Спротивление изоляции , замер под напряжением
prude
сообщение 7.6.2009, 12:17
Пользователь №: 8876
Каким способом можно замерить сопротивление изоляции кабеля находящимся под напряжением 50Гц (испробованном практически)
Сообщение отредактировал prude - 7.6.2009, 12:20
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Uran
сообщение 7.6.2009, 14:40
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (prude @ 7.6.2009, 13:17) *
За такие вещи с работы выгоняют, если узнают. icon_sad.gif. Хотя бывало иногда, мегерили по ошибке 220в под напряжением.
Сообщение отредактировал Uran - 7.6.2009, 18:08
VELZEVUL
сообщение 7.6.2009, 16:49
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Вообще-то, есть специальные приборы для контроля сопротивления изоляции на рабочих (т.е. находящихся под напряжением) кабелях. У самого такой где-то завалялся со времен судостроительного прошлого (ставятся на ГРЩ для контроля питающих фидеров). Только вот непонятно, вопрос то был про замер, или же всё-таки про испытание изоляции повышенным напряжением?
Spiro - Spero
Uran
сообщение 7.6.2009, 18:06
Из: Город на Иже
QUOTE (VELZEVUL @ 7.6.2009, 18:49) *
Вы имеете ввиду стационарный УКИ для постоянки. Ему надо кабель промегерить под напряжением 220/380 В.
VELZEVUL
сообщение 7.6.2009, 18:23
Из: г. Верхнеудинск
Прибор стационарный, но не для постоянного тока, а для переменного. "Промегерить" - это ли не значит испытать повышенным напряжением? В таком случае, я думаю, ответ очевиден - такое невозможно.
Spiro - Spero
Uran
сообщение 7.6.2009, 18:33
Из: Город на Иже
QUOTE (VELZEVUL @ 7.6.2009, 20:23) *
http://megommetr.com/f4106.htm, есть такой прибор для сетей с изолированной нейтралью.
Промегерить-это испытание повышенным напряжением постоянного тока от 50В и выше, потому что есть меггеры и на 5000В и на 10000В.
Сообщение отредактировал Uran - 7.6.2009, 20:31
prude
сообщение 7.6.2009, 19:28
Спасибо за ответы, не пояснил - для контроля.
сэм
сообщение 11.6.2009, 8:11
Пользователь №: 12073
под напряжением измеряют токи утечки, шкала приборов в мегаомах.
Гость_Гость_серый_*_*
сообщение 15.6.2009, 22:21
для контроля применяют вольтмеры включеные паралельно кабелю и контура заземления. а ток утечки будет разным его не возможно померять так как будет он зависить от самого места замыкания а мегометром прийдеться все равно отключать кабель иначе кз можно конечно мерять тангес дп но это идиотизм для кабеля
сообщение 16.6.2009, 0:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что-то похожее http://www.priboryspb.ru/pribory/990
Скальпель Оккама
Гость_leryk64_*
сообщение 31.10.2009, 16:43
А если 830 тестером в режиме измерения переменного напряжения-одним концом на фазу,а другим на жилу кабеля(реально изолированного т.е. в воздухе)?Сопротивление 830 -1Мом ,а по величине измеренного напряжения по закону Ома вычислить изоляцию.Под напряжением!Я так испытываю,когда под рукой нет мегометра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:04
