1149 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Гость_Лопух_*
сообщение 6.6.2009, 19:09
Сообщение #2361
Цитата(gorbun75 @ 6.6.2009, 19:03) *
На работе вы работаете головой , а потом на что-то переключаетесь и приходите сюда .
Не, это я в процессе работы переключаюсь на сюда.
gorbun75
сообщение 6.6.2009, 19:18
Сообщение #2362
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(KLIM @ 6.6.2009, 18:48) *
Странно, но прогрев отечественный феррит в трансе 35кГц до 80 градусов, сдохли ключи.
ТО же могло быть и с импортным ферритом если не было запаса и нагрев стал последней каплей . Не думаете же вы , что отечественный феррит более чувствителен к температуре .
"Лопух" , вы нормальный парень .
RUS5610
сообщение 6.6.2009, 20:12
Сообщение #2363
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Большое спасибо Мужики!
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 6.6.2009, 20:23
Сообщение #2364
Пользователь №: 12149
Цитата(RUS5610 @ 6.6.2009, 9:34) *
Ура!!! Сын у меня родился!!!! да простит меня админ.
RUS5610, наши поздравления всей вашей семье!
Руслан, ПОЗДРАВЛЯЮ! Надеюсь, что он получше будет понимать в инверторостроении, чем наш Коля icon_biggrin.gif , тем более с таким заипательским учителем. Ну а инвертор в честь его рождения сохрани, никому не давай, вырастит и будет любоваться им. Прямо сейчас дуй в магазин и бери: Е70, ПД1 2 шт, два омеднённых радиатора, и всякую расыпуху. Ещё раз ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SRGUT
сообщение 6.6.2009, 20:28
Сообщение #2365
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
KLIM, Про безкислородную медь можно по подробней? где применяют и где её можно добыть.И разница между эмальпроводом?Заранее СПАСИБО type.gif
EVGEN
yjriy
сообщение 6.6.2009, 20:33
Сообщение #2366
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то применяют в основном медную трубку с таким параметром в качестве магистралей для различных жидкостей, в кондиционерах, например. Купите на кондер газовую магистраль 1/4 и поплющите молоточком, затам отпустите на газовой плите вечерком дома -вот вам и медь безкислородная icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 20:37
Коля
сообщение 6.6.2009, 20:39
Сообщение #2367
Слышал про безкислородную или обезкислороденную ( точно не помною) медь в радиомагазине. Там провода специальные идут такие под мощные громкоговорители. Если память не изменяет, то там сечение идёт более 10 квадратов, даже может быть от 16 квадратов. Точно не могу сказать сечение, но то что они ТАМ применяются- это факт.
Д713
сообщение 6.6.2009, 20:59
Сообщение #2368
Пользователь №: 10605
если подробней-БСК.
для продвинутых хлопцев-серебро,золото,платина..
SRGUT
сообщение 6.6.2009, 21:09
Сообщение #2369
Из: ХМАО
Язадавал вопрос на форуме по поводу намотки силы аудио проводом но все промолчали.Я так думаю у него ом наметр поменьше будет.соответственно и нагрев и так далее.Может ктонибудь мотал? type.gif
EVGEN
Д713
сообщение 6.6.2009, 21:35
Сообщение #2370
э-э-э,дорогой аудиофил,думаю без микроскопа разницу не обнаружите.
и с микроскопом навряд ли...
Гость_Лопух_*
Сообщение #2371
Вообще-то в основном мотают жгутом из изолированных проводов. Это связано с так называемым скин-эффектом. Но в принципе, есть кто мотал одножильным проводом и говорят разницы особой нет. Да и в заводских аппаратах трансы часто намотаны просто шинкой. В конце концов в худшем случае это лишь в некоторой степени увеличит нагрев транса. Так что можно и намотать этим вашим проводом, ничего сильно криминального не будет. Только он же дюже дорогой .
KLIM
сообщение 6.6.2009, 21:42
Сообщение #2372
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Безкислородная медь имеет меньше окислов в своем составе, потому что отливается в безкислородном пространстве а не как по старинке под слоем флюса (точнее не скажу ибо литью металлов необучен), так ювелиркой когдато пытался занятся, даже чегой то красивого получалось, но вовремя не продолжил ну и повисло это дело. А говорили что есть талант... жалею теперь.
Вообщем изза низкого содержания всяких оксидов появляющихся при реакции расплавленного металла на кислород воздуха (несмотря на присыпки) медь прибавляет в сопротивлении. Есть аудиокабель с безкислородкой, но не тот что китайский на радиорынке, тот дорог и не всем по карману, хотя кому есть дело до денег когда вкладываешся в еденичный аппарат для себя? Юра выше описал где такую медь брать. Кондиционерщики имеют обрезки труб.
Сразу скажу, если не использовать подручный материал то овчинка выделки нестоит!!!
Всем кому интересно - выложил фото гонива всем известной микрухи TL494 в теме по резонансникам.
Д713
сообщение 6.6.2009, 21:43
Сообщение #2373
10 мм^2 -3$ метр,в толстенной изоляции.
вобчем-на бо-ольшого любителя приключений.
golub
сообщение 6.6.2009, 21:45
Сообщение #2374
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Активный вы наш, для начала один бы мотнули и паказали как оно выглядет. А в общег строках, присоединяюсь с поздравлениями, у меня в своё время кроме дочки, нихига не получилось.
Д713
сообщение 6.6.2009, 21:48
Сообщение #2375
KLIM,подсобите с немудреным аркфорс,а то обратиться не к кому...
Гость_Лопух_*
сообщение 6.6.2009, 21:49
Сообщение #2376
А он хотел снять изоляцию и обмотать, фторопластом кажется
omeech
сообщение 6.6.2009, 21:51
Сообщение #2377
Пользователь №: 14643
Цитата(Alex72 @ 5.6.2009, 8:36) *
Это зависит от того для чего и где шов. Наши дефектоскописты шов и рентгеном и "под атомным микроскопом" смотрят... если надо.
Ктото заборы-ворота варит, а ктото краны подъемные, трубопровобы спец. назначения и т.д.
У чтоб сварщик поставил свое клеймо нужно ему очень стараться (большая ответственность), а нам ему гораздо больше платить. За обычные деньги отказываются ставить...
для того, чтобы получить наксовское удостоверение надо заплатить 24 рублика, теперь прикиньте за какие деньги я должен не просто ставить клеймо, а еще и работу делать?
golub
сообщение 6.6.2009, 21:57
Сообщение #2378
Из: Харьков, пески
когда по многочиленным просбам пользователей, привинтил элемтарную регулировку, всё устаканилось, ну блин добавилась ещё одна ручка, маму б её.
Сообщение отредактировал golub - 6.6.2009, 21:58
Д713
Сообщение #2379
угу,еще пару $ на метр сообразить,вместе с трудозатратами..
толян
сообщение 6.6.2009, 22:10
Сообщение #2380
Пользователь №: 13490
Во первых ПАПАШКЕ мильон поздравлений , во вторых из собственного опыта по трансам - мотал литцендратами долго и по разному
, обмотки грелись прилично , потом тупо засунул термопару в первичку и вторичку , оказалось , что вторичка греется больше ,
при одинаковых расчётных сечениях , объяснения сего феномена выкладывать не буду - это личное , но сам обалдел чуть-чуть от
полученных результатов . Потом попробовал мотать обмотки игнорируя скинэффект, то есть шиной, при сносном обдуве на нагрев
обмоток перестал обращать внимание , так как нагрев уменьшился , почему - объяснения дать не могу , видимо шина тепло лучше
отдаёт в окр. среду. По сердечникам - при 50-60 Кгц и ЭПКОС Е65 и наш аналог при токе до 170 а вели себя одинаково , то есть
хорошо, никаких проблем не замечено . То же самое скажу и про Е55 и 16-20 , прекрасно себя чувствуют оба варианта , только по
паре комплектов, ради эксперимента частоту снижал до 40 Кгц - ничего не изменилось в работе , при расчётных обмотках для 55Кгц .
Только по моему уменьшился нагрев транзисторов , но не очень значительно.
Кстати по поводу транса в GYS , а как Вы узнали шо бах произошел от транса , это viriy я спрашиваю.
Сообщение отредактировал толян - 6.6.2009, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:30
