1149 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 4.4.2009, 16:47
Сообщение #721
Просто достал кусок медной ленты 34 мм толщиной 1 мм на Н не влазит, а на О должна войти.
Коля
сообщение 4.4.2009, 18:06
Сообщение #722
Пользователь №: 12149
Люди, кому не трудно, выложите пожалуйста модельку сварочника на 100 А. Свечку скачал разбираться буду долго в этой проге, но надо. Вопросом намного меньше будет, да и мне понятны будут происходящие процессы. .--. --- -- --- --. .. - . .--. .-.. .. --..
Gooddi
сообщение 4.4.2009, 18:23
Сообщение #723
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коля не боишся свечку убить, вопрос у тебя будет ещё больше чем по реальному бармалею.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 4.4.2009, 20:56
Сообщение #724
Пользователь №: 10605
Несколько ударов (десятков, сотен) и звучит музон имени Баха.
gyrator,если вместо батарейки 300 В с внутренним сопротивлением 0,1 Ом подцепить что-то более реальное может и не будет все так мрачно?
Alex72
сообщение 4.4.2009, 22:16
Сообщение #725
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
сегодня запустил косого... (давно лежал на работе недоделанный. Вот собрался с мыслями и доделал)
Основные характеристики:
На входе 2 диодных мостика 5010.
Емкость конденсаторов - 6х470 мкф
Частота - 70 кГц.
Ключи - PD1.
Развязка - ТГР
Драйвера - кольтовские
Трансформатор - 1 Е70. 11/4. Ктр = 2.75. Суммарный зазор - 0.04 мм.
Выпр. диоды - 150ebu02 (1+2)
Дроссель - железо 70 мкГн (думаю заменитть на феррит.)
Выходной ток - сегодня 180А. (использую для калибровки шунты на 200 и 300 А (75 мВ))Электрод АНО 5 мм идет на "Ура". Хороший провар. Завтра попробую подняться выше. Сеть позволяет.
Что характерно - ранее делал косой с традиционным Ктр=3. Но мне не понравилось как зажигаются УОНИ и др. электроды для постоянки. А вот с Ктр = 2.75 поджиг очень понравился. И дуга особо не тянется (чего опасался). В общем - мне больше понравилось. Варю я неплохо. Как говорит мой сосед (сварщик) - "Если ты варишь и видишь где у тебя металл, а где шлак (в процессе наложения шва), то ты уже СВАРЩИК"
На работе - УОНИ и т.п. электроды валяются пачками (никто не берет - никому не нада), а для переменки электродов днем с огнем не сыщешь (несколько преувеличиваю). Вот для этого и делал аппарат.
Завтра продолжу гонять аппарат...
Сообщение отредактировал Alex72 - 4.4.2009, 22:26
толян
сообщение 4.4.2009, 22:30
Сообщение #726
Пользователь №: 13490
Как человек грубый и невоспитанный, позволю себе заметить, что читая Ваши посты возникает впечатление, будто Вы, извините, пишете их с большого бодуна. Особенно это касается самого текста. Если уж беретесь писать, а не пИсать, то будьте любезны, уважайте читающих и потрудитесь форматировать написанное. Да и цитату, того кому отвечаете, тоже не плохо бы вставлять, ибо это признак элементарного уважения к собеседнику, еще раз прошу прощения за грубость, но видимо с Вами по-другому нельзя.
[/quote]
Признаю критику , виноват , ошибся , у всех, кого обидел вольно или невольно прошу прощения .
Постараюсь исправиться , это всё от недостатка общения , всю жизнь - паяльники , станки , осциллографы - одичал маленько , не чморите - исправлюсь .
По поводу мелкосхемы - да сознаюсь, преувеличил чуть-чуть , но если эта информация убережёт
хоть один девайс от БАХа , то Вы уж пожалуйста меня простите.
Выкладываю свою схему управы , на VT1 - компенсатор , резисторы в эмиттере - просто сдвиг
уровня , для тех у кого трансформаторный датчик тока - видимо придется пересчитать номиналы .
gyrator
сообщение 4.4.2009, 22:35
Сообщение #727
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вполне могет быть. Я показал такой вероянт, а Вы покажите свой. Для светлости. Хотя, Вы помнится постили, что шибко заняты и Вам недосуг философствовать.
Сообщение отредактировал gyrator - 4.4.2009, 22:36
lapa
сообщение 4.4.2009, 22:54
Сообщение #728
Из: Москва
Пользователь №: 8911
При букве Н сечение удваяйца, а для дросселя сечение первое дело. Нужен вам дроссель с током насыщения 40-50А. Лучше на железе примерно так Лента была 70мм разрезал буквой Z и получился нижний вывод.дроссель
Д713
сообщение 4.4.2009, 23:38
Сообщение #729
я ж только спросил..
Вам же проще подцепить к своей модели синус с мостиком и емкостями,ну и ткнуть меня носом,что,дескать все осталось по-прежнему.
САНЕК
сообщение 5.4.2009, 6:59
Сообщение #730
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я постил уже на эту тему.
lapa выкладывал насыщение рогов и копыт.
Только такой парадокс вырисовается,когда перешол на О дросселя,вернее из-за чего перешол на О,попросил сварного ПРОФИ дать отзыв на аппарат с Н,и с О.Когда он варил потолок с Н,плеваться начал.Тот же потолок с О,сказал что всё классно,с подобием такого качества сварки встречался на севере,когда варил газопровод.
Так что вывод для себя сделал,никого не убеждаю.
На абордаж!
Alex72
сообщение 5.4.2009, 7:26
Сообщение #731
Из: Кировск
какие рабочие зазоры получаются?
сообщение 5.4.2009, 8:19
Сообщение #732
Санек - если не влом, сколько строчников, какое сечение меди, сколько витков, и какой зазор?
САНЕК
сообщение 5.4.2009, 9:00
Сообщение #733
Из: Воронеж
Да не в лом.
Один сердечник(среднего размера)от ТДКСа,10-14вит,22-28мкГн(зазором,по две прокладки пресшпана-0.5мм.на каждый керн),суммарный зазор-2мм.Сечение меди-от тока.Я мотаю шинкой,выбираю сечение близкое к квадрату,легче мотать.
На абордаж!
golub
сообщение 5.4.2009, 9:13
Сообщение #734
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(maxx @ 3.4.2009, 18:37) *
Golub как они у Вас живут ещё?
Да ничего, пока живут. Не въеду, чего криминального в них Д713 увидел. Разве что цена по космодрому 34 супротив 26 за 50W. Вот ПА после истязаний на доработку приехал, тож на них.
gyrator
сообщение 5.4.2009, 10:56
Сообщение #735
Из: Россия
Можно и синус с мостиком, только не понятно, чем этот вариант на ХХ отличается от батарейки?. Ток потребления от емкостин фильтра минимальный и пульсации соотв. тоже минимальные. А вот считается пизди-сятигерцовый синус довольно долго.
Я немножко подтасовал ситуацию (в жизни такое тоже могет быть) и начал запуск с максимума сетевого синуса чтобы убЫстрить процесс счёта. Как продвинутый филосОф, Вы должны понимать, что в этом случае ситуация с насыщением усугубляется т.к. напряжение на к-рах фильтра нарастает и амплитуда импульса (напряжения на первичке транса) каждого последующего такта больше предыдущего.
[attachment=3716:______.jpg]
З.Ы. Уважаемый Толян, приложите усилия и освойте какой-нибудь симулятор (я освоил его в "зрелые" годы и оченно жалею, что у меня не было такого инструмента в молодости) и тогда Вы сможете показывать не только графическое изображение своих разработок но и то, как они работают. А если выложите виртуальный макет, то и коллеги самостийно смогут его "включить" и "допросить".
Сообщение отредактировал gyrator - 5.4.2009, 11:37
Д713
сообщение 5.4.2009, 12:29
Сообщение #736
gyrator,спасибо за внимание и терпение.
дело в том,что mc9 начал осваивать уже в перезрелом возрасте,а задушевные беседы Амелина,Володина и gyrator-а о конструировании моделей наводят на невеселые размышления в плане дальнейших познаний.
Сообщение отредактировал Д713 - 5.4.2009, 12:42
gyrator
сообщение 5.4.2009, 13:52
Сообщение #737
Из: Россия
Когда мой очень перезрелый (по возрасту) коллега показал, как он работает с симулятором OrCad, то увиденное навело меня на аналогичные размышления. Однако, я эти размышления "придушил" и купив книжку-помогалку по микробульку освоил этот замечательный симуль. Свечка тоже хороший инструмент, но микробульк, лично для меня, гораздо комфортнее.
Сообщение отредактировал gyrator - 5.4.2009, 21:16
Д713
сообщение 5.4.2009, 14:13
Сообщение #738
Однако, я эти размышления "придушил"..
ок.
будем "придушивать".
gyrator
сообщение 5.4.2009, 15:36
Сообщение #739
Из: Россия
Цитата(Д713 @ 5.4.2009, 14:13) *
ок. будем "придушивать".
И это правильно.
В завершение темы про "шуршуна" смотрим, что получится, ежели просверлить в трансе три дырки диаметром 1мм (как и где сверлить уже многократно мусолил и повторяться не буду), пропустить через них кусочек проволоТки в эмалевой изоляции диаметром 0,8 мм таким образом, чтобы образовалась мини-обмотка (если нет зазора. то хватит и одного витка в одной дырке). Затем скручиваем выводы этой мини-обмотки и тянем к Т.Т. Пропускаем один из выводов через кольцо Т.Т (соблюдая фазировку, т.е ток в этой обмотке, пропорциональный току намагничивания первички, должен суммироваться в Т.Т. с током нагрузки первички) и замыкаем пайкой со вторым выводом. Получился доп виток в Т.Т., который контролирует ток намагничивания, и во вторичке Т.Т имеем сумму тока нагрузки и тока намагничивания.
Из картинки видно, что шуршун не смог убить ключики за счет насыщения сердечника транса. Аналогичный результат будет и в том случае, ежели, например, "случайно" подать на вход 380 вольт (если не бабахнут к-ры фильтра и не пробьются вых. диоды) или, опять же "случайно", снизить частоту инвертора до 50Гц. Т.е при наличии контроля Iнам, надёжность приборчика заметно повышается и при неправильном выборе числа витков или сечения, потерпевший просто не сможет получить нужный вых. ток, но Баха не услышит. Если номинал лезистора во вторичке Т.Т. увеличивать при ХХ (это может делать процессор или доп компаратор, следящий за вых. напр) то на ХХ можно получить любую длительность и мпульсов и таким образом автоматически устранять перегрев сердечника от большой амплитуды индукции. А это есть повод к использованию "короткого" транса.
Сообщение отредактировал gyrator - 5.4.2009, 15:39
lapa
сообщение 5.4.2009, 18:28
Сообщение #740
Из: Москва
Цитата(gyrator @ 5.4.2009, 15:36) *
И это правильно.
Весьма интересно! Но ранее было две дырки или нашлёпка, но требовалось дополнительное усиление. А здесь 2-3 дырки и всё далее только блага! Такое захочет каждый. Может не все здешние знают где и как сверлить повторитесь еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 17:44
