Замена электрического шкафа
e0474
сообщение 14.5.2009, 17:54
Пользователь №: 14512
Добрый день.Очень нуждаюсь в помощи в виде совета.
Имееться электрический шкафicon_sad.gifфото)
Требуется демонтировать данный шкаф и на его место поставить что то менее грамоздкое и технически современное. Естественно уйти от песочный предохранителей и пробок-автоматов.
Заранее спс.буду рад любому совету.
ПЫсы: снабжается обычный 2х этажный дачный дом.мощности значительно упали.
Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 18:34
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 18:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Какие токи у вводного рубильника, вводных предохранителей и предохранителей отходящих линий
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 14.5.2009, 18:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нет ничего проще.
Считаете количество питающих и отходящих групп.
Собираете шкаф нужного размера со всей аппаратурой кроме счетчика, в нижней части ставите переходной клеммник.
Находите самую короткую линию, на этом уровне д/б переходной клеммник будущего шкафа.
Демонтируете старый, вешаете новый, переносите счетчик из старого, заводите кабели, выходящие из пола в трубы или металлический короб.
Небольшая косметическая работа на стене и полах.
Ностальгия, давненько не видивал такой с предохранителями НПН, шкаф-то в хорошем состоянии, даже бирки остались кое-где, где рука "человеческая" не побывала.
Оставил бы его, небольшой порядочек, чем хуже будущего.
Скальпель Оккама
e0474
сообщение 14.5.2009, 19:00
у вводного 250 А, у вводных тоже 250, а у отходящих 63.
пока точно не знаю, но счетчик на 50А, а пробки в среднем на 16А стоят.завтра все уточню.
Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 19:36) *
Нет ничего проще.
питающих групп?тут же только 3 фазы и ноль приходит.все.
не посоветуете ли шкафчик? icon_smile.gif и не совсем ясно с внутренностями этого будующего шкафа.
там сверху приходит питающий кабель и уходят еще несколько отходящих.как быть если не хватит длинны кабеля какого нибудь до нового ящика?
Сообщение отредактировал e0474 - 16.5.2009, 15:36
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 19:41
Из: Запорожье
Когда Вам говорили про самую короткую линию то именно длину кабелей и имели ввиду что бы они до высоты клеммника дотянулись.
К предохранителям с высока не относитесь у них высокая стойкость к к.з. уровень которого в районе распредщита Вы наверняка незнаете.
Шкаф можно взять с монтажной панелью соответствующей степени защиты ИЭК, Moeller, SABAJ, SAREL ...
Предохранители можно заменить предохранителями на Din-рейке OEZ, ETI, Moeller, Шнайдеров и т.д., а можно и автоматами на Дин-рейку например с устойчивостью 10кА, клеммники тоже на Дин-рейку.
Если кабелей не хватит по длине то можно поставить возле шкафа переходную (клеммную) коробку или силовые разъемы если чуть-чуть не хватает
А пожарники Вас наверное давно не посещали
Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.5.2009, 19:44
e0474
сообщение 14.5.2009, 20:06
а просто автоматами тут не обойтись?ну от счетчика к узо,а от узо раскидать фазы по автоматам и с них на потребителя?
ссказали: "сгорите, тогда и посетим..." aaa.gif
сообщение 14.5.2009, 20:24
e0474, для выполнения данной работы настоятельно предлагаю пригласить специалистов.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 14.5.2009, 20:26
Из: Запорожье
Я же говорил что можно и автоматами, только автоматы в зависимости от нагрузки могут быть и трехполюсные и в зависимости от тока можно "не фазы разбрасывать", а гребенку ставить.
Вместо рубильника можно и выключатель нагузки поставить например vario от Шнайдера или что-то от SOCOMECA
e0474
сообщение 14.5.2009, 20:28
спс за совет, но очень хотелось бы самому.(не в деньгах дело)
сообщение 14.5.2009, 20:49
короче идёшь в КосмоЭлектро(в гугле адресс), говоришь токи и число отходящих с длинами проводов. Они тебе посчитают цену шкафа и то, что выбрали покажут. За спрос не платишь.
e0474
сообщение 14.5.2009, 21:08
приходящий кабель идет в выключатель нагрузки,от него на автоматы и с автоматов уходит к потребителю - я правильно понял?просто мне надо знать все внутренности.(если у кого то есть возможность выложить фотографию подобного собранного щита, то спс)
эх...до москвы 3 дня идти, обратно со шкафом уже 4 дня....неделя в пустую. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал e0474 - 14.5.2009, 21:05
Михайло
сообщение 15.5.2009, 6:59
Пользователь №: 12512
Andrey59
сообщение 15.5.2009, 8:36
Из: Запорожье
Сначала схема выполняется потом под не выбираются аппараты, а потом только подбирается шкаф и не иначе
АНТОН Д.
сообщение 15.5.2009, 9:14
Из: Новороссийск
Пользователь №: 11878
Совет: оставить данный шкаф на месте! Пробочные автоматы заменить на автоматы которые монтируются на DIN рейку (соответствующих номиналов); пакетники - на выключатенли нагрузки (тоже на DIN); плавкие предохранители - на трёхполюсные автоматы которые можно разместить там пониже - на уровне нижних вставок чтобы всех концов кабеля по длинне хватило. Упорядочить запутанные провода и всё! А щит если ненравиться - перекрасте art.gif а то много мороки с кабелями будет - то там в натяг, то тут недостаёт...
Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
e0474
сообщение 15.5.2009, 14:46
всем спс за советы, но цель именно уйти от максимализма.над схемой уже работаю.забыл сказать что мощности там раньше были большие, а теперь как в обычной квартире(утюг, холодильник, чайник и тэн)так что возможно ли просто поставить выключательнь нагрузки а после него обычные ватоматы и все?
Сообщение отредактировал e0474 - 15.5.2009, 14:46
АНТОН Д.
сообщение 15.5.2009, 15:13
Из: Новороссийск
Конечно, выключатель нагрузки, автоматы и всё! Только расчитай номиналы автоматов исходя из сечений проводов. Если оесть лишние группы, например на предохранителях, так убери их а кабели навсякий случай оккуратно смотай и в угол уложи или выреж их если в будущем не понадабятся. тогда и щит можно установить другой, например ЩРН-М на 10 или 20 групп (смотря сколько места счётчик займёт и сколько автоматов шт.) или подобный щиток выбрать в магазине из имеющихся в наличии - главное заранее расчитать кол-во групп (модулей).
e0474
сообщение 15.5.2009, 18:59
вот спс.все доступно и понятно.расчитывать автоматы - это я умею,этоу нас учили)насчитал 15 групп.думаю еще узо поставить.
еще вопросик - если у меня концы приходящего кабеля не влезут в выключатель нагрузки? icon_smile.gif, и есть ли нулевые шины под такое большое сечение?там кабель приходит 4x70 или 4x95 по алюминию
Сообщение отредактировал e0474 - 19.5.2009, 21:04
Andrey59
сообщение 15.5.2009, 21:57
Из: Запорожье
Выключатель нагрузки имеется ввиду модульный, а на все модульные автоматы и выключатели зажимы по моему 25квадрат. Шины для таких сечений не проблема. Откройте сайт ИЭКа или что по серъезней (Moeller, Шнайдер ...) и там все увидите. Правда не нравятся мне у шин зажим провода напрямую винтом. Провода берите многожильную медь и ставте наконечники
e0474
сообщение 16.5.2009, 12:40
а какой именно посоветуете?имею ввиду мне 4х полюсный пойдет?
(и если кто поможет в решение вопроса - что делать если кабели приходят и с низу и с верху а в новый ящик не дотягиваються?)
Михайло
сообщение 16.5.2009, 17:57
Поставить маленькие коробочки типа этих
http://www.dkc.ru/production/korobki/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 3:59
