1149 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
САНЕК
сообщение 17.3.2009, 21:31
Сообщение #161
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUN1 @ 17.3.2009, 13:29) *
Не пали нейроны Коль- в моем случае я их умудрился приляпать над ключами это была ошибка убрал с ключей и все
Мыкола,ты наверняка скачал мою выкладку сотки?Так вот с теми мозгами плату можно в обнимку с трансом и между дросселем.У меня в 165ка плата с мозгами вист как раз над трансом icon_biggrin.gif
На абордаж!
Alex72
сообщение 17.3.2009, 21:36
Сообщение #162
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(кабельщик @ 17.3.2009, 21:00) *
Резюк 22 Ом заряжает банку 1500мкФ до 270вольт за 0,2 секунды .
Указанная цепь из 4,7мкФ и 10 Ом делает то же самое уже за 3 секунды . Отличие в пятнадцать разов.
В принципе не так и долго, но хочется, чтоб сразу после включения аппарат был готов к работе.
Было у меня такое...
... сгорает однажды низкоомный резюк (китайский белый керамический был у меня) , а ты о ентом не подозреваешь. И заряжаются банки быстро, но после замыкания контактов реле (ну очень быстро заряжаются) )))
толян
сообщение 17.3.2009, 22:12
Сообщение #163
Пользователь №: 13490
Цитата(lapa @ 17.3.2009, 19:15) *
Вот эта индуктивнось последовательно с обратным диодом - магнитный снаббер? Это просто ферритовое кольцо, но как оно напялено на диод и что заставило ставить его именно сюда?
Если образно говоря , то , да - кольцо на ноге , в районе 32 мм , ставлю от 20 мм до 40 мм
кольца , кольца с зазором - примерно 1 мм , по толщине алмазного круга - пропил ,
на 150ебу04 - 2 витка . Просто на провод от диода до выходной клеммы одеваю кольцо .
У stth шки --35нс , eph шки - тоже в этом районе , ебу02 - на горячую -58 нс ,
у 150ебу04 - 170 нс - получается , что в начале силового импульса задержка выключения диода
с приличным сквозняком , да ещё на фоне рабочего тока сварки , который надо пересилить ,
и ещё в начале перемагничивания дросселя - свой шпычок тока , как тут не сработать
компаратору 3845тки , и не получить ложный выстрел . Данная индуктивность способствует
мягкому и распределённому по времени вышеперечисленному процессу .
Как - описывать не буду , в симуляторе , хоть в SW , всё очень чётко видно .
Подставляете шустрые диоды - сквозняк почти незаметен , помедленнее - виден сквозной ток -
убирается индуктивностью , если уж надо будет - скину файло SWшное . Всё .
gyrator
сообщение 17.3.2009, 22:58
Сообщение #164
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Можно этот фокус и так сделать:
L68=10n-синяя кривуля тока через ключики.
L68=1u-коричвенная.
Сообщение отредактировал gyrator - 17.3.2009, 23:00
lapa
сообщение 17.3.2009, 23:01
Сообщение #165
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Конечно нужно. Я не представляю как люди ранньше жили (некоторые и теперь живут) без симулятора. Я пока мало обращал внимание на выходную цепь вылизавая первичную сторону. У вас управа гальванически не отвязана поэтому логичным и будет ограничение заполнения по напряжению на банках. Это действительно полезная опция и несложно реализуется.
lapa
сообщение 17.3.2009, 23:36
Сообщение #166
Из: Москва
Это возмохно и так (нужно смотреть) но есть пару НО! Дроссель на выходной ток будет заметного размера. И главное в пересчете к первичке имеем индуктивность рассеяния 10 мкГн. Это сильно увеличит минимальное напряжение на банках при котором инвертор способен отдавать заданный ток. На графике видно, что импульс тока раздался по ширине и просел по амплитуде. Практически получится не выдавить более 120А даже есль разорвать обратную связь. НЕТ ИНДУКТИВНОСТИ РАССЕЯНИЯ! Это я более года назад ел и больше ненада.
толян
сообщение 18.3.2009, 0:00
Сообщение #167
L68=1u-коричвенная.
Спасибо , видел , да можно и так , просто у меня запасы колец ишо не кончились , вот и сую
куда не попадя . Кстати , если вместо индуктивности по первичке , запихать туда обратноходовый
трансформатор и энергетику сымать на обратном ходе в нагрузку , то сымал с двух полтинников
до 200 амп , только ток КЗ большой , причём когда сгорел основной транс , понастоящему - обмотки
превратились в труху (без охлаждения ) . электроника осталась цела , и так несколько раз , пришлось лепить мелкий вентилятор добавочный . Третий год молчат .
Рисунки из цитат удаляем.
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
Что-то не дают мне сегодня места . Оставь мыло , отвечу
Архивируйте в zip и выкладывайте. Минимум проблем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.3.2009, 2:29
cup_root
сообщение 18.3.2009, 1:11
Сообщение #168
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Глупый вопрос на злобу дня. и не закидывайте меня сразу тухлыми помидорами, они вам потребуются в следующий раз.
Лампа 220В 100Вт включенная последовательно с силовым трансом в бармалейнике на ХХ не должна гореть? У меня все вроде нормально, но она сараса горит.
Camelot
сообщение 18.3.2009, 1:41
Сообщение #169
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если зазор в трансе есть она помоему и будет гореть, у меня в сотке 26 витков на Е65 при 40 кгц и всё равно лампа не гасла полностью.
RUN1
сообщение 18.3.2009, 7:00
Сообщение #170
Пользователь №: 12571
Цитата(Camelot @ 17.3.2009, 19:39) *
я тоже в теперешней модели кондёр поставить планирую, помню зарядку конденсаторную делал для NiCD , дык вот, 1мкф = 80 - 100 ма а время заряда банок исходя из тока пусть теоретики подсчитают. ставил и буду очевидно ставить К73-17 на 400В. ставил даже на 250 вольт но они немного грелись, перегрузка всётаки.
свет выбивало скорее всего от того что дежурка питается напрямую от сети и врубает реле даже на пустые банки, а я говорил питайте дежурку с банок, дык всем что горох об стену.
Camelot дежурка покупная одоптировать ее к банкам не охота таймер включает реле через 3 секунды времени больше чем достаточно для заряда банок а автомат выбевало потому-что рез не сдюжил но частично банки успели зарядится а при по вторном включении рез уже дохлый а я не взуб ногой а банки принудительно разряжал а то капатся в силе с заряженными банками не гоже
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.3.2009, 7:17
RUN1
сообщение 18.3.2009, 7:34
Сообщение #171
Цитата(кабельщик @ 17.3.2009, 17:38) *
Это как так? Резюки горят с обрывом, а не с замыканием вроде...
Кабельщик да именно так ,но когда это сволоч тихо сгорела а ты банки принудительно разрядил(для операционного вмешательства в силу) то при повторном включении музыка.Вот раскалбасил рез
(вроде проволка) а рядом тож 5-ти ватный в проволке разница есть правда в номиналах тоже разобранный 43ома а другой со странным конструктивом 27ом но он тоже згорел короче поставил длинный 10ватный на 33ома и все вроде в порядке чет такая колыбель у меня первый раз.
Gooddi
сообщение 18.3.2009, 8:07
Сообщение #172
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вопрос уже обсуждался, кто то ответил следующее:
А чего там рассчитывать? Время зарядки до 95% с инженерной точностью, можно считать tзар=3RC, а резистор выбирается по максимальному импульсному току.
Сообщение отредактировал Gooddi - 18.3.2009, 8:10
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 18.3.2009, 9:27
Сообщение #173
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Alex72, RUN1, действительно, об этом я забыл...
Gooddi
сообщение 18.3.2009, 9:35
Сообщение #174
Из: Russia, Kopeysk
Немогу догнать, объясните плиз, чем обусловлена такая мошьная изоляция проводов в ТГР что аж проводом от витой пары мотаете. У кого то были пробои в ТГР, не припомню что бы кто то писал о том что в ТГР пробило изоляцию, ведь при БАХах дальше стабилитронов и резисторов не уходит или я что то не догоняю всё таки?
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 18.3.2009, 9:48
Сообщение #175
Из: Краматорск
Gooddi, дак ведь обмотки ТГР, как правило, подключены к гальванически развязанным цепям. Надеяться при этом на эмаль-изоляцию (300-600В) не принято, посему в любом трансе между первичкой и вторичкой применяется доп.изоляция - бумага и т.д.
Коля
сообщение 18.3.2009, 10:28
Сообщение #176
Пользователь №: 12149
Было у меня как-то малое сопротивление между первичкой и вторичкой icon_biggrin.gif Такое может быть только у Коли, вам можно и не беспокоиться icon_smile.gif
cup_root
Сообщение #177
Из: Полярные Зори
Начинает разгораться при заполнении около 20%, при 50% горит в полный рост. Зазор - чековая лента, Ш20*28, первичка 34 витка.
Мне вот это не очень понятно
Коля
сообщение 18.3.2009, 10:31
Сообщение #178
Для Коли!
На рисунке выделен бугорок на сигнале.
http://s56.radikal.ru/i151/0903/e9/d25a79c174c2.jpg
Он обьязательно должен быть? А то что-то у меня его нету, вот и беспокоюсь. От чего он появляется? Я смотрел на стабилитронах КС213, на ХХ, без подключения какой-либо нагрузки.
Сообщение отредактировал Коля - 18.3.2009, 10:42
gyrator
сообщение 18.3.2009, 10:42
Сообщение #179
Из: Россия
Это описание патента господина А. Ю. Гончарова icon_biggrin.gif ,
хотя есть более ранний US-патент.
Поэтому я в прошлом веке "застолбил" таке решение:
Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 10:59
cup_root
сообщение 18.3.2009, 10:54
Сообщение #180
Из: Полярные Зори
Важна скорость нарастания сигнала и главное спада! Это время от 10 до 90% сигнала. А перерегулирование не так важно есть или нет, главное чтобы не жгло затвор <20В. Для этого стоит стабилитрон
Я вот только для себя не до конца уяснил, стоит бояться dU/dt, или просто делаем максимально "квадратный" фронт и назабываем воткнуть резистор в затвор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:33
