Высокий потенциал , Опасен ли высокий потенциал? |
26.4.2009, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 |
Что будет, если человек дотронется до проводника имеющего потенциал 6 кВ, при условии ограничения тока протекающего через тело человека в образовавшейся цепи проводник-земля до уровня 0,3-0,4 мА? По закону Ома, с учетом сопротивления тела человека равного 1 кОм, напряжение прикосновения при протекании такого тока будет равно 0,4 В. Как будет протекать переходный процесс при таком прикосновении? Представляет ли опасность подобное прикосновение и есть ли какой-либо нормативный документ в котором регламентируется опасность воздействия на человека именно высокого потенциала, а не напряжения?
Diamant Высокий потенциал 26.4.2009, 15:11
Шаровая молния Откуда у вас такой проводник-то взялся? Статика, н... 26.4.2009, 20:40
Diamant Шаровая молния, Проводник силовой цепи на подстанц... 26.4.2009, 20:55
Шаровая молния А я и не буду сбиваться, так как знаю устройство и... 26.4.2009, 21:09
Diamant Шаровая молния, Так что будет, если ток при этом б... 26.4.2009, 21:20
Шаровая молния Хоть я и работаю испытателем, не буду пока проверя... 26.4.2009, 21:50
Diamant Шаровая молния, Благодарю за предложение… Пока воз... 26.4.2009, 21:56
Шаровая молния Почему именно 0,4 мА?
Откуда такие цифры?
Чем вы с... 27.4.2009, 19:26
Roman_D Предположим, наш дорогой испытатель вздумал <ce... 27.4.2009, 20:56
Diamant Roman_D, Маниакальных намерений не имею. Как-раз н... 27.4.2009, 21:30
gomed12 В сетях 6 кВ заземленной нейтрали нет, данная цепь... 27.4.2009, 22:24
Олега А почему сразу на людЯх? Возьмите традиционную мыш... 27.4.2009, 22:31
Diamant gomed12, Я не специалист в высоковольтных сетях, н... 28.4.2009, 0:10
yjriy Вообщ-то сети напругой 6-10 кВольт выполняются по ... 28.4.2009, 11:34
Roman_D Я, например, ещё не понял, о каком потенциале иди ... 28.4.2009, 16:39
Мастер Джу Да ничего (опасного для вас)не будет!Вы же выс... 28.4.2009, 17:47
Шаровая молния yjriy
Вообщ-то сети напругой 6-10 кВольт выполняют... 28.4.2009, 21:08
Diamant yjriy, Не знаком со схемой подключения обмотки ста... 28.4.2009, 21:46
ScorpionXXX ---Насчёт проводов с килогерцами. Вспомните опыты ... 28.4.2009, 23:17
Diamant ScorpionXXX, Т.е. высоковольтный индикатор все-так... 29.4.2009, 0:00
ScorpionXXX ---Т.е. высоковольтный индикатор все-таки изолиров... 29.4.2009, 5:23
Мастер Джу "Есть конечно разные конструкции индикаторов,... 29.4.2009, 16:32
yjriy Цитатаed12, Я не специалист в высоковольтных сетях... 29.4.2009, 17:05
Мастер Джу "На если кого интерисует скоко челу нада чтоб... 29.4.2009, 17:50
Шаровая молния Ну вы тут вообще всё в кучу собрали.
Указатель нап... 29.4.2009, 21:28
Мастер Джу "Теперь про однополюсный указатель для электр... 30.4.2009, 16:37
Шаровая молния Да. Только дело в том, что на состояние здоровья в... 30.4.2009, 21:06
Diamant Шаровая молния, Поправьте, если я в чем-то неправ…... 1.5.2009, 0:38
Шаровая молния Вы правильно подметили, гирлянда изоляторов это и ... 1.5.2009, 17:28
KIVOK ЦитатаЧто будет, если человек дотронется до провод... 1.5.2009, 19:17
ScorpionXXX ЦитатаСуммарное сопротивление такого делителя буде... 1.5.2009, 22:10
Цитата(ScorpionXXX @ 1.5.2009, ... 2.5.2009, 1:40
ScorpionXXX ЦитатаТогда падение напряжения на R3 (сопротивлени... 2.5.2009, 7:43
При токе утечки равном 0,3 мА
110000... 2.5.2009, 12:05
Roman_D Мы тут манипулируем какими-то цифрами, которые име... 2.5.2009, 14:34
ScorpionXXX Diamant
Все верно я нашел ошибку 2.5.2009, 17:01
Шаровая молния Diamant
На самом деле активное сопротивление изоля... 2.5.2009, 19:48
Roman_D Цитата(Шаровая молния @ 2.5.2009, 19:48) ... 2.5.2009, 21:30
Шаровая молния Зависит от температуры, давления, влажности. Может... 3.5.2009, 10:29
mic61 Ну, ходила у нас по Системе полуправда, полулегенд... 3.5.2009, 13:49
Roman_D Да, данная система малопредсказуема. Просто: некий... 3.5.2009, 15:18
Diamant Шаровая молния, Я и считаю как положено... R1+(R2/... 4.5.2009, 18:25
Амур50 Друзья мои! В чем разница по сути между актив... 4.5.2009, 19:15
lobachov делюсь со своего опыта - на дипломе при сборе уста... 4.5.2009, 19:35
R2//R3 - общепонятная форма записи паралле... 4.5.2009, 20:04
KIVOK Цитатаделюсь со своего опыта - на дипломе при сбор... 4.5.2009, 20:39
Diamant Шаровая молния, Это обычный емкостной делитель. В ... 4.5.2009, 20:53
Шаровая молния Про высокий потенциал с ограничением тока при замы... 4.5.2009, 21:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 6:45 |
