677 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Алекс_Н
сообщение 15.6.2009, 7:48
Сообщение #721
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Здравствия!
По питанию у меня многослойка 0,1 и типатантал(К53-1) 22 мкф всё прямо на ногах питания, питание от отдельных обмоток(4-х) со стильбизацией LM317L, после выпр.диода 100мкФ, напруга 18.15-18.35В(разброс параметров резисторов). Там в шиИте нарисовано, что 1 и 4 ноги заземлять надо, хотя обозначены, как N.C., у меня в воздухе висят.
Косичка проводов сплетённая, длина 37см.
Фотосессия вот:
В ромбиках то, о чём писал, а в "кружочках"- не писал, но как-то тоже хоцца выяснить.
Что на входах творится не заснял, сразу понял, что надо с проводами что-то решать, только не знаю что. Параллельно по 100 Ом впаял для нагрузки полевиков, не помогло.
Ещё. У меня разводка пересекается крестообразно(входы), провода, которые между светодиодами пар. У меня диоды последовательно, с резюком 750 Ом. Мож надо параллельно?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 15.6.2009, 9:59
Сообщение #722
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Мостовая схема Лисова, прекрасно работает. Картинку что-то почти не видно. Зачем 4 источника вооще непонятно, ведь 2 нижних имеют общую массу и у них питание общее. 18.5 Вольт многовато будет. Столь высокое питание используется в бустрепе, там на диодах падает питание и на переходах ключей при переключении. Здесь достаточно 15-16 Вольт и кондер 0.47 на ногах 3120.
Если косичка подключения генератора с мостом 37 см, это-ж какой длины корпус аппарата, полметра что-ли. Токовый резистор 750 Ом у Лисова стоит правильно и фазировка тоже, и вооще тот мост безошибочный , кроме запора 494-й по 4-й ноге. Не хватает тока 817-й чтобы ее надежно вырубать. Туда полевичек лепить нужно. Я управляю ШИМом по этой ноге его в дежурном режиме держу. Остальные косяки есть монтажные
затворах в момент включения и выключения второго канала какие-то короткие пачки импульсов амплитудой вольта полтора. При этом светодиоды какие-то зашумлённые, осцил толком не синронизируется
Непонятно. в момент включения чего, подачи импульса, питания , и что такое зашумленные светодиоды.
А если вас смущают точки, то это нужно спросить у Миллера, вобщем нормальные осциллы-точки работа ключей/ А если-бы не было затворных резюков, то там просматривалась-бы небольшая ступенька.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2009, 15:53
colombo
сообщение 15.6.2009, 17:50
Сообщение #723
Пользователь №: 14218
Здравствуйте.
В книге Негуляева еть описание как с обсуждаемого аппарата получить 300А пробовал ли кто?
В качестве своей лепты могу выложить сканы статей из Chip News Украина
1. Перспективная схемотехника сварочных инверторов (2/2009 и 3/2009)
2. Импульсные источники питания большой мощности с микропроцесормым управлением (2/2009)
Статьи полистал. В основном теория. Есть и про резонансный инвертор
Алекс_Н
сообщение 15.6.2009, 18:11
Сообщение #724
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 15.6.2009, 10:59) *
...Зачем 4 источника вооще непонятно, ведь 2 нижних имеют общую массу и у них питание общее.
"Защита от дурака", чтоб не перепутал, Кутузов (С) В смысле, чтобы не запараллелить случайно верхние драйвера. Один лишний канал не в напряг.
...Если косичка подключения генератора с мостом 37 см, это-ж какой длины корпус аппарата, полметра что-ли.
38дх18шх15в(с ножками)см
Мостовая схема Лисова, прекрасно работает...вооще тот мост безошибочный , кроме запора 494-й по 4-й ноге...
Так мож ну его нафиг, этот "резонансник" и собрать по-Лисовски? Правда не хоцца транс переделывать, Ктр не тот...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 15.6.2009, 18:28
yjriy
сообщение 15.6.2009, 19:51
Сообщение #725
Из: Харьков
Ктр как раз тот, вот только как рулить мостом будешь. По току у Лисова шунт по вторичке стоит нелегкий. Он места в корпусе прилично занимает. да к тому-же греется. По первичке КОНДИКСАТОР на 7 мкФ/630 В (7 штук по 1 мкФ) тоже место занимают не меньше резонансных. А управления симметрированием вообще нет никакого и он может завалиться в любую сторону как грится "куда звезды покажут".
Любой мост без индуктивно-емкостной примочки, как Р"езонансник", требует специальных мер по симметрированию. Допустим мост Мультика с его схемой на 2-х ТТ и управлением, или вариант Гиратора, или контроль тока потребления по питанию по циклам. Варьянтов много, но в настройке покруче резонансника будут, а косяки при монтаже, сборке , отладке останутся те-же.
Я щас решил мост замутить на IRS2453DS. Она до 4-х кило напрямую мост тащит. У нее свой встроенный генератор и однополярное бустрепное встроенное питание 15 Вольт. К ней вооще буферок копеечный на комплиментаре с общим эмиттером на каждый ключик для надеги --вот те и весь мост на одной микрухе. А стоит всего 13 гривасов.
Шит на нее выше лежит. По скорости как и 3120.
А на резонанснике достаточно 494 поставить с нормальной разводкой без ТТ, дополнительно защитить силовые диоды (выше все опИсано), убрать режим ХХ и вполне приличный сверкальник с хорошим ПВ.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2009, 21:08
Dedan
сообщение 15.6.2009, 20:21
Сообщение #726
Пользователь №: 10131
Я тоже выскажусь.
Творчество "урывками на коленке" имеет существенный недостаток. Разложил на столе, поработал, собрал в коробку и до нового окна времени. Пока в коробке лежит из головы все выветрилось.. И возрас у всех разный. Меня к примеру, склероз уже достал. Тут помню, тут помню, а тут уже НЕ.. Достаю коробку и чешу репу, А что же это в ней лежит?. Пайки вроде мои.. И смех и грех..)))
P.S.
Так, что народ скажет по поводу заломанных сердечников?
Я правильно понял механику процесса.
При приблизительно двукратном превышении от расчетного напряжения (тока), центральный керн, как бы становится электромагнитом, и ломает боковые?
Цитата(yjriy @ 15.6.2009, 1:53) *
Если правильные картинки по входу на 3120 никакого шума не должно быть на выходе. Всякое га-но может из-за шнура осцилла. При монтаже 3120, независимо от типа питания на ногах керамика 0.1мкФ не менее. Если бустреп- не менне 0.47 мкф и напруга около 17.5 Вольт. Выход на затвор минимальной длины (она ставится в непосредственной длизости от ключа), по входу бифиляром можно до 10 см и без экрана. Ниже картина на затворах ключей
Без ключа фронт будет более резкий
У меня на 3120 чуть больше завал на фронте. А может щуп врет. Надо попробовать без делителя..
IRS2453DS. Вполне приличный драйвер и недорогой 80 руб и есть в наличии. ДТ есть встроенный..
Сообщение отредактировал Dedan - 15.6.2009, 20:33
sssrsd
сообщение 15.6.2009, 20:48
Сообщение #727
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Заманчивая штука
а не пояснишь, что за графики Timing Diagram -зависимости от питалова? вроде увеличивает шрину имп. на транс как будет влиять?
РС а горячий старт, антипригар на ТЛ494 не внесут "критческих" дел
Сообщение отредактировал sssrsd - 15.6.2009, 20:50
с приветом!
Jonnik
сообщение 15.6.2009, 20:49
Сообщение #728
Пользователь №: 8505
Dedan
У феррита довольно таки сильные магнитострикционные свойства (то есть от магнитного поля он немного меняет размер, это свойство радиолюбители использовали делая из него излучатели ультразвука) и при совпадении частоты в обмотке с собственной частотой феррита его почти наверняка разломит и для этого не нужно большой мощности или тока. Как один из вариантов. Хотя в промышленных вещах вроде бы и не должно такого происходить но х.з.
yjriy
сообщение 15.6.2009, 21:14
Сообщение #729
Из: Харьков
Исправлено. Про 494 относилось к резонанснику. 2453 будет управляться по входу СД., ессно Без ХХ и со всеми нужными причиндалами.
Dedan
сообщение 15.6.2009, 21:21
Сообщение #730
Прикуплю парочку и пощупаю.
Только думаю надо под нее транзисторы в линейку ставить. Если разместить 2453 внутри квадрата из силовых транзисторов, она будет внутри силового контура. Может начать глючить? (Ну если ее вкорячить вместо ТГРа).
Сообщение отредактировал Dedan - 15.6.2009, 21:47
Jonnik
сообщение 15.6.2009, 21:36
Сообщение #731
2 Scif
Немножко порассуждаю, если позволите. По поводу того, что сокращает жизнь транзисторам. Взрыв возникает почему? Потому что открываются 2 транзистора скозных. А почему такое возникает?
Взрыв может произойти и по другои более простой и как мне кажется более вероятной причине. Представим себе случай когда частота импульсов выдаваемых шим чуть больше резонансной (вследствии ее ухода или изначальной неправильной настройки) Тогда при тыкании электродом (КЗ) тезонансная частота при насыщении дросселя в какой то момент времени совпадет с частотой шим, и в этот момент времени (десятые секунды) ток этой самой козы будет ограничен только потерями в проводах трансформаторе и т.п. и может в раз несколько превысить допустимый ток для транзистора. Причем бахнуть может не сразу, раз проскочит два проскочит а на цатый раз не успеет icon_smile.gif . А сквозняку вроде там дуть особо неоткуда.
Еще момент, я так понимаю, что стреляет в большинстве случаев одно плечо - это о чем говорит?...
О том что оно успело первым icon_smile.gif .
yjriy
сообщение 15.6.2009, 23:11
Сообщение #732
Из: Харьков
Ставить можно как угодно и выгодно по теплу, комплектухе и компоновке. От 2453 потянутся длинные провода до затворов, вот потому и ставлю возле затворов буферок простецкий. С общим эмиттером сквозняка там никогда не будет, а выход последней умощнится. 6114 и 6115 2-х амперные транзюки. Клим сомневался как диод внутренний бустрепный себя поведет в этой микрухе. Он там минимум на ампер, средний ток потребления последней несколько миллиампер (было проверено) и только на фронтах идет малозаметный по времени скачок по потреблению тока. Так что проблем не будет. А по сквозняку поставлю тормоза в сток-исток, чтобы мягко переключалось и небыло выбросов по вторичке. Схему симетрирования лепить или на 2-х ТТ или контрольпо потребляемому току питания в периодах
В этом есть доля правды. Могет быть место биению частот. Резонанс там чисто условный, гуляет где-то---около. Наложение частот имеет быть место.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2009, 23:11
Алекс_Н
сообщение 15.6.2009, 23:13
Сообщение #733
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 15.6.2009, 20:51) *
Я щас решил мост замутить на IRS2453DS...У нее свой встроенный генератор и однополярное бустрепное встроенное питание 15 Вольт. К ней вооще буферок копеечный на комплиментаре с общим эмиттером на каждый ключик для надеги --вот те и весь мост на одной микрухе. А стоит всего 13 гривасов.
А как током рулить будешь?
...А на резонанснике достаточно 494 поставить с нормальной разводкой без ТТ, дополнительно защитить силовые диоды (выше все опИсано), убрать режим ХХ и вполне приличный сверкальник с хорошим ПВ.
Да вроде разводка БУ как Клим советовал, куча меди на "земле", пути питающих проводов тоже по Климу. А помеха таки есть, кстати вот она покрупнее:
кстати на входе оптопары осциллограмма такая же, только перевёрнутая.
Тут, где цифрой "1" обозначено-фронт импульса во втором канале 494-ки, а "2" - спад. С шумом разобрался. Решил попробовать повесить лог.элемент(там чувствительность в районе нуля и питания никакая). Припаял 561ЛА7(что под рукой было) и О, ЧУДО! исчезли завихи. Правда фронты стали плавнее:
Наверное надо что-нить с мощным выходом прилепить, типа 4050...
Что посоветуете.
ЗЫ. IRS2453DS канешно заманчиво, но пока неизвестно, тут куме надо котёл подключать, а я в трёх проводах блуждаю icon_smile.gif.
ЗЗЫ. Юра, скажи какие варисторы на диоды вешать(производитель) А то я спрашиваю-спрашиваю, а в ответ- тишина(С). У нас тут есть типа FNR-20K251, это диаметр 20мм 250В, а больше никакой инфы.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 15.6.2009, 23:22
yjriy
сообщение 15.6.2009, 23:28
Сообщение #734
Из: Харьков
А не проще доколыхать без всякого огорода 3120 и разобраться с помехой и разводками. У каждого девайса свой абгрейт--чего тут советовать.
Точно так-же как и все остальные сварочные девайсы. Есть нога СД, а больше ничего и не нужно.
Если-бы у меня была кума и ей срочно нужно было-бы прочистить котел, я-бы точно бросил все и пошел-бы срочно устроил чистку котла. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
Albertish
сообщение 16.6.2009, 0:00
Сообщение #735
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Сообщение отредактировал Albertish - 16.6.2009, 0:00
yjriy
сообщение 16.6.2009, 0:31
Сообщение #736
Из: Харьков
Алекс Н это чисто шутка
Алекс_Н
сообщение 16.6.2009, 7:36
Сообщение #737
Из: Днепропетровск
Я чисто понялicon_smile.gif Вооще то у меня кума- профессор горного университета. А котёл надо не чистить, а старый выкинуть, новый поставить. И приварить.icon_neutral.gif
Цитата(yjriy @ 16.6.2009, 0:28) *
А не проще доколыхать без всякого огорода 3120 и разобраться с помехой и разводками...
Те шумы, о которых раньше писал ушли, когда 750 Ом перенёс на плату БУ(раньше на плате дров были), хотя может это и щуп гнал... Насколько я понял, помеху гонит сама 494-ка. Длина проводов ни причём, подключал сантимов 8, и прям к ногам 494 - то же самое. Логика вроде спасла. Тока я тут шиИт прочитал, слабовата по выходам, надо параллелить чуть не всю микруху на канал(4050).
...Есть нога СД, а больше ничего и не нужно....
Дык это ж SD- shutdown- отключение генерации(насколько я понимаю буржуйскую мову), или это будет ЧИМ на 100 кгц? Не будет ли там подводных камней?
yjriy
сообщение 16.6.2009, 9:50
Сообщение #738
Из: Харьков
Но оцилле внизу черточки- это и есть твое ДТ. А то что ты еще и резюк потащил земляной на плату ключей--эт ты не прав. А ток потребления всеми HCPL-ми по входу не более 15 мА супротив выходных 200 мА ТЛ-ки. И на кой там твой огород нужен с буферами. А камни будут всегда при любом конструировании, потому идею и выложил на всеобщее оплевывание. Должен быть ессно ШИМ, хотя выходная часть моста с буферами и тормозами ( сам не понял что написал) отработана и она надежна.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.6.2009, 10:56
Skif
сообщение 16.6.2009, 11:08
Сообщение #739
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
может, но после Чпока, второе плечо продолжало работать...
Кстати куча меди на земле еще не защита от помех а зачастую даже хуже чем вообще без нее. Особенно это болезненно для устройств имеющих на борту быстрые полупроводники. Он наносекундных импульсов спасение в принципе одно - очень грамотная разводка и некоторая довеска в виде варисторов и кондеров в нужных местах.
А если сильно обрезать вышесказанное, то большей частью залог успеха в правильной разводке земли. И тут главное не ее обилие, а главное как и куда она идет и где встречается друг с другом. Попытаюсь чуть позже освежить в памяти и описать это дело.
Вопрос: чем плохо попадание в резонанс ШИМа с контуром, если в принципе мы эту задачу при настройке и ставим?
Сообщение отредактировал Skif - 16.6.2009, 11:22
Алекс_Н
сообщение 16.6.2009, 15:20
Сообщение #740
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 16.6.2009, 10:50) *
Но оцилле внизу черточки- это и есть твое ДТ...
Это я и сам понял, но на кой они там, где должен быть ноль вольт...
...И на кой там твой огород нужен с буферами...
Хрен его знает, только без них эта хрень не убиралась, всё закончилось той же ЛА7 и ключами DTC114ES(с лезисторами внутри). Щас терзаю дальше.
Вышел с лампочкой на частоту 45 кГц. Вот думаю, хорошо это али как? кондёр 0,165мкФ. Когда добавляю ещё 0,05, частота сползает до 28-30 кГц
Да, Юра, мог бы ты выложить свои доработки по защите диодов в файловый архив форума. А то с моей скоростью я его до завтра искать буду...
ЗЫ. Кстати очень нехороший термин придумали буржуи, а мы подхватили- мертвое время. Слышали про закон притяжения(не ньютоновский). Мертвое притягивает смерть...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 16.6.2009, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 19:41
