Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
31.3.2009, 8:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Я чё, я не чё, просто для PD1 30КГц это не предел. А с SiC по частоте в верх будет легче идти.
Короче, предложение остаётся в силе, пару любых за бесплатно. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.3.2009, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Причем тут предел-непредел. Там частота плавает в зависимости от нагрузки . И при максимальнот токе там порядка 70-ти кГц, а на ХХ еле шлепает. Лучше помоги земляку косяк найти ( я так понял вы из одного города)
Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 8:57 |
31.3.2009, 9:32
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
А у КТ361 и КТ315 маркировка ножек разная ? Если разная, то попутал.
Как правильно у КТ315 ? Spesso, диоды хороши, но они по 20А (10+10), а я предполагаю в макете ставить 2 диода по 30Ампер. К томуже глянул в Элитане эти твои диоды - толи там глюк, толи эти диоды золотые - под тыщу рублей за штучку. Дороговатый подарок, а если спалю его в виду его не шипко большой мощности - вдвойне жалко будет. Нашёл !!! КТ361 впаял задом наперёд. Это при том, что цоколёвку правильно определил... пока в руках вертел запутался совсем. Пошёл паяльник разогревать. |
31.3.2009, 10:36
Хорошо, увеличиваем ставку, 4 шт.
31.3.2009, 10:37
Вот, начало что-то работать.
6 нога Uc3845 Развёртка 10 мкс на клетку. Период получается 40 мкс (25 кГц) Амплитуда 10 вольт. ![]() Сигнал на базе КТ6115 Амплитуда чуть больше 2 вольт. И ещё какой-то скачёк в минус (питание однополярное 12 вольт). ![]() Сигнал на затворе IRF530 Амплитуда большой вершины 7 вольт (надо было диапазон побольше сделать, чтоб весь сигнал на фото влез). Малой вершины 2,3 вольта. ![]() Сигнал на затворе IGRP50B60PD1 точно такй-же как и на 6 выводе Uc3845N Вроде мои осцилки совпадают с эталонными Юрия. Разница наблюдается разве что в амблитуде. У Юрия на базе КТ6115 амплитуда примерно половина от амплитуды на 6 ноге Uc3845. А у меня на базе КТ6115 амплитуда в 5 раз меньше чем на 6 ноге Uc3845. И на затворе IRF530 у Юрия амплитуда такая же как на 6 ноге Uc3845, а у меня на IRF530 7 вольт вместо 10. Или может Юрий менял шкалу, чтоб фотки лучше получились ? Юрий, всё ли нормально у меня с осцилками, частотой и их амплитудой ? Теперь можно силу подавать ? |
31.3.2009, 16:59
Ну поздравляю. Нормальные у тебя картинки. Я амплитуду менял чтобы лучше было видно, на базе 6115 Все ОК., он должен идти в минус, по длительности все нормально(это-ж хх).
Вот теперь можешь подавать силу ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 50-100 Ом, 50-100 Ватт мощности и выставить на выходе напряжение на ХХ сколько тебе нужно. Нагрузочный резюк поставь на ТТ около 40-50 Ом. Если напруга выставится нормально, отпишу как правильно настроить на ток и чтоб ключи не пукнули . 315-й коллектор на 1-ю ногу. Я тебе печатку скинул старой версии схемы, щас таку не делаю. Перед подачей силы незабудь запаять диод от компаратора на место и проверь(подай питание 14В.)-генератор должен заткнуться. Незабудь поднять питание до 14-ти Вольт, хотя для проверки функциональности (420 вольт) на ХХ можно и от 12 вольтей. Понял-ли как на ТТ первичку пропустить и незабудь его сфазировать, его осцилла в схеме рядом со вторичкой нарисована ( все делай пока с резистором в силе 310 Вольт). Цитата Хорошо, увеличиваем ставку, 4 шт. Nexor я-бы на шару не отказывался, а если не хочешь может мне такое предложение кто предложит. Я тут на мост резонансный вешаю накачку на 400 Вольт- пригодились наверное-бы. Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 16:53 |
31.3.2009, 17:11
может мне такое предложение кто предложит. О доставке договаривайся с Nexor. http://www.cree.com/power/power_sample_req.asp Они предлагают. Да и вообще, здесь помогут http://imsfree.com P.S. Позицию Гиратора по этому вопросу знаю, можете не повторяться. Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 17:15 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
31.3.2009, 19:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот, начало что-то работать. Плату в лай в студию? Чёт с ГИФа тянуть в лом.А,велик изобретать,чес слово,времени нет. -------------------- На абордаж!
31.3.2009, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 |
Всем привет! у кого можно посмотреть ппечатную плату для накачки? что то не смог найти на форуме.
31.3.2009, 20:10
Всем привет! у кого можно посмотреть ппечатную плату для накачки? что то не смог найти на форуме. Nexor в ГИФе выкладывал. -------------------- На абордаж!
31.3.2009, 20:19
Я лично свою еще не выкладывал, потомуша у меня навесного много и она на СМД-шках. Nexor разработал (ну не любит он чужой печатью пользоваться) для себя, может он выложит.
хотя я ему советовал-бы для начала пригрузить ее(накачку). NEXSOR ты-бы переменный резюк выбросил, могут быть проблемы. И вроде-как по твоей печатке у тебя концы до затворов могут быть длинные , чего недопустимо. нельзя их далеко от 540-го оттаскивать. У меня они (затворы) прям на этих резюках сидят. Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 20:33 |
31.3.2009, 21:47
Запущу накачку, тогда выложу платку с фоткой, ато непонятно будет что куда подлючать.
Переменник не хотелось бы выпаивать, вместо него пока нечего впаять. Но учту. Намотал ТТ на колечке 28х16х9 2000НМ - взял 4 метра провода, получилось около 120 витков - индуктивность 27,5 мГн. |
31.3.2009, 22:00
Оставь 750 кил, будет мало напруги подпаяй еще 20 кил. и т.д., а потом замерь и поставь постоянный.
1.4.2009, 17:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Дался вам этот диод. Он в этой приблуде меньше всего греется и никогда проблем не создавал. Здесь да, а вот в ККМ с непрерывным током они незаменимы, но были очень дороги примерно 40 руб/А и еще подорожали до 50. И вот лёд тронулся в Терраэлектронике купил 4 SDT10S60 по 150р. |
1.4.2009, 19:38
Собрал накачку.
Юрий, как сфазировать ТТ ? 2 фото, схема Юрия и моя печатка. http://depositfiles.com/files/h7e2iio2o Целью было быстренько собрать управление, чтобы опробовать саму накачку, поэтому накосячил с зеркальностью входного мостика - пришлось его впаять с обратной стороны платы. И плату выпрямителя для удобства пайки поставил вверх дорожками. Не забыаем о БП на 14 вольт - на фото нет. Всё вместе выглядит страшненько, но это всего-лишь макет. Юрий, ещё вопрос - что аервым включать - силу или 14 вольт? И в какой последовательности отключать ? |
1.4.2009, 20:38
Впаял диод VD3 на место. Подал 14 вольт. Импульсы как были так и есть. Без подачи 310 вольт, импульсы на затворах IRGP50B60PD1 должны пропасть ?
1.4.2009, 21:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Nexor на Вашей печатке управы, общая точка подстроечника 500к и резистора 500к с 3 ноги UC3845, как идут на +430В, обычным проводником?
1.4.2009, 23:09
+430 вольт подведены к плате управления к указанной вами точке - тонким проводочком во фторопластовой изоляции.
Только не с 3 ноги, а со 2й. |
2.4.2009, 15:40
При отключении 310 и 420 Вольт от платы накачки возможна работа микрухи 3845, зависит от балансировки самого компаратора 311( СА3).Поэтому при подаче по входам 310 и 420 вольт она правильно войдет в режим, а чтобы народ не парился почему генераор не генерит я советовал при проверке на низах без высокого сделать от нее разрыв временно.
Логика работы сварочного аппарата (В Т. Ч. И НАКАЧКИ) в целом такова, что БП первым заводится и последним выключается. Реально в схеме питание 14 Вольт несколько опережает по времени полный заряд кондеров и выход на рабочий режим схемы, практически на время срабатывания реле. Но выключается БП последним. Достигается подачей напряжения с банок 420 вольт напряжения через диод в схему питания последнего, поэтому пока напряжение на банках не упадет ниже 70-80 Вольт БП работает. Подачу и снятие питания и высокого можно осущ. одновременно.(напомню, для настройки 310 через резюк). для фазировки ТТ нужно пригрузить немного выход, например на 2 соединенные последовательно лампы 100 вт, 220 В. и посмотреть на ТТ форму импульса. Она должна под углом подниматься вверх и почти вертикально идтти вниз( на схеме возле ТТ она нарисована) при подьеме появится ступенька, хотя тяжеловато на ОМЛ-е ее наверное хорошо разглдеть можно. Для макета плата может и сойдет, в реали это устройство сидит на ногах ключей и диода , при этом имеет короткие проводники и занимает в корпусе немного места |
| Гость_Гость_* |
2.4.2009, 16:33
нексор, ты бы пока будешь разбираться с фазировками ТТ и настройкой временно заменил свои игбт на грошевый полевик ... А то ведь может и стрельнуть
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 2:11 |
