677 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
gyrator
сообщение 6.6.2009, 23:08
Сообщение #641
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(KLIM @ 7.6.2009, 0:01) *
Эта животина контроль симметрии для пушпулов делает (читай для мостов тоже). Очень интересно.
Любой ШИМ-CM-контроллер в определенной мере осуществляет симметрирование т.к непрерывно следит за амплитудой тока первички. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 6.6.2009, 23:09
yjriy
сообщение 6.6.2009, 23:12
Сообщение #642
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
неторопись так выкладывать. Начнет народ повторять, а знаний монтажа нет. Монтаж - 50% успеха. Тут вроде резонансник, проще небывает, и то кучи вопросов. Ну невозможно описать множество нюансов монтажа силовых высокочастотных цепей. Это
Как раз резонансник-одни вопросы. на самом деле резонанс - процесс со множеством ньюансов и подводных камней, но я ни в коей мере никого не отговариваю народ. Нааборот. Аппарат работает (если нормально скомпонован и отстроен) и сам частенько им пользуюсь. Мост с ООС, ПОС попроще будет и не трахает так сильно по карману, но процесс его постройки и отладки несколько другой. Нужен некоторый опыт. Во всяком случае один сделан, работает нормально. Вывыливалась накачка в нем по причине КЗ на корпус резистора снаберной цепи--- и все пока.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 23:19
KLIM
сообщение 6.6.2009, 23:17
Сообщение #643
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ну как бы ДА но чейгото не у всех это вовремя получается icon_smile.gif хотя при правильном подходе этих случаев заметно меньше, особенно когда автор понимает ШО он делает и зачем.
Юр. По поводу моста с ОС и ПОС - это здорово, сам хочу в ту сторону двинуть, но для любителя - то что прощает косарик мост не простит. Косарику можно пропускать импульсы и не реагировать на сигнал Т.т. при неправильной компановке печатки. У многих он именно так и работает но хозяева об этом не знают. Мост же непростит этих издевательств. Ну разве разделенные обмотки! Мультик за них давно писал. Дороговато но зато надежность порвет всех!
Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 23:21
gyrator
сообщение 6.6.2009, 23:26
Сообщение #644
Из: Россия
ИМХО, если быть более точным, то, при большой мощности и большой прямоугольности кривой перемагничивания, у всех не получается без контроля тока намагничивания. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 6.6.2009, 23:27
yjriy
сообщение 6.6.2009, 23:30
Сообщение #645
Из: Харьков
Если с кондером можно доп. 2 обмотки для контроля намагничивания.
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 23:35
Dedan
сообщение 7.6.2009, 0:00
Сообщение #646
Пользователь №: 10131
3846 можно наверно. Даташит смотрел... вроде толково но еще никто не сделал. А даже если и сделает - всеравно появится злопыхатель и напишет что мол чего тут сложного, подумаш прицепил бармалею дрова нормальные и TL494 на резонансник... типа удивил. Всеравно обгадят. А было бы мне лично интересно. Может у кого какие мысли есть? Эта животина контроль симметрии для пушпулов делает (читай для мостов тоже). Очень интересно.
У меня пара макеток на 3846 собрана. Повыпаивать лишнюю обвязку и можно замутить новый БУ. Только сейчас зашился с работой. Будет окно - попробуем..
gyrator
сообщение 7.6.2009, 0:11
Сообщение #647
Из: Россия
Для контроля тока намагничивания вполне хватает дырки в сердеШнике и кусочка проволотки, воткнутого в эту дырку и в штатный Т.Т. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 7.6.2009, 0:24
Сообщение #648
Из: Харьков
Пошел на днях к другу дырки лазером в ферритах и берилиевых прокладках выдуть. Цену такую залупили-- развернулся и ушел победитовые сверла искать, правда берилий они не берут, а 2 доп. обмотки на силовом трансе при кондере или конторль разностности тока питания мосста по периодам без кондеров--уже отработано.
gyrator
сообщение 7.6.2009, 9:16
Сообщение #649
Из: Россия
ЛЕзер-это круТТо! Однако, как уже многократно постил, мне вполне хватает мультифорного (твердосплавного) сверла и пяти минут времени. На заводе, с использованием оправки, сверлили шустрее, но у них была серия.
Что касаемо способа выявления тока намагничивания, так здесь имеется большой выбор.
Даже я, в младые годы, застолбил в виде АС и патента два подобных способа. А скоке таких "столбунов" было до и после. icon_biggrin.gif ИМХО, каждый философ выбирает то, что ему больше нравится и более доступно. Главное, чтобы работало и выявляло асимметрию задолго до фатального нарастания тока намагничивания, когда на кривуле тока первички это практически не заметно.
испытатель
сообщение 7.6.2009, 10:12
Сообщение #650
Из: Винница
Пользователь №: 14284
SOS! Прошу помощи у всего понимающего сообщества!
При токе 130А обмотка дросселя за минуту нагревается свыше 100 град! Первичка транса град на 20 меньше.
Осцилы нормальные, синусоида на ТТ - идеальная.
Fрез - 32-33кГц, рез конд если СВВ81 - чуть теплые, если К78-2 - холодные, общая емкость 0,22мк Зазор 13 слоев.
Дроссель и транс переделаны. Дроссель - по SKIFу с ниткой и пропитан МЛ-92, провод 2,24 (в первичке тоже). Сердечн чуть теплый
Изоляция между первичкой и вторич - 3 слоя полиэтилентерефталатная лента (исли правильно назвал сказали 20микрон - 20кВ на пробой) + 2 слоя стеклолакоткани.
Первичка сама пропитана МЛ-92 (режимы сушки 105град 6 часов).
Вторичка как у DEDANа 3 шины по 6 мм2 изолир 3 слоя полиэт-ая лента + малярка
Вторичка - чуть теплая (нагрев от первички) Сердечн чуть теплый
ГДЕ ЖЕ РЫТЬ????? Кроме этих нагревов ничего еще не добился!
Может ли не та магн проницаемость серд транса варить эту кашу?
Dedan
сообщение 7.6.2009, 11:10
Сообщение #651
испытатель,
Попробуйте замерить индуктивность дросселя и транса. Может быть там КЗ виток? Или не тот феррит. Снова перейти на 50 вольт питания и поискать в чем косяк.
Сообщение отредактировал Dedan - 7.6.2009, 11:17
Гость_fedya_*
сообщение 7.6.2009, 11:34
Сообщение #652
А можно рабочую схемку в студию на 3846. Плссс
Алекс_Н
сообщение 7.6.2009, 12:02
Сообщение #653
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Skif @ 6.6.2009, 23:01) *
Поздравьте меня. Сегодня произошло долгожданное событие... Умерла левая вертикаль транзисторов
Поздравляю, коллега. Точно как у меня, только предвестников не было, пищал только при залипании. Щас ставлю оптику...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
cup_root
сообщение 7.6.2009, 14:11
Сообщение #654
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Стоит наверно все-таки перемотать транс. Он у меня такие трели устраивал. Поварил я на 120 амперах, больше захотел...
Осцилограммы не успел сфоткать, но было нечто похожее:
(выпрямленный ток первички)
Переношу плату в другое место поближе к драйверам и подальше от транса
Сообщение отредактировал cup_root - 7.6.2009, 14:13
yjriy
сообщение 7.6.2009, 16:25
Сообщение #655
Из: Харьков
дело не в оптике. Глюки с генератором
Dedan
сообщение 7.6.2009, 17:51
Сообщение #656
, Рабочей еще нет. Мы на ней пробовали ЧМ регулирование.. Вылезло изменение частоты в зависимости от нагрузки, а может быть просто макет корявый.. Я предвижу с ней трудности, схожие с 3825..
Skif
сообщение 7.6.2009, 19:21
Сообщение #657
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Будем создавать устройства которые будут проверять отсутствие или косяки генерации, потом создавать схемы которые будут контролировать это устройства. А потом устройство, которое будет контролировать взаимодействие всех устройств и конца видно не будет этому нагромождению. Я понимаю так - нужен прежде всего качественный исходный материал. Не знаю как кого - а меня че то не устраивают такие сюрпризы в виде пропадания дед_тайма и вообще непредсказуемое поведение мозгов. Все жаловались на 3825, а 494 оказалась ничуть не лучше. Ничего другого не знаю, потому через недели 3(закончу ремонт с отпуском) думаю вновь вплотную заняться микропроцессорным управлением. Причешу его нормально и поставлю наверно в пострадавший аппарат
Dedan, а вы не пробовали ставить проц в качестве мозгов еще?
Сообщение отредактировал Skif - 7.6.2009, 19:32
Гость_Гость Очумелец_*
сообщение 7.6.2009, 19:34
Сообщение #658
Skif качественные компоненты и грамотная разводка залог успеха,аналог в генерации при всем уважении к процессорам намного надежнее ИМХО.
Андрон IV
Сообщение #659
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
На форуме Володина видел когда-то: половинка ферр. колечка притёрта и приклеена к трансформатору( сейчас найти эту фотку не могу).Возможно ли таким "макаром" воплотить вашу идею в жизнь?
gyrator
сообщение 7.6.2009, 19:46
Сообщение #660
Из: Россия
Возможно. Зайдите на соотв. ветку http://valvol.flyboard.ru/topic157.html упомянутого форума и почитайте подробнее. Этот вариант, названый нашлёпкой, активно воплощал в железе его автор с ником Трибун, он же-Слушатель на мастерах.
У г-на Володина имеется статья на эту тему в одном из журналов по силовой электронике.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 15:25
