Прокладка кабеля по кровле , Можно или нельзя? |
25.5.2009, 13:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Добрый день!
Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом? |
29.5.2009, 21:31
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 566 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Тема перемещена изх раздела "Проектирование" в "Вопросы чаайника" по просьбе автора.
30.5.2009, 15:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Добрый день! Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом? Здравствуйте всем. Как проложен кабель? Защищен ли от механических повреждений? (трубой, уголком, коробом) Есть ли защита от солнечной радиации? ( если Вы расположены более 65 градусов широты, то защита от солнечной радиации не требуется) См. ПУЭ открытая прокладка, в частности раздел 2.3 (п/п.2.3.1, 2.3.18,2.3.19, и другие) Если все эти пункты выполнены, то можно. С уважением. |
31.5.2009, 20:38
Все условия прокладки кабеля выполнены.
Кровля является "обслуживаемой". Насколько я понимаю раз в год (3 года) обновляют покрытие кровли. Как будет производиться обслуживание при наличии кабеля? Хотя скорее это вопрос к кровельщикам может у них есть какие-нибудь запреты? |
31.5.2009, 22:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.6.2009, 14:15
1) Так как же они выполнены? "Как проложен кабель? Защищен ли от механических повреждений?", прям к профнастилу прибабахали? 2) При замене профнастила - демонтаж кабеля светит? 1 - Кабель из грунта поднимается по фасаду в металлической. трубе до 2,5м, далее открыто до кровли (участок 2м). По кровле в металлорукаве, с креплением к профнастилу стяжками с мелкими саморезами. 2 - Этот вопрос меня и мучает. Кабель проложен минимум на 5лет (питание от дизеля). ПУЭ, СП и СНИПу-3.05.06-85 такая прокладка вроде бы не запрещена... Знакомых кровельщиков нет. |
| Гость_я_* |
2.6.2009, 20:21
Добрый день! Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. Полез в нормы почитать правы ли они ничего по запрещению прокладки по кровле не нашел. Кто сталкивался с подобным вопросом? на сколько я помню прокладка по крышам и чердакам транзитных кабельных линий запрещена |
2.6.2009, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обеспечьте ограничение доступа посторонних на крышу, производство ремонтных и прочих неэлектрических работ необходимо проводить под наблюдением.
Как со снежными нагрузками, с ливнестоком? Кабель для прокладки под водой? Как поведет кабель в металлорукаве в режиме замерзание-таяние (осенью-весной)? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.6.2009, 21:00
По кровле в металлорукаве, с креплением к профнастилу стяжками с мелкими саморезами. .. ПУЭ, СП и СНИПу-3.05.06-85 такая прокладка вроде бы не запрещена... Запрещена. Для наружных установок толщина стальной оболочки д.б. не менее 2 мм. Металлорукав явно не дотягивает. По кровле ходят ногами. Попробуйте наступить, лучше несколько раз. |
21.6.2012, 13:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2012 Пользователь №: 28002 |
Цитата Монтажники проложили кабель АВВГ-(4х120) по металлической кровле из профнастила минуя фасад здания, сократив таким образом длину трассы на 15м. Кровля здания плоская. У меня почти такой же случай, можно фотки увидеть? Как монтажники крепили кабель на металлической кровле? Вот мой случай Фото |
21.6.2012, 13:59
За три года много воды утекло.... (дату последнего сообщения смотреть надо)
22.6.2012, 5:52
Нда, уважаемый.
Огромное Вам спасибо за фотку в 12 метров от пользователей Дальневосточного интернета. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 16:10 |
