![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Ай привет, почти односельчанин! 100 километров на севере не расстояние, бываю иногда у вас на горе, в северной, боулинге... ай хорошо у вас. У нас в городе сами знаете только едреная фабрика, на ней достать радиатор не проблема но на волю ничего не вынесешь - низзяя, да и не получится, повяжут в темницу посодют Через забор мешок с радиаторами, а там втретят ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Кто подскажет пришли вот HCLP3120 охота поюзать но так как я заказываю Трансы для БП готовые (неохота с нними морочится да и пробило один) А так POL15020 и нет проблем. Накопал вот такую схемку преобразователя. [attachment=3254:_______________.jpg] (в макете работает) Думаю добавить еше одну обмотку на +15-5В В окно влазит. Но вот не силен я в теории . Как правильно расчитать трансформатор нет ли у кого прогы или формул не очень замудренных. А бутстреп не пробовал , у меня работает нормально . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
у меня транс не кольце 28х16х9 2000нм1 зазор 1мм, первичка 86 витков 0.3, вторичка и подпитка по 11 витков, жилами от витой пары (для изоляции, так как межслойную изоляцию на колцах не делаю.) подпитка в одну жилу, вторичка в две жилы. Попробывал прикинуть прогой Design tools transformers она для этого колечка дала практически теже результаты )) так что можно ее пользовать для расчета транса по вашей схеме. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Расстреливать надо таких огрызков общества! правильно Колян! только учти,что это огрызки твоего общества.. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Попробывал прикинуть прогой Design tools transformers она для этого колечка дала практически теже результаты )) так что можно ее пользовать для расчета транса по вашей схеме. моя схема а точнее Алексея Николаевича, это тоже самое что и ТОР2хх так что все проги по расчёту трансов для топиков подойдут и сюда, но проблема в том что там нужно разные данные сердечника вводить которые зачастую неизвестны, я уже так руку набил считать, надыбать бы только табличку мощность - минимальное сечение сердечника - индуктивность первички. господа никто случайно не пользовал микрухи КА3882? по шииту аналог 3842, воткнул в дежурку сегодня для пробы, запустил дежурку от 30В, всё нормально, импульсы красивые на затворе, подал 300В а оно икает и нивкакую не стартует, запускающий резистор уменьшил до 100ком результат ноль на массу, когда видераешь вилку то спустя какоето время, когда напруга в банках просаживалась до ~100В запускалось и высасывая остатки с банок глохло, так и не понял в чём дело, в итоге воткнул туда 3842 и все косяки изчезли... может я слепой но по шииту они не отличаются или я чёто упускаю? вопрос чем страшна большая межобмоточная ёмкость в силовом трансе и есть ли пути ея компенсации не вмешиваясь в конструкцию транса? Сообщение отредактировал Camelot - 9.3.2009, 23:11 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Всем привет!
Парни кто реально юзал BDX34A и BD678 в драйверах как они? и какой предпочетительней склоняюсь к BD678 ? а то закончились КТ973 а из буржуйских имею только вышеперечисленные или не заморачиватся по таким мелочам один хрен кокогонибудь буржуя подберу. С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 10.3.2009, 9:38 |
А если попробывать расчитать первичку лысым?? Или сюда http://www.caxapa.ru/sch/top.html , или это http://flyfolder.ru/10960589-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Индуктивность первички на 200 мкГн больше чем пологается. Это нормально? Или нужно уменьшить?
Индуктивность первички Чего? Силового трансформатора на ETD 59, с числом витков первички 35. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Те фотки которые выше выкладывал там 30 витков первичка и индуктивность за 4000тыс Мкгн и все путем
Коль не грузись +- 200 мкгн в силовом в первичке эт фигня вот еслиб у тебя всего было на етд59 200мкгн при 35 ветках вот тогда да Значит зря беспокоился ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Значит зря беспокоился ![]() Коль да без проблем ставь 15 тыж емкость увеличил а резюк уменьшил чеб ему не греться Коль зачем все копировать увеличь количество диодов да поставь снабберы чтоб не калились или резюк ват на 20 забубень да припаяй на совесть |
я так понял Колян сотку делает в корпусе от АТХ БП, если так то количество диодов там особо не увеличишь, самое простое как я уже говорил поставь ёмкость поменьше и всё будет ок, не думаю что выдрать откуда нить пару плёночников на 4n7 такая уж проблема.
если сильно калится то 5ом особо не спасет если ни как с местом то лучше как сказал Camelot уменьши емкость в 2 раза Значит запараллелю 2 по 10 нан. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля ты физику учил в школе? последовательное и параллельное включение резисторов и конденсаторов? включи кондёры параллельно и тогда я думаю скоро мы услышым твои крики "караул! пожар!"
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 13:36 |
