677 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
yjriy
сообщение 3.4.2009, 20:24
Сообщение #101
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
никто еще не лепил в мост IXGH24N60B?
Dedan
сообщение 3.4.2009, 20:37
Сообщение #102
Пользователь №: 10131
Заказал на днях. Они подозрительно дешевы.. по 40руб. Было в конторе 6 шт. Может быть в прайсе опечатка? К ним придется еще диоды лепить 30-10 наверное. Тоже иксис. Хотя пожалуй хватит и 15А?
Сообщение отредактировал Dedan - 3.4.2009, 21:24
bell
сообщение 3.4.2009, 21:26
Сообщение #103
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
У меня в косом работали неплохо, спаренные. 37Кгц. Выход до 200А. Ограничил на 180А, ибо 50А мост дохнет, если стоит 1.
http://www.ntech21.ru/search.php
Произв. Наименование Розн. М.Опт. Опт
IXYS IXGH24N60B 29,23 17,61 16,18
Корпус TO-247AD
хватит и 15А.
Сообщение отредактировал bell - 3.4.2009, 21:31
yjriy
сообщение 3.4.2009, 21:31
Сообщение #104
Из: Харьков
По шите они , если В, 500-т вольтвые, а на 600Вольт стоят не дешевле РД1-х
bell
сообщение 3.4.2009, 21:44
Сообщение #105
http://www.ixys.com/ Тут считают, что все таки 600в.
Dedan
сообщение 3.4.2009, 22:04
Сообщение #106
В иксисовском шите 600в, 48А, 2,3в 80 нс. Правда при 90 градусах уже 24А.
Ко мне еще попали 4 шт G30N60 600в, 75А, 60 нс. А при 110 градусах 60А!
Инфинеон то с температурой полегче справляется.
Прикупил сегодня еще 4 шт, но производитель уже Фаершилд. Маркировка G30N60A4.
Сообщение отредактировал Dedan - 4.4.2009, 22:12
spesso
сообщение 3.4.2009, 22:17
Сообщение #107
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(gyrator @ 3.4.2009, 23:02) *
Однозначно. Поэтому не понятно, откуда предыдущий оратор взял 500В?
Сообщение отредактировал spesso - 3.4.2009, 22:17
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
bell
сообщение 3.4.2009, 22:43
Сообщение #108
А от цены на G30N60 по телу мурашки бегают. Вот если б по цене Иксусов, тогда базару нет. А так, да ну их на ...! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал bell - 3.4.2009, 22:44
yjriy
сообщение 3.4.2009, 23:41
Сообщение #109
Из: Харьков
Непонятно? IXGH24N60B в Космодроме стоят 8грн (около 40 руб.), а с другой буквой у них нет, но у других поставщиков стоят не меньше чем РД1-е А?
bell
сообщение 4.4.2009, 0:07
Сообщение #110
у каких? ссылки?
spesso
сообщение 4.4.2009, 9:43
Сообщение #111
Из: пос. Фёдоровка
Всё может быть, но у IXYS на данный момент времени есть только IXGH 24N60 с индексом B, C, CD1. Может старые снятые с производства, может у продавцов ошибка в базе, всё может быть.
Сообщение отредактировал spesso - 4.4.2009, 9:46
ROMAN 3
сообщение 4.4.2009, 19:35
Сообщение #112
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Dedan у меня вопрос токои- рез. дросель он заходит в насышчение перивыи а птом транс, или нааборот
насышчение дроселе должно быть при токе в раионе 15А, а транс при кокои ток должен насышчеатса
KLIM
сообщение 4.4.2009, 19:40
Сообщение #113
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всем кто ответил - благодарю.
Делаю раскачку Большакова, и убирать дешево и сердито печечки и облегчить жизнь БП, да и ток раскачки в 1А на пушпульной раскачке неустраивает. Чую что аппарат начинает приближатся к китайскому мишелю. Да и китайцы далеко не дураки, им бы качество комплектующих и аккуратность немного повысить и выжили б всех с рынка. Резюльтат, если кому интересно, отпишу.
Кстати по ключикам - IXGX50N60C2D1 75/48А при импульсном токе 300А и с изолированным теплоотводом, при цене PD1 (4евро) - правда только под заказ 2 недели но они того стоят.
сообщение 4.4.2009, 20:05
Сообщение #114
KLIM, IXGX вроде не изолированный теплоотвод, а изолированный IXGR.
KLIM
сообщение 4.4.2009, 20:13
Сообщение #115
Мда, приношу свои извенения... пересмотрел не тот PDF, всё верно, неизолирован! Но всеравно параметры завидные. Еще круче только APT80GP60B2 но при его цене ...
Еще интересны по цене и параметрам IXGR40N60B2D1, этих должно хватить с головой, крепить только неудобно.
Сообщение отредактировал KLIM - 4.4.2009, 20:17
сообщение 4.4.2009, 20:37
Сообщение #116
KLIM, IXYSы серии PT B2 15-40 кгц C2 40-100 кгц
yjriy
сообщение 4.4.2009, 20:46
Сообщение #117
Из: Харьков
Потому и дешевые, 1 бакс
KLIM
сообщение 4.4.2009, 22:20
Сообщение #118
Немного пофлужу но в описании IXYS этот момент с частотами описан подробно, но нам в классическом виде резонансика без ЧИМ этот момент маловажен В2 или С2. Для многих в народном резонанснике цена играет значительную роль, и при параметрах и цене В2 замену найти сложно. Это я уже балованный, перебираю icon_smile.gif
Да и кстати при нормальной ЧИМ с трезвым пониманием создателя то чего он делает эти транзюки тоже имеют право на достойную жизнь.
Еще один момент который позволяет жить транзистору в классическом резонансике - это способность транзистора к выдерживанию пикового тока, чем он выше - тем транзюк дольше живет. В идеале - это транзисторы способные держать несколько микросекунд режим КЗ, на них аппарт будет достаточно долго радовать хозяина и подымать уважение к создателю у пользователей сих девайсов. К примеру последний монстр на PD1 и радиаторах с площадью около 1300см2 на транзисторах и такой-же на диодах при вентиляторе 180 м3 в час, сейчас задень сжигает три пачки электродов 3мм, выключения по перегреву небыло ниразу! Причем такой режим работы не на каждом производстве найдеш, еще постаратся нада. Особенно нравится выражение лица подрядчиков, купивших хороший и недешевый инвертор, которые через 2 часа непрерывной работы (сварщику нада памятник ставить за упорство) начинают интересоватся происхождением и начинкой побитой серой коробки с компового корпуса, которая в начале работы вызывала нескрываемую усмешку.
Dedan
сообщение 4.4.2009, 22:27
Сообщение #119
Перекинул пост в ликбез.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.4.2009, 2:36
AleksZp
сообщение 4.4.2009, 22:34
Сообщение #120
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Полностью согласен с высказыванием Клима. по поводу значимости цены, особенно для начинающих и не опытных, к коим сам пренадлежу.
Учитывая то что сам в ожидании новых транзисторов, первые ушли в страну потеряных вещей, и существующем кризисе, а также желании довести все до логического конца, цена имеет значение. Внимательно слежу за обсуждением транзисторов и помере появления новых скачиваю даташит, короче уже запутался, тем более что не все нете с ценами. И так предложение, может ктро из опытных постарается раставить по полочкам, исходя из опыта, транзисторы, допустим эта группа транзисторов, по таким то параметрам слабовата но при таких то условиях пойдет, зато цена у них низкая, эта група подходит на все 100% но у того то лучше у того то, и цены такието, эти вообще золото но и стоят тоже ооогоого, эти для профессианалов или продвинутых аппаратов.
Если что сразу не надо кричать и хаить, Любая самая сложная база начинается с маленького, для начала можно поставить точки над Ї для самых ходовых транзисторов из нескольких ценовых групп, а дальше все от желания зависит делится опытом. icon_biggrin.gif
Украина, Запорожье
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 3:58
