1149 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Гость_Регулировщик_*
сообщение 13.5.2009, 20:01
Сообщение #1561
Мне кажется измерения выходного тока нельзя производить стрелочным амперметром, он показывает действующее значение тока, а на такой частоте пульсаций он тупо врёт(но ненамного,этак 40А)!!! Доказать просто: При кз ток у моего сварника зашкаливает за 200А, при к тр 1\3 на транзюках как минимум 67А, а комутировать они могут максимум 55А.
Alex72
сообщение 13.5.2009, 20:10
Сообщение #1562
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Дык варим то действующим значением тока.
Если Вы сделаете источник у которого на выходе будут иглы в 1000А, то Вы будете обладателем 1000 амперного сварочника?
САНЕК
сообщение 13.5.2009, 20:17
Сообщение #1563
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Значит ток регулировать по первичке ТТ можно,а взять тем же ТТ со вторички не получается?
На абордаж!
толян
сообщение 13.5.2009, 20:19
Сообщение #1564
Пользователь №: 13490
А в таком случае можно и без ТТ.
Гость_Регу_*
сообщение 13.5.2009, 20:25
Сообщение #1565
да варим действующим значением, просто стрелочник при таких пульсациях врёт инерционность у него .
Я проверял осцилом и наглазок пересчитал ток там реальный меньше чем у стрелочника
Просто ток вроде есть но во времени его мало хотя на частоте 400Гц перепенка варит как постоянка!!! А у нас выше icon_smile.gif
golub
сообщение 13.5.2009, 20:49
Сообщение #1566
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(САНЕК @ 13.5.2009, 19:26) *
Не в друг.Этого гавна по ремонтам таскают много людей.
Наверно потому, что в вашей деревне минарк самая популярная контора.
САНЕК
сообщение 13.5.2009, 20:57
Сообщение #1567
Из: Воронеж
А,не спасёт ли гиганта мысли ёмкость в 0.1мКф на головке прибора?
Так наша деревня тем и отличается,что слабоумные приобретают только Фирменные сварочники.Куда нам до вашего харькОва.
На абордаж!
сообщение 13.5.2009, 21:00
Сообщение #1568
Я попробую
а как нащёт в снабера впихнуть просто ёмкость?
gorbun75
сообщение 13.5.2009, 22:35
Сообщение #1569
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
За счет инерционности он и показывает действующее значение а не амплитудное . Если вы по осциллограмам "наглазок" прикидывали площадь то это среднее значение а не действующее .
Camelot
сообщение 13.5.2009, 22:37
Сообщение #1570
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
гость регулировщик
что именно вы попробуете?
сейчас в меня полетят гнилые помидоры но всёравно спрошу, драйвера атх блоков с насыщающимся трансом будут работать если к ним прикрутить тгр без насыщения? хочу собрать сварочник на биполярах MJE13007, мотивация проста, работы у меня нет, живу на пособие по безработице, а данных транзюков у меня вагон да и спортивный интерес....
Гость_Juri_*
сообщение 13.5.2009, 22:44
Сообщение #1571
Цитата(Gooddi @ 13.5.2009, 12:09) *
Ох доиграетесь вы.
А чего доиграетесь? Насколько я понимаю, маленький сердечник на такой частоте-всего лишь маленький ПВ из-за невозможности впихнуть нужное сечение проводов, а остальном все нормально. Если человек согласен перекуривать через каждые пол электрода, то почему нет?
Лучше подскажите вот что. Тут кто-то предлагал IXGH24N60B. Если я правильно понял, у них частота максимум 40кгц. Это на самом деле так или я ошибся?
bell
сообщение 13.5.2009, 23:06
Сообщение #1572
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
На 37 - работают.
strannicmd
сообщение 13.5.2009, 23:17
Сообщение #1573
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Парни, возник такой у меня вопрос; Для косого, около 50кГц, драйвера хочу HCPL3180, силовые IRFP460. Так вот, ёмкость у них оч. большая, а я их хочу паралелить штуки по 3..4, а ток HCPL3180 всего 2А. Надо ли умощнять по выходу эти драйвера, например подключением после них какихнибудь драйверов по мощнее, или скажем каждому транзистору по дополнительному драйверочку после оптики добавить? Что скажете, как лучше поступить?
Дорогу осилит идущий...
Camelot
сообщение 13.5.2009, 23:24
Сообщение #1574
Из: Рига, Латвия
strannicmd
дык Клим выкладывал схему своей 240ки у него как раз ирфп460тые стоят и оптика форсировання полевиками всем рулит.
bell
сообщение 13.5.2009, 23:25
Сообщение #1575
А IXDN430 не попрут?(по частоте?)
strannicmd
сообщение 13.5.2009, 23:28
Сообщение #1576
Из: Молдова
Camelot, спасибо, я тут на форуме недавно, читаю по маленьку сначала, но до схемы Клима не дошёл..., если помните где её можно посмотреть (ссылочку), был бы признателен...
gorbun75
сообщение 13.5.2009, 23:39
Сообщение #1577
Цитата(Регулировщик @ 13.5.2009, 22:00) *
Я попробую
Впихнуть в снаббер , оригинально .
В файловом архиве форума посмотрите .
bell
сообщение 13.5.2009, 23:43
Сообщение #1578
Цитата(Camelot @ 13.5.2009, 22:37) *
гость регулировщик
А чё, вдруг прокатит? Их по моему у всех приличное кол-во найдется. По крайней мере - не пропадет добро.
Интересно: и сколько ж это пособие? С голоду лапти засушить не дает?
yjriy
сообщение 13.5.2009, 23:44
Сообщение #1579
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На мосту работают на 40 без проблем
petr0757
сообщение 14.5.2009, 2:39
Сообщение #1580
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Cхема отлично работает, но доработал ее до законченого модуля драйвера со встроеным БП от 12в дежурки, если нужно выложу.
Уже собираю аппараты больше года, ни одного выхода из строя их-за драйверов.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 13:16
