31.3.2009, 13:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
ПапО ли КарлО воскресе Кризис однако. И весна, обострение. Того и гляди маньячить начнут. Народ в резонанс вводить. Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 14:03 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.3.2009, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
gyrator, благодарю за совет и содействие в поднятии боевого духа в борьбе за искоренения разрушительных концертов "вЕликого композитора"
-------------------- На радио:
31.3.2009, 17:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Это точно. Баян по габаритам разбухнет и кондеры надо с зазором собирать, а то даже на 220 иногда простреливают. Дроссель опять же качественно пропитать. В мосту транзисторов, может быть даже придется пропилы на плате делать. Требованния к пробойному напряжению придется увеличивать, со всеми вытекающими. Головняк еще тот с повышенным напряжением, не слету и пойдет. У всех конструкций свои грабли.. Лепуха деталюшек в кучу и чтобы их не прошило нигде - это дело как грится техники. А вот поднять питание до 360-400 вольт и его застабилизировать было-бы неплохо. Не было-бы зависимости от слабой сети и непришлось-бы обсуждать на скоко первичку мотать. С питанием до 360-400 Вольт не будет проблем по выбросам, на крайняк можно придавить слегка без разбухания схемы (кроме кондеров резонансных) |
31.3.2009, 17:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
А больше всего меня умиляют потуги пристроить камень к управе, это вообще! Ржу нимагу! Ай какой не образованный однако... Правильно так: РЖУНИМАГУ - это одно неделимое состояние души. Бить нас пора за флуд в этой ветке! я больше не буду yjriy а у Вас ТТ на каком кольце по проницаемости? У меня меньше двухтысячников нет, может из БП компьютерного там какой? Сообщение отредактировал cup_root - 31.3.2009, 17:36 |
31.3.2009, 17:45
БП компьютерного там какой? Жёлтенькие обычно из металопорошка №52. Уточнить можно например здесь http://www.micrometals.com/index.html Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 17:46 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.3.2009, 17:55
Кольцо2000
31.3.2009, 17:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Лепуха деталюшек в кучу и чтобы их не прошило нигде - это дело как грится техники. А вот поднять питание до 360-400 вольт и его застабилизировать было-бы неплохо. Не было-бы зависимости от слабой сети и непришлось-бы обсуждать на скоко первичку мотать. С питанием до 360-400 Вольт не будет проблем по выбросам, на крайняк можно придавить слегка без разбухания схемы (кроме кондеров резонансных) С ККМ конечно будет краше. Есть отработанные схемы? Можно прикинуть изменения. Доп сердечник+2 ключа+МС+900в транзисторы+модернизация баяна+ установка ТТ+перемотка транса и дросселя+саппрессоры. Если электролиты на 400в замена на 450. Наверное еще что-то забыл. Похоже, что проще обкатать ККМ, ОС и делать другой аппарат V2-PFC. Из плюсов. Вписываемся в стандарты к современному оборудованию. Стабильное питание, не мешаем соседским лампочкам, нет релюхи, есть регулируемая ОС.. Какие еще? Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2009, 18:31 |
31.3.2009, 18:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Микруху ставлю планарную.Проблемы ни единой с ней не было. Я извиняюсь, а что это планарная микруха? -------------------- Украина, Запорожье
31.3.2009, 18:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я извиняюсь, а что это планарная микруха? Наверно СМД? у которой ножки не требуют отверстий на печатке, а сразу паяются к дорожкам. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.3.2009, 18:25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%...%B3%D0%B8%D1%8F
Планарная технология Материал из Википедии — свободной энциклопедии Описание Планарная технология -- совокупность технологических операций, используемая при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Она основана на создании в приповерхностном слое подложки областей с различным типом или величиной проводимости, определяемых в конечном счёте различной концентрацией донорных и акцепторных примесей. Эти области в совокупности образуют структуру полупроводникового прибора или интегральной микросхемы. Особенность планарной технологии состоит в том, чтобы после завершения каждой технологической операции восстанавливается плоская (планарная) форма поверхности пластины, что позволяет создавать сколь угодно сложную структуру, используя конечный набор технологических операций. Кстати Первой планарной интегральной микросхеме исполнилось 50 лет.
Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 18:27 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.3.2009, 18:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13991 |
Читая надо ещё и на УС мотать, что пишут. Для сварника собирайте БП с универсальным питанием. Ну а раз разорились на IR53HD420, то доведите уж до конца. Давайте схемку в студию. Вполне вохможно, что резистор 2 Ом по входу 220 вольт слишком мал и бросок тока убил микросхему. К схеме ещё бы фото вашего творения. Схема-то я думаю уже всем знакома. По входу R3 47 Ом. Первую микросхему с дуру так и спали сразу в 220 она и выгорила, тут я понял что надо включать через ЛАТР, со 2-ой микрухой блок заработал, но транс у меня был не на плате а болтался. Когда блок заработал думаю можно собрать уже все нормально, выташил микруху, мало-ли что все собрал развел.... Вставил микросхему в разъем включаю сеть, Латр, бац напруга на выходе из БП начинает падать.... Сижу чешу репу в чем дело, уже 3 микросхема лежит. Кто что может сказать ?? Это схема и печатка, с фотографиями проблематично, но если надо могу сделать.
Кол-во скачиваний: 1671 |
31.3.2009, 20:01
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
M@STER, с печаткой вроде всё нормально. Может частоту выставили низкую ? Настройте 100-120 кГц.
Я делал что-то подобное только на IR2153 - поджигалка по схеме Негуляева - схемка рабочая. А где вы нашли резюк на 28 кОм ? - из чего собрали ? Если поставили другой, то улчше в большую сторону (например 33 кОм). Говорите напруга на выходе начинает падать.... может входной резюк на 47 Ом перегорает. |
31.3.2009, 20:36
M@STER, с печаткой вроде всё нормально. Может частоту выставили низкую ? Настройте 100-120 кГц. Я делал что-то подобное только на IR2153 - поджигалка по схеме Негуляева - схемка рабочая. А где вы нашли резюк на 28 кОм ? - из чего собрали ? Если поставили другой, то улчше в большую сторону (например 33 кОм). Говорите напруга на выходе начинает падать.... может входной резюк на 47 Ом перегорает. Резюк и правда на 33 кОм, тот что на 47 Ом живой. Частоту не смотрел осцил у знакомого.... схема даже не реагирует если менять крутить подстроечник R2. Тут вот напряжение примерно так падает 15-13-15-10-13-10... ну это если при 220, а при меньшем похожее, но когда напруга упала до 0 то начинает греться резюк на 33кОм. По началу тоже думал надо входной R-L-C фильтр на 220 сделать. Самое интересное что если поднести отвертку к Тр то притягивается, и еще вместо MBR 1545 поставил наш КД272АС вроде по параметрам похожи... может всетаки найти 1545 ?? Схема-то работала когда была на макете, потом перестала заводиться когда перенес на печатку, я подумал мож у микрухи контакт плохой тронул ручкой шариковой она и щелкнула.... поставил 3-ю микруху опять не заводится... Теперь склоняюсь все больше к схемке Большакова. Если не трудно напомните моточные данные Тр для нее, попробую собрать на выходных. |
31.3.2009, 20:50
Теперь склоняюсь все больше к схемке Большакова. Если не трудно напомните моточные данные Тр для нее, попробую собрать на выходных. А если б форум почитали, может такого и не случилось, меня в свое время за уши оттянуть нельзя было, перечитал все по Ваднею и Бармалею, и на Мастерсити половину. Вам сюда -------------------- На радио:
| Гость_Гость_* |
31.3.2009, 20:57
Резюк и правда на 33 кОм, тот что на 47 Ом живой. Частоту не смотрел осцил у знакомого.... схема даже не реагирует если менять крутить подстроечник R2. Тут вот напряжение примерно так падает 15-13-15-10-13-10... ну это если при 220, а при меньшем похожее, но когда напруга упала до 0 то начинает греться резюк на 33кОм. По началу тоже думал надо входной R-L-C фильтр на 220 сделать. Самое интересное что если поднести отвертку к Тр то притягивается, и еще вместо MBR 1545 поставил наш КД272АС вроде по параметрам похожи... может всетаки найти 1545 ?? Схема-то работала когда была на макете, потом перестала заводиться когда перенес на печатку, я подумал мож у микрухи контакт плохой тронул ручкой шариковой она и щелкнула.... поставил 3-ю микруху опять не заводится... Теперь склоняюсь все больше к схемке Большакова. Если не трудно напомните моточные данные Тр для нее, попробую собрать на выходных. Я делал БП На этой микре все по учебнику негуляева на Б8 помоему. Сначала запустил через великий прибор электрика лампочку ват 50настроил частоту и все ок схема рабочая идинственное отсутствует стабилизация по а так вполне исправно работает микра почти не греется. |
31.3.2009, 21:27
Я делал БП На этой микре все по учебнику негуляева на Б8 помоему. Сначала запустил через великий прибор электрика лампочку ват 50настроил частоту и все ок схема рабочая идинственное отсутствует стабилизация по а так вполне исправно работает микра почти не греется. Б8 как я понял это феррит ? Я сделал на Ч22 2000НМ, а можно подробней как настраивали ? Просто лежит новая микруха боюсь включать, а бросать уже не хочется. |
1.4.2009, 0:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Б8 как я понял это феррит ? Я сделал на Ч22 2000НМ, а можно подробней как настраивали ? Просто лежит новая микруха боюсь включать, а бросать уже не хочется. От упёртый молодой человек. Ну, если это чисто физкультура, то заводится оно всё с пол-дрыка левой задней ногой, и так же работает.Хоть Ш, хоть Ч, хоть О Если нет косяка в плате, значит впаял подстроечник, до конца выкрученый в одну сторону, накрути хотя бы по центру. ![]() Даже отаке было - четыре двухполярки заКРЕНеных ![]() И всё запускалось сразу. У тебя подстроечник в нуль был выкручен при запуске. На 5к накрути, для начала. А запустишь, поиграйся и на полку, а делай на ТОРе. Хотя, у меня на Бармалейнике, уже не один год 14в и две по +15-5 (на HCPLы) молотит и не напакостил. Сообщение отредактировал Levs - 1.4.2009, 1:08
1.4.2009, 2:00
Ну то что молодой верно и то что упретый тоже
1.4.2009, 8:16
M@STER
А она у тебя точно IR53HD420 ? Именно с буквами HD ? Есть ещё IR53H420, по виду один в один, но там диод нужно ставить наружный. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir53h420.pdf Сообщение отредактировал Levs - 1.4.2009, 8:22 |
1.4.2009, 13:49
Именно HD. В чеке написано Модуль IR53HD420, 3ф драйвер с генер+диод, а на самой микросхеме IR53HD420, ну и еще что-то внизу на каждой по разному...
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 14:34 |
