![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Ну так подпишись (бесплатно) http://forum-posylochka.ru/redirector.php?...2Fpodpiska.aspx Спасибо. Это как бесплатный сыр. Вебсайт им подай... может еще фото жены? Здравствуй gyrator. Вроде Он, а что прославился? Сообщение отредактировал Diso - 17.3.2009, 20:36 |
Гость_Козлодоев_* |
желающие "потрахаться" с корректором могут начать с классики на UC3854
![]() http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/app...APT/APT9901.pdf на тему "повышалок" : имхо, всеже проще разориться на Sic и слепить бустер с дросселюкой на непрерывном токе и фиксированной частотой, на 4-5 кВт должно хватить одного 50а ключа и одного диода на 20а ... Катушку можно мотнуть одножилкой на альсифере или МПП. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Yjriy, вопрос по вашей накачке.
По схеме минус питания 14 вольт, минус сетевого, минус выхода 430 вольт соеденены. Как грамотно соединить эти места ? Посмотрите одним глазком на предполагаемую печатку - в ней написан вопрос. http://slil.ru/27313080 |
Конечно нужно соединять. У меня минусы соединяются на плате выпрямителя.
Nexor в почте у тебя печатка., обрати внимание на шунтирующие кондеры по питанию. |
вышел №2 "Современная Электроника". Там дан подробный обзор по резонансным сварным и КаКаэМам к ним. Может кто доберется и проанализирует статью аНалитика? http://sderni.ru/26447 там 2 часть этой статьи. В каком номере искать первую часть ? |
В статье указанно
ЛИТЕРАТУРА 1. Петров С. Схемотехника промышлен- ных сварочных инверторов. Современ- ная электроника. 2007. № 8. С. 42–47. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Nexor
Точно известно, что в №1(2009г) рассматриваюся несколько схем с мягкой коммутацией, и всЁ. В №2(2009г) , подробно две резонансные схемы и несколько ККеМов. Журнал у друга, а он очень далеко. Сообщение отредактировал Diso - 20.3.2009, 8:14 |
Петров С. Схемотехника промышленных сварочных инверторов. Современная электроника. 2007. № 8. С. 42–47 Вот эта статья. http://slil.ru/27314918 Что-то названия статей отличаются. И сроки между ними аж 1,5 года. |
Yjriy, почти собрал макет накачки по последней вашей выложенной схеме. Осталось впаять несколько недостающих деталек и мотануть дросселя. Если за это время в хсеме нашлись какие-нибудь ляпы, то самое время об этом упомянуть.
![]() Появились вопросы: 1) На силовых диодах в снабберной цепочке конденсатор 620 pF - не могу найти. Можете привести примеры замены этой RCD-цепочки на другие номиналы ? 2) В схеме КТ315 и КТ361 можно ли заменить на 2SC945 и 2SA1273Y ? датащит на 2SC945 - http://slil.ru/27331132 датащит на 2SA1273Y - http://slil.ru/27331136 3) Электрлиты 470 мкф х 400 вольт - по 2 последовательно и такой же набор паралеьно - итого 470мкф х 800 вольт. Кондёрчики 220 нан ставить один на 2 последовательных электролита или на каждый электролит по кондёрчику ? |
Не знал что Кт 315 и Кт 361 - дифцит. 2SA1273Y открылся, по параметрам сходственный-пойдет.В пинципе транзюки туда можно любые запихнуть:6117 и 6116 например.2SC945 не открывается.
Я ставлю кондеры на 450 Вольт, если нет можно и последовательно, подшунтировав каждый емкостиной мелкой. Но на выход 430 Вольт всеравно нужно ставить 220-330 нан. Емкость кондеров выбрана из расчета удержания провала не более 40 Вольт при расчетных 3-х кВаттах на довольно-таки незначительное время (собственно на время спада амплитуды). Дроссель 0,5 мкГн представляет собой узел на соединяющем проводе, если все сидит на плате . можно вывести перемычку с узлом(на крайняк его можно вооще не ставить).В этой повышалке гораздо больше греются транзисторы, ежели диод спаренный ( никогда не вылетал по току). И кажется что радиатор на них маловат. Кондер на снабер можно поставить ближайший в большую сторону. Обрати внимание на 2 синих кондерчика по 47 нан, 630Вольт соединеных последовательно (на схеме их нет). Подачу силы 310 Вольт производить только после прогонки на низах и желательно через резюк 50-100 ватт 50- 100 Ом. Не стоит использовать лампу на 220 Вольт, т.к. спираль в холодном состоянии имеет низкое сопротивление и в случае ляпов ключи успевают сгореть и остыть несколько раз. ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 8:31 |
Нексор, не вздумай мотать дроссель на таких колечках, что у тебя на фото, порошковое железо в такой схэме не катит ...
И на сендастовых тоже. Есть рога с низкой проницаемостью, 600-1000 (на фото дроссель на них накручен), у них сечение квадратное.
Если намотаешь на железных кольцах- то они нагреются до температуры цвета апельсина, но если надумал, то кольцо с зазором приличным должно быть. Потому-ша ток там хоть и в импульсе , но не маленький (на 3 кВт около 33 Ампер при напруге 430Вольт суммарный). Себе сейчас леплю на мост 5 кВт, ток около 55 Ампер. Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 9:41 |
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят ....
Оно ведь расчитано на работу пульсируюшего тока. А ток насыщения в таком колечке будет более 100 А. Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки. Если уж не катит распылёнка, то феррит от строчника 3000НМС сойдёт ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят .... Оно ведь расчитано на работу пульсируюшего тока. А ток насыщения в таком колечке будет более 100 А. Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки. Если уж не катит распылёнка, то феррит от строчника 3000НМС сойдёт ? А меж тем в серийных устройствах именно такие и применяются. Есть ПФС из 600 Вт блока больших мошноствй не наблюдал. |
Не вопрос, попробуйте, поставьте
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 20:34 |
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят .... Какие размеры и материал? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Дросселек 10-15мкГн намотан на куске 32-го кольца (половинка) проводом 1,2 мм на диаметре.
Цитата Колечко 77х49х26 - на этом хотел мотать дроссель 100 мкГн Попробуй |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 17:08 |
