3 страниц V   1 2 3 >
Как лучше , питание домика
сообщение 16.5.2009, 23:17
Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать?
Andrey59
сообщение 16.5.2009, 23:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Я бы присоветовал ПЭФ-301 от Ваших земляков из Новатек-Электро http://www.novatek-electro.com/production.htm
Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.5.2009, 23:48
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 18.5.2009, 8:14
Прикинул, вполне можно на 3-х ПЭФ реализовать режим: пока одна фаза в обрыве- переход на другую фазу, если нет двух фаз - запуск генератора.
Andrey59
сообщение 18.5.2009, 21:14
Из: Запорожье
А может и одна фаза всю нагрузку потянет
сообщение 1.6.2009, 14:05
Заказчик пожелал не запускать генератор до вырубания последней фазы. Посидел, порисовал, выложил для щелбанов:
димитри
сообщение 1.6.2009, 19:06
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
вопрос номер раз есть механическая блокировка от паралельного включения КМ 1иКМ 2 ?
Вопрос номер пара а что вас защищает от обрыва нуля на ВЛ
Истинное знание - знание причин.
Andrey59
сообщение 1.6.2009, 21:00
Из: Запорожье
Да ПЭФ-301 и защищает
сообщение 2.6.2009, 8:30
Ответ номер раз - на схеме треугольничек между контакторами и есть механическая блокировка (VM 5-1).
По вопросу номер пара - частично ответил Andrey59. Не нравится мне неотключаемая при перекосах часть на LLS. А перетащить вниз (после ПЭФов) весь их смысл пропадает. Мозги раскарякой icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 8:31
сообщение 2.6.2009, 13:01
Еще посмекал, вот результат:
Логика: если приоритетная фаза паршивая, то, при переключении ПЭФ на другие, она отключается до LSS. Доводить такую фазу до ПЭФов ни к чему - они от нее все равно откажутся.
Вроде как LSS уберечь получается. Штука дорогая, при этом АВВ диапазон допустимого питания не дает.
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 13:13
сообщение 2.6.2009, 20:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПЭФ установил бы после АВР, чтобы контролировать исчезновение фазы в ком. аппаратах.
Скальпель Оккама
сообщение 2.6.2009, 20:47
Добрый вечер, Гомед. На лету ухватить не смог icon_redface.gif Можно изложить подробнее?
По задумке:
1. при пропадании одной (двух) фаз - переключение на оставшиеся (оставшуюся). При восстановлении - переход в начальное состояние.
2. реле управления нагрузками снижают ток на вводе за счет откл. неосновных нагрузок, не дают сработать вводному АВ. по возможности вновь подключают.
3. генератор запускается при пропадании (или выходе из заданного диапазона напряжения) последней фазы (ну и обрыве нуля). После АВР уже общая шина
дп. Sразреш.=20 кВА , генератор не определен 3Ф 25-30 кВА. Не стал рисовать, но слева поставил четырехполюсный контактор А26, справа трехполюсник А30. АВВ такое прописывает.
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2009, 20:55
сообщение 2.6.2009, 21:05
Добрый вечер, Олег.
Перечисленные пункты алгоритма контроля и защиты, по-моему, не изменятся, если то же самое выполнено после АВР (шин), при этом будут охвачены контролем сеть с генератором.
Не последнюю роль играют и контактная система контакторов АВР, от их надежности, ведь исчезновение фазы может быть и на них, но это уже за пределами контроля.
По-моему, чем ближе контроль к нагрузкам, тем надежнее.
Скальпель Оккама
сообщение 2.6.2009, 21:48
Контроль сети необходим до контактора. Один из переключателей попутно эту функцию и выполняет.
Предлагаете контакты контактора вставить в разрыв проводников основной цепи от LSS к ПЭФ? Так они НР. Еще один ПЭФ ставить для заводки АВР?
сообщение 2.6.2009, 22:06
Просто, не вижу связи работы АВР с функционированием ПЭФ и LSS.
Предлагаю, ПЭФ и LSS организовать после КМов на общих шинах.
Вообщем дело Ваше, удачи.
Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2009, 22:06
Скальпель Оккама
сообщение 3.6.2009, 11:42
Олега, еще раз посмотрел схему повнимательнее.
Раз нагрузка однофазная достаточно одного ПЭФа, его установил бы после АВРа, LSS можно оставлять на месте, хотя и его можно перенести к ПЭФу.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 11:56
Из: Запорожье
Нагрузка то однофазная но разбросана по разным фазам наверное из-за выделенной мощности по 3х фазной сети и по моему один ПЭФ ограничивает использование трехфазной разводки внутри здания (схема конечно получилась шибко навороченная) Просто gomed12 опирается на ту аксиому о которой часто забывают - реле напряжений (типа ЕЛ-11, ПЭФ) контролируют сеть до точки присоединения и совсем не контролируют после места присоединения. Мое мнение схема представленная должна работать
сообщение 3.6.2009, 13:41
Между АВР и LSS связи нет, а между АВР и ПЭФ прямая связь - один из ПЭФ (любой) дает сигнал на запуск генератора.
На общих шинах задачу можно выполнить, но это уже другая задача, такая и не ставилась. Только в пределах "задумки". Пропадание фазы или нуля с генератора заказчика не страшит.
Andrey59 "схема конечно получилась шибко навороченная"
Стоимость желаемых удобств (управление неосн. нагрузками и переключатели фаз) составила всего около 50тр., объявлена заказчику и испуга не вызвала icon_biggrin.gif значит шлифую, сочиняю распред.часть и на завод.
Если кем будут усмотрены корявки в представленной схеме, прошу указать, пока заказ не оформил, есть время.
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 13:48
Из: Запорожье
Главное междуфазное замыкание не устроить особенно на монтаже
сообщение 3.6.2009, 13:56
Аппаратную причину исключает подключение к 12-й ноге, а при монтаже только расцветка.
Гость_SilanseR_*
сообщение 3.6.2009, 14:27
Уважаемые профи , подскажите , в ванной светильник из 2 лапочек , перегарели , купил новые лампочки не горят может что то с патронами?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 12:20
