3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 21.4.2009, 10:39
Сообщение #21
Была раньше книга ППРСх (автора не помню)можно по ней ориентироваться,но старая она-70-х годов.Как образец подошла-бы.
АНТОН Д.
сообщение 19.5.2009, 14:09
Сообщение #22
Из: Новороссийск
Пользователь №: 11878
Здравствуйте уважаемые!
Не получается у меня составить график ППР, хотя я и книги некоторые достал (например Н.Н. Синягина и Афанасьева) но когда их читаю ничего в голову не лезет, всё както запутанно не конкретно. Мнебы наглядно увидеть. Нашёл график ППР другой фирмы теперь хоть знаю как он выглядит и пытался по аналогии его составить для себя но чую что неполучается. Прошу Вас если кто-то имеет опыт откликнитесь и помогите: если можно покажите фрагмент своего графика и объясните как выбирали периодичность между ремонтами того или иного оборудования, как вычислили простой оборудования в ремонте, и какие виды ремонтов отражаете на графике. Еще я так понял нужны какие-то бланки типа акты о том что был проведён ремонт такогото оборудования такогото числа?
Объединено.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.5.2009, 16:05
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2595
Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Гость_V.D._*
сообщение 19.5.2009, 15:01
Сообщение #23
Попробуйте найти ТОиР, там расписано как составлять графики ППР
АНТОН Д.
сообщение 20.5.2009, 14:13
Сообщение #24
Из: Новороссийск
Где искать?
Прикрепленные изображения
Andrey Izh
сообщение 21.5.2009, 11:22
Сообщение #25
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Попробуйте здесь поискать. Это специализированный сайт по ТОиР.
АНТОН Д.
сообщение 22.5.2009, 15:10
Сообщение #26
Из: Новороссийск
Спасибочки! Любопытный сайт! А я через поисковую систему набирал ТОиР, а мне ничего по существу не попадалось. А сдесь толковая инфа. icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 2.7.2009, 17:48
Сообщение #27
Господа, а где фиксировать выполненные работы по ППР:в оперативном журнале ,или оформить отдельным актом за месяц? Это где-то в нормативных документах есть?
сообщение 3.7.2009, 8:21
Сообщение #28
Все молчат,объясните пож-а!
сообщение 6.7.2009, 20:01
Сообщение #29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Работы плановые с выводом в ремонт (капитальный, текущий ремонты), при выводе отключения фиксируются в оперативный журнал.
Перед выполнением работ выписывается наряд на ремонт, по окончании акт выполненных работ для выплаты зарплаты.
Кое-что найдете в http://www.businessstudio.ru/navigator/pro...05885d7c07d.htm
Скальпель Оккама
сообщение 7.7.2009, 14:22
Сообщение #30
А если такие работы: чистка светильников,замена розеток,ламп,светильников и т.п. по плану ППР ,где и как отразить; а то у нас в школе инспектор был с плановой проверкой,(график ППР есть), докопался-доказать ему надо , что мы все делаем по ППР?
сообщение 7.7.2009, 15:14
Сообщение #31
Как Вы выполняете ППР, если нет перечня работ по проведению ППР определенного оборудования?
График ППР графиком, а что и как безопасно выполнять в инструкции отражают, а качество выполнения контролирует руководитель.
Для каждого вида и типа оборудования составляется ремонтная карта, где прописывается перечень и последовательность действий.
Ведутся ремонтные журналы с ежедневным заданием.
Скальпель Оккама
сообщение 8.7.2009, 20:56
Сообщение #32
Что из себя представляет ремонтный журнал ,т.е. форма журнала?Порядок ведения журнала?
сообщение 9.7.2009, 11:09
Сообщение #33
Журнал может быть произвольной удобной формы, например Прикрепленный файл  ______l.doc ( 270.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114238
Скальпель Оккама
сообщение 9.7.2009, 12:59
Сообщение #34
Форма журнала,как понял,почти такой же как формуляр к паспорту оборудования. Я думаю.для электропроводки достаточно одного журнала и еще один журнал для оборудовния ( всевозможные станки учбной мастерской,кухонное оборудование)?
сообщение 5.8.2009, 17:17
Сообщение #35
все проще руководители подразделений сдают отчет о выполненных работах, его подписывают те кто составлял и утв. тех руководитель
vik_
сообщение 24.8.2009, 9:21
Сообщение #36
Пользователь №: 8608
Уважаемые, понадобился график ППР на ТП 10/0,4, 2 транса 400кВА, РУ-10 (3 входящих КЛ 10кВ, 5 ВНР, шинный мост), РУ-0,4, без дежурного персонала (или с дежурным, все равно). Может есть у кого подобный?
Буду сильно благодарен за образец. Свалилось на меня это ТП, а я ими никогда не занимался(((
Сообщение отредактировал vik_ - 24.8.2009, 9:27
сообщение 24.8.2009, 10:00
Сообщение #37
Легче самим составлять.
Скачайте из архива Синягина НН, табл. 4-1-продолжительность ремонтного цикла для трансов и выключателей, 4-2-трудоемкость, 4-3-нормы простоя из-за ремонта, далее то же для кабельных линий табл. 11-1, 11-2.
Форма графика там же в приложениях П1-2 и П1-3.
Сообщение отредактировал gomed12 - 24.8.2009, 10:01
Скальпель Оккама
vik_
сообщение 24.8.2009, 10:09
Сообщение #38
gomed12, спасибо.
А Синягин 1978г. актуален? Или надо посвежее?
сообщение 24.8.2009, 11:56
Сообщение #39
Трудоемкость ремонта не зависит от года выпуска книги, в поздних выпуска добавлено новое обор-е.
Скальпель Оккама
Ивашка
сообщение 26.2.2011, 20:55
Сообщение #40
Пользователь №: 20671
СПРАВОЧНИК ЯЩУРА Прикрепленный файл  Ящура_А._И.___Система_технического_обслуживания_и_ремонта_энергетического_оборудования.pdf.7z.001.DOC ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 877
Прикрепленный файл  Ящура_А._И.___Система_технического_обслуживания_и_ремонта_энергетического_оборудования.pdf.7z.002.DOC ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 814
.DOC УБРАТЬ
Годовой график ппр это общее,
для исполнителей можно составить месячные план-отчеты,в конце месяца они сдают его с отмечеными работами,которые были выполнены..а где это есть хз..у нас так)
АТП с ОП гр.V
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:23
