
Пользователь №: 14986
Цитата(gyrator @ 10.7.2009, 18:57) *
Самовозбудного резонанСЭРа не выкладывал. Выкладывал самовозбудный мост-полумост с рег. дросселюкой в первичке. Например, в полумостике исть лезистор (да и в мостике, помнится, был) под названием "Regulator toka". Вот он и управляет.
Понял, что непросто будет им управить. Буду лабать резонансный ЧИМ. Но только не для ручной сварке. Я к ней прохладно отношусь.
Я ПА люблю. Но трансформаторный ПА у меня есть, затрудняюсь сказать сколько (штук 5 будет точно, может где-то ещё завалялся).
Но работают они все не ай да ну. icon_sad.gif Особенно на толстой проволоке, хотя мощные, падлюки и трёхфазные в основном.
Короче, увеличу зазор в дросселе, в крайнем случ. поставлю 2Ш20х28, чтоб не насыщался, падла. А как заработает, начну к нему микропроц изолентой приматывать. icon_smile.gif
Есть идейки интересные по алгоритмам управления. И программер есть отменный. Правда работает медленно.
На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
ROMAN 3
сообщение 10.7.2009, 22:08
Сообщение #984
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Привет всем,вижу тронули тему про фериты,потскажите в БП конпютера есть жеолтые колыца--зто фериты? или другои каоинибуть сплав, спасиба
Cardan
сообщение 10.7.2009, 22:14
Сообщение #985
Цитата(reshalo @ 10.7.2009, 21:19) *
Вот влип с кольцами! На рынке продали как ферритовые.Лонесу назад.Есть еще вопрос .На ХХ как сильно грееться силовой транс.С уважением.
Мотал на этих кольцах пробные 18 витков включал в мост на 40кгц --греються до где-то 50 гр. за 10-15 мин. при 220вольт на входе аппарата.Как еще проверить феррит это или не феррит .Сколупнуть синюю краску.Направте на путь истинный или еще куда.Суважением.
Любезнейший, если нет измерителя индуктивностей, то можно собрать на одном транзисторе генератор "индуктивная трёхточка" или "емкостная трёхточка" (есть в любом радиобукваре), померить частоту (осцилом иили частотомером), посчитать индуктивность по ёмкости и частоте. Потом по индуктивности, моточным данным и размерам колец определяем проницаемость сердешника. Опять-же формула в любом букваре. Только они обычно пишут как посчитать индуктивность по вышеуказанным параметрам, а тут просто обратная задачка.
Многодельно, конечно, но как ещё?
Извините, в буквари мне шас лезть недосуг.
А я подымал тут вопрос по ферритам от Ферроприбора - прокисло? Или не применял никто?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2009, 9:03
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.7.2009, 23:05
Сообщение #986
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(ROMAN 3 @ 10.7.2009, 23:08) *
... в БП конпютера есть желтые колыца--зто фериты? или другои каоинибуть сплав,
распыленное железо, марка 26 (цвет - желто-белый)
gyrator
сообщение 11.7.2009, 7:34
Сообщение #987
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Где-то в недрах тусовки лежит картинкЫ и на эту тему: icon_biggrin.gif
Алекс_Н
сообщение 11.7.2009, 7:38
Сообщение #988
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Ну ладно, с ферритами вроде разобрались. Я выше спрашивал, повторюсь:
Кто-нить делал(кроме поляков) БУ на 3846, как он себя ведёт, как помехоустойчивость? Или лучше 3825 в серии UC ничего нету? Че-то после двух Композиторов 494 не хочется, хоть они и
работают миллионами в комповых БП
А чем 594 отличается по шиИту не увидел.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Cardan
сообщение 11.7.2009, 7:45
Сообщение #989
gyrator,
Спасибо, обои хороши. Правда я после бессонной ночи и многого в них не понял, ладно, через неделю приеду, разбираться станем. icon_surprised.gif
1. Рисунки из цитат удаляем.
2. Да и цитирование здесь излишне - пустой объём инфо.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2009, 9:08
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.7.2009, 8:32
Сообщение #990
Из: Taganrog
гдето на форуме автозвука проскакивала схема и печатка Прикрепленный файл  uc_3846_most_in_12v_out_2x45v.zip ( 85.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 650
strannicmd
сообщение 11.7.2009, 11:05
Сообщение #991
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Алекс_Н,
Вот тута обсуждается БП на этой ИМС http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=1803
Дорогу осилит идущий...
omeech
сообщение 11.7.2009, 12:36
Сообщение #992
Пользователь №: 14643
А кто нить пробовал эти транзюки: FGH80N60FD2 ? Вроде корейские и по цене почти в два раза дешевле даташит не нашел, только краткое описание : IGBT 600В/80А/290Вт/Uкэ нас.=1.8В, trise/fall=56/50нс, Field Stop IGBT
А вот и даташит: http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH80N60FD2.pdf
Или вот эти: HGTP12N60A4D IGBT N-канал 600В/54А/Uкэ(нас)=2В, встроенный Hyperfast диод, 200 кГц
Сообщение отредактировал omeech - 11.7.2009, 12:45
Nexor
сообщение 11.7.2009, 18:30
Сообщение #993
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
2500НМС я пользовал. Работают.
Если сравнивать N87 и 2500НМС, то к примеру делал транм на 20х28 2500НМС. На ХХ он нагревался довольно прилично.
Заменил феррит на Е65-N87 - нагрев уменьшился.
Т.к. на транс теперь ставлю импорт, то отечественные остатки пускаю на дроссель.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.7.2009, 19:07
Сообщение #994
Люди подскажите где можно приобрести
Ш16*20 3000нм
ш16*20 3000нм керн с зазором 0.8мм
Может кто может приобрести и выслать?
reshalo
сообщение 11.7.2009, 20:02
Сообщение #995
[quote name='Cardan' date='10.7.2009, 22:14' post='97744']
Любезнейший, если нет измерителя индуктивностей, то .......
Спасибо за правку мозгов .На работе померял индуктивность 18 витков на 2х кольцах разм.63х38х25 мм. -получилось 3,5 мГн Разложил буквари -читаю ,вспоминаю АЗЫ
omeech
сообщение 11.7.2009, 20:28
Сообщение #996
Ш16*20 3000нм
Посмотри тут: http://www.prom-electro.ru/index.php?categ...mp;Itemid=65535
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 11.7.2009, 21:21
Сообщение #997
Из: Taganrog
Сдается мне что у Вас распыленное железо ( ну типа экстрасенс я ) icon_smile.gif , не так давно похожие с виду кольца Nexor использовал в теме "Генератор накачки для мощных инверторных устройств" ...
spesso
сообщение 11.7.2009, 22:27
Сообщение #998
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ш16*20 3000нм
Сударь вы бы хоть указали из кокого вы государства.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
colombo
сообщение 12.7.2009, 2:29
Сообщение #999
Пользователь №: 14218
Сейчас собираю аппарат и танцы с лампочками и осциллографом немного смутили. В результате родилась схема (смотри прицепку).
Принцип такой: компаратор (u1,u2,u3) ловит переход колебательного контура через нуль и выдает сигнал переключения триггеру u8. u8 отвечает за разрешение сигнала управления и переключает триггер u6. u6 выбирает на какую пару ключей подавать сигнал. Время между импульсами задается счетчиком u5. Выход схемы - выходы u11 и u12.
В результате получаем импульс длинной ровно в пол периода и расстояние между импульсами равное времени счета счетчика. Т.е. транзисторы переключаются всегда в нуле напряжения. На модельке вроде работает.
Принимается любая критика.
Сообщение отредактировал colombo - 12.7.2009, 2:31
сообщение 12.7.2009, 3:05
Сообщение #1000
Я из Приморья посёлок Кировский
На этом сайте 2000нм и2500нм
А по климовской надо 3 ш16*20 транс 3000нм
и2 ш16*20 керн зазор 0.8 мм дроссель 3000нм
ХОТИМ СВОЯТЬ С КОРЕШЕМ 2 ДЕВАЙСА
а может что нибудь другое пристучать вместо этого
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 20:41
