расстояние от стены 50см для Ресанты? , или можно меньше...... |
18.6.2009, 1:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 14813 |
Здравствуйте!Не смогла найти в интернете соответствующую информацию, поэтому пишу свой вопрос сюда. Купили стабилизатор напряжения Ресанта на 5кВт с электронным табло, хотим установить в деревне в доме,там всегда низкое напряжение, но смутило одно - в инструкции написано,что устанавливать нужно не ближе 50см от стены. Хотели установить на полу,счетчик к кухне,но 50см от стены....это ж полметра...это нереально... На чердаке холодно и бывают температуры минус,к тому же вход на чердак с улицы,не набегаешься каждый раз к стабилизатору....Так что только в доме.Помогите советом,действительно ли так необходимы 50см или хватит и 20см или меньше????Спасибо за помощь заранее!
18.6.2009, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можете, если вентиляционную решетку расположить не к стене.
Скальпель Оккама |
18.6.2009, 11:19
21.6.2010, 20:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 18726 |
У меня есть такой вот вопрос, нужно ли разрешение ЮЗС для установки стабилизатора напряжения, например Ресанта, заранее спасибо за ответ.
21.6.2010, 20:24
Все что после счетчика - все можно, и вилку и ложку, и соответственно Ресанту.
ЗЫ но если все (ну или почти все) сделают/включат "ресанту", то будет плохо, либо ТП гикнется, либо "нулик" в стояке (если квартира) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
26.6.2010, 20:05
Просматривая на форумах статьи о стабилизаторах напряжения у меня сложилось следующее мнение - (может быть ошибочное): все кто приобретает стабилизаторы, как правило жалуются на постоянно пониженное напряжение в сети - дача, деревня, сад/огород и видят панацею от этой напасти в установке стабилизатора. Но представим, что будет, если все установят стабилизаторы? Ведь основная причина по-моему, почти всегда, это нехватка мощности в наших перегруженных сетях. Кроме того, стабилизатор предназначен вроде-бы для стабилизации кратковременных всплесков/провалов напряжения, или я не прав?
27.6.2010, 22:32
А как этот китаец (ресанта)насчет качества хочу инвертор купить этой фирмы.Кто пользовался.
30.6.2010, 6:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18185 |
Просматривая на форумах статьи о стабилизаторах напряжения у меня сложилось следующее мнение - (может быть ошибочное): все кто приобретает стабилизаторы, как правило жалуются на постоянно пониженное напряжение в сети - дача, деревня, сад/огород и видят панацею от этой напасти в установке стабилизатора. Но представим, что будет, если все установят стабилизаторы? Ведь основная причина по-моему, почти всегда, это нехватка мощности в наших перегруженных сетях. Кроме того, стабилизатор предназначен вроде-бы для стабилизации кратковременных всплесков/провалов напряжения, или я не прав? Теоретически возможно но практически не встречается так как не каждого есть пару тысяч на стабилизатор. Если район богатый там как правило и с напругой все нормально парни скидываются и ставят тп нужной мощности. Кратковременные перепады вытянет почти любой стабилизатор (хотя фраза кратковременные понятие растяжимое) а вот продолжительный провал например 150В вытянут всего несколько моделей производимых в Украине -------------------- Стабилизаторы напряжения
26.8.2010, 10:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 19274 |
народ ресанта -это китай и качество конечно не внушает доверия.хотите чтобы сгорела вся техника в доме купите ресанту)))для тех кто не вкурсе быстродействие у ресант 5с -а это огого!такчто делайте выводы!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:19 |
