Скачки напряжения , Что лучше стабилизатор или реле?
AaLeXx
сообщение 21.3.2009, 14:52
Пользователь №: 12937
Столкнулся с проблемой, при очередном скачке в квартире сгорел сканер! Скачки наверное от того что рядом находятся пара строек которые запитаны от нашей ТП. У меня вопрос - что лучше поставить стабилизатор или реле напряжения на вводе в щит типо вот этого: http://www.volgolink.ru/3h.htm кто-то сталкивался с чем то подобным? ил зарубежными аналогами?или стабилизатор лучше? Желательно плюсы и минусы обоих изделий.
сообщение 21.3.2009, 15:05
В вашей ситуации остановил бы свой выбор на реле контроля напряжения. Лучше быстро отключить всех потребителей с последующим автоматическим включением, а компьютер с переферией запитать через UPS, что бы не потерять данные.
Только не указанное ASP-3Н, а типа РН-111 или УЗМ40.
Амур50
сообщение 23.3.2009, 14:32
Из: МО
Пользователь №: 12294
Очень полезное устройство! Никаких стабилизаторов! Прорабатываю вопрос установки реле контроля
напряжения в квартире. При существующих сетях и обслуживании - это надёжная защита от перенапряжений! Стабилизаторы от 5кВТ до 20 кВТ ,импортные не феррорезонансные, имеют небольшие
габариты, но переключение напряжения происходят ступенчато. Не всегда этих ступеней много.
Недавно удивился бытовому стабилизатору за 50 килорублей всего с одной ступенью на понижение
и мощность - 3 кВТ для сельских клубов. И берут-же... Может цена не верная, но завклубом назвала
эту цену. Надеюсь понятно откуда берутся такие цифры.
Кстати, не сложно собрать все самому, а уж схемы есть в инете! Меняя только пускатель,
можно собрать на любую нагрузку!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
AaLeXx
сообщение 23.3.2009, 19:03
При изучении этого вопроса нашел такие же реле у АВВ, походил по магазинам (специализированным-минимакс, электрик) продавцы сказать ничего не могут, что лучше наше или импортное (говорят импортное лучше а чем молчат как партизаны). И еще вопрос возник реле РН111 имеет контакты под 2,5 не больше, а у меня на квартиру 10кВт кабель ПВ3 1х6 и хотелось бы на всю квартиру сразу поставить, так ведь кабель не заведешь в реле енто... На каждый автомат ставить такое реле?
TYRIN
сообщение 23.3.2009, 19:48
Пользователь №: 13823
А при 245 вольтах ваша техника сгорит и реле не поможет. А что будете делать если в сети будет скажем 180 вольт.
Сообщение отредактировал TYRIN - 23.3.2009, 19:48
сообщение 23.3.2009, 19:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пусть реле работает на независимый расцепитель вводного АВ или на цепь управление вводного пускателя (необходима доп. установка).
Сообщение отредактировал gomed12 - 23.3.2009, 19:56
Скальпель Оккама
AaLeXx
сообщение 23.3.2009, 22:33
gomed12 интересная мысль! Теперь надо найти эту штуку (хочу со встроенным вольтметром если получитсяicon_smile.gif) в инете таких штук много, звонишь по телефону говорят нету! В общем буду искать.
сообщение 23.3.2009, 22:45
Цитата(AaLeXx @ 23.3.2009, 22:33) *
... Теперь надо найти эту штуку ...
Если это про РН-111 с магнитным пускателем, то в Минимаксе они и не пропадали... Если про подключение независимого расцепителя, то готовьтесь к ручному включению после срабатывания защиты... Хорошо, если дом покинут не на долго... В противном случае, возможно, придётся сменить содержимое холодильника...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:21
