19.6.2009, 15:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Ну как ни крути, при 12 витках(1 ш20х28, прокладки в зазоре 0,19мм, общ. толщина зазора 0,38мм) и 0,215 мкФ получается 18,9 кгц при 40В переменки. По-моему маловато, звуковой диапазон, голова болеть будет при сварке... Что делать? Способ настройки резонанса из последнего букваря Скифа, осциллографический с 0,15 Ом на выходе.
-------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
19.6.2009, 16:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата А как это - импульсы без паузы? По моему так не бывает Бывает и без проблем, ежели только дихлофосу не дышать. Кстати, по поводу IRS2453D: Был собран макет и прилично работает, по СД плюсом тормозится. но обратно сволочь запускается только при передергивании питания. Проклятые буржуи ногу с тригерра в корпусе похоронили и придется от нее отказаться. Годна только для питания на балласта ксенонвых или каких-нибудь других ламп. Время ДТ у нее 1 мкс. Можно попробовать 3846 на мост, кто ставил? |
19.6.2009, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Бывает и без проблем, ежели только дихлофосу не дышать. Верю, иначе б столько времени не мусолили пищащее, визжащее на все лады и стреляющее лепстричеством изобретение с волшебной книжки. Лучше уж дихлофосу хватануть. По поводу похороненной ноги - мои соболезнования Сообщение отредактировал bell - 19.6.2009, 17:25 |
19.6.2009, 17:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Можно попробовать 3846 на мост, кто ставил? Гиратор в симульке, и я на макетке пробовал, правда стресс-тесты не устраивал из-за отсутствия времени [attachment=4635:schem3846vc6.jpg] -------------------- На радио:
19.6.2009, 17:46
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
KLIM, те осциллы, что ты выкладывал на 32 странице - по виду там не отсутствие деадтайм, а нижний импульс пропадает.
Видимо ты так отвёрткой ткнул, что микруха сначала начинает импульсы генерить, не отработав второй импульс. |
19.6.2009, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Вот тут и вылезет вся его глупость . Так что обои рисовать это вам не железо лепить. Дык, Вы откройте иму глаза, укажите на глупость поконкретнее. А-то получается, он хоть и невзаправдашный, но макет кажет, а "Гость_oleg_"'-только слова, хотя намекает на свою "железную" крутизну. Кстати, серийные тиристорные резонансные ИВЭП Гиратор разрабатывал и запускал на заводе тогда, когда Олежко исчё грамоте училось. пора уже мостик Мультика с раделенными обмотками в массы продвигать вместо занудного "резонансника". Так продвигайте. Только боюсь, что Вы и про эту схемульку запостите, что не сумели изделать в железе по причине множества "катух", или ещё по чему-либо. Для завершальника гутора про "дихлофосник", любопытно посмотрет, что чуЙствуют вых. диоды, при сбросе нагрузки, в "умном" народном резонанснике и "глупом" дихлофоснике. Сообщение отредактировал gyrator - 19.6.2009, 19:15 |
19.6.2009, 18:57
Цитата Гиратор в симульке, и я на макетке пробовал, А ссылку на симульку-схемульку не дадите? И что народ скажет про установку в мосту ТТ по вторичке на доп. обмотке, чтобы отвязаться от ПОС. (имеется ввиду нерезонансный без кондеров по первичке и раздельных обмоток) Сообщение отредактировал yjriy - 19.6.2009, 19:02 |
19.6.2009, 22:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
2 girator
Цитата Очередная "вредоносная" картинка для смущения "сварных резонансных пацанов". Наскольеко я понял L97,L109 резонансный дроссель С105 резонансный кондер, а для чего D130-132, D149-151 C72,85,109,110 L68,L114 что то больно напоминает регенерат ? или это для ограничения выбросов ? Судя по осциллам рабочая частота вдвое ниже резонансной, или я что то не так понял ? и что за броски мощности при открывании транзисторов? |
19.6.2009, 22:59
. Только боюсь, что Вы и про эту схемульку запостите, что не сумели изделать в железе по причине множества "катух", или ещё по чему-либо. Смейтесь, смейтесь, а я свое дело знаю, а самовозбудник ваш "забраковал" не по катухам а по другой причине, ежели имеется "налаженый макет" то покажите где протупил, мне к вашим знаниям и опыту и равнятся смешно, по-скоку электроника для меня всего лишь хобби, занятие в свободное время, и скрывать не буду что образования в этом направлении не имею никакого. А ссылку на симульку-схемульку не дадите? если вам конкретно 3846 в управе моста нужна, то к сожалению ссылки не имею, а в общем Гиратор обои двухтактников только на этой микре в основном и выкладывает. -------------------- На радио:
19.6.2009, 23:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 14710 |
Уважаемый Клим проконсультируйте пожалуйста начинающего сваркомученика.Собрал рез. мост на irfp460-х Транс-ш20х28нмс1- 18витков Дроссель-12витк.на одном компл.16х20 2000нм зазор 0.2 рез. конд.-8шт. к78-2 о.1х1000 Упр.на 3825 мерт.вр.-2.2мкс картинка на затворах устойчивая.При подаче 55вольт питания на 0.25ом баласта нашел резонанс на частоте 29кгц ,долго и нудно тыкал в баластник -ничто не греется транс и дроссель холодный ,хорошо теплый только балластник.Потом плавно латром подал все 220 вольт ,на выходе увидел 55вольт (поджигалка отключена) .Транс быстро и сильно нагрелся и както странно шипел ,дроссель холодный ,тыкать в балластник не решился ,так как с таким шшш... ижжжж... впрошлый раз простился сдвумя ключами .Уменшил питание до55 шипение пропало .В чем причина7 КУда направить свои стопы?Надеюсь на вашу професиальную помощь.
19.6.2009, 23:32
Транс-ш20х28нмс1- 18витков если транс на одном комплекте, то он в насыщении. -------------------- На радио:
| Гость_Гость_* |
20.6.2009, 4:29
Уважаемые специалисты! Подскажите какие IGBT транзисторы, одни из самых крутых,по цене в пределах 8-10 баксов за штуку (только в изолированном корпусе ) можно ставить на мостовой сварочник ампер 180-200. Можно поискать и в интернете, но это долго , а вас среди ночи разбуди враз ответите.
20.6.2009, 7:44
что то больно напоминает регенерат ? А почему "напоминает"? Это именно демпфер-рекуператор. СпецЯльно разрисовал так, чтобы было видно. Выброс мощности по переднему фронту обусловлен обратным током D149, протекающим через емкостину С110 и ключик при его открывании. Сообщение отредактировал gyrator - 20.6.2009, 7:44 |
20.6.2009, 8:51
...какие IGBT транзисторы, одни из самых крутых,по цене в пределах 8-10 баксов за штуку (только в изолированном корпусе ) можно ставить на мостовой сварочник ампер 180-200... На такой ток про изолированые забудь. А по цене народные полтинники IRG4PC50UD(не WD) дешевле будут, можно по 2 в параллель. Другие не знаю. Народ! Второй японский раз спрашиваю, частота резонанса 19 кГц это нормально? Если нет, чем череповато? И чем увеличивать(кроме увеличения зазора - низя, ток вырастет)? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.6.2009, 9:18
И чем увеличивать(кроме увеличения зазора - низя, ток вырастет)? Однако, формулы всякоразные имеются, для любых зазоров и типов емкостин: Fрез=1/(6.28*SQRT(LконтCконт)), SQRT(Lконт/Cконт)=Rнагр.вых*Ктр^2. Стало быть, для оптимальной передачи моЖЧности в нагрузку надобно менять и индуктивность и ёмкость. Если оптимальность пох, то можно уменьшать номинал емкостины. Хотя, никто не запрещает менять витки в дросселюке вместе с зазором, для получения потребной индуктивности и тока насыщения. А по-хорошему, нужно делать нормальную токовую ОС и забить на колдунство с зазором, ибо нормальный сверкальный приборчик должОн держать заданный ток во всём диапазоне изменения сетевого напряжения. Сообщение отредактировал gyrator - 20.6.2009, 9:19 |
20.6.2009, 10:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
ixgr60n60c2d1.pdf ( 612.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 852 |
20.6.2009, 10:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Уважаемые специалисты! Подскажите какие IGBT транзисторы, одни из самых крутых,по цене в пределах 8-10 баксов за штуку (только в изолированном корпусе ) можно ставить на мостовой сварочник ампер 180-200. Можно поискать и в интернете, но это долго , а вас среди ночи разбуди враз ответите. Вот тебе мост целиком APTGT50H60T1G - 1134руб http://www.yeint.ru//component/catalog/good/APTGT50H60T1G -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
| Гость_Гость_* |
20.6.2009, 11:14
APTGT50H60T1G вроде симпатичный. А вот с частотой я не пойму по PDF не маленькая ли, что-то про 20кгц написанно но для Негуляева это мало.
20.6.2009, 11:23
APTGT50H60T1G вроде симпатичный. А вот с частотой я не пойму по PDF не маленькая ли, что-то про 20кгц написанно но для Негуляева это мало. Там график есть Fmax, Operating Frequency (kHz) Можно и такой APTGF50H60T1G - 1172.97руб. http://www.efind.ru/icsearch/?search=APTGF30H60T1G http://www.microsemi.com/datasheets/APTGF50H60T1G-Rev0.pdf Сообщение отредактировал spesso - 20.6.2009, 11:55 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.6.2009, 11:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 |
Внесу свои пять копеек с фотками
собрал резонансник - правда с обратной связью с токовым трансформатором, вчера первый раз поварил |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:16 |
