kent
сообщение 3.3.2009, 21:46
Пользователь №: 12305
на какой высоте следует монтировать заземляющий контур вокруг здания --в поледуещем планируется закрыть его фасадной плиткой --есть мнения на этот счет ?
сообщение 3.3.2009, 22:02
На глубине 0,4-0,5м верхняя точка контура заземления.
сообщение 3.3.2009, 23:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какая разница, если закрываете плиткой, главное, чтобы меньше ржавела и не касалась, по пути к ВРУ, сторонних проводящих частей.
Скальпель Оккама
сообщение 4.3.2009, 14:56
А с какой целью "заземляющий контур" под плиткой?
сообщение 4.3.2009, 15:02
Как понял, kent желает спрятать отвод от ЗУ, чтобы не портить вид фасада.
Скальпель Оккама
_Alex_
сообщение 4.3.2009, 15:37
Из: МО
Пользователь №: 13555
Кстати говоря, вопрос хороший, так как сам буду "совершенствовать" свой контур. Изначально предполагал соединить точки заземления стальной полосой над уровнем земли, но тут подумал, как бы не вышло, что в аварийной ситуации при прохождении большого тока там может появится потенциал относительно земли, и при случайном прикосновении это может повлечь различные последствия? Можно ли приварить полосу ниже (выкопать траншейку и в ней приварить полосу), а затем закопать?
Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.3.2009, 15:37
сообщение 4.3.2009, 15:58
Обычно так и выполняют, см. п.2, глубина залегания.
Скальпель Оккама
kent
сообщение 4.3.2009, 21:01
заземление выполнено -полоса сводит молнезащиту с 4-х сторон здания -всем спасибо -конкретных нормативов видимо нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 18:49
