Гудят провода, где причина?
Гость_Гость_Димитрий_*_*
сообщение 25.2.2009, 12:30
Помогите, пожалуйста, разобраться. В моем деревенском доме гул как в трансформаторной будке.
Гудит провод фазы на воздушной линии и передает вибрацию в дом (крюки с изоляторами вкручены в сруб).
Гудит не всегда, то стихая, то исчезает совсем. Прямой связи с морозами и временем суток не замечено. Гудело и осенью, правда реже и меньше, ночью гул, конечно, заметнее.
По деревне идет сначала пять проводов, перед моим столбом разделяясь на две стороны улицы.
И на моем столбе уже три (верхний - фаза, один из нижних - освещение вроде отключен). Ноль не вибрирует (или не значительно на фоне фазы)
До моего столба - (на разветвлении) почти не гудит, а на следующем вообще нет, т.е. гуд не от будки - она далеко. После моего гудит (прошел еще три столба), далее через пару столбов еще один жилой дом, а потом конец линии.
В чем причина? Не думаю, что нагрузка в следущем доме. Не думаю, что погода, ветер или неправильный натяг проводов.
Как решить принципиально (на столбе - попробовать договориться кинуть фазу на провод освещения??) или локально (способ ввода в дом - может есть какие демпферы )?
Сообщений в этой теме
- Гость_Димитрий_*   Гудят провода, где причина?   25.2.2009, 12:30
- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Димитрий_* @ 25.2.2009, 15:3...   25.2.2009, 12:57
- - Гость_Димитрий_*   Спасибо за ответ.ЦитатаМожет контакт соединений пл...   25.2.2009, 13:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Димитрий_* @ 25.2.2009, 16:4...   25.2.2009, 14:17
- - Гость_Димитрий_*   Между моим и следующим столбом (около 30 м) выросл...   25.2.2009, 14:47
- - Гость_Димитрий_*   Или еще одно соображение почему фаза гудит, а ноль...   25.2.2009, 15:30
|- - DoctorGauss   Цитата(Гость_Димитрий_* @ 25.2.2009, 18:3...   25.2.2009, 18:19
- - Roman_D   Вдоль деревни, от избы и до избы, Зашагали торопли...   25.2.2009, 21:03
|- - DoctorGauss   Цитата(Roman_D @ 26.2.2009, 0:03) Метод н...   26.2.2009, 7:16
- - gomed12   ЦитатаМожет все-таки единственный сосед снизу вклю...   26.2.2009, 9:18
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 26.2.2009, 8:18) На спус...   26.2.2009, 13:38
- - dimonich   Фото приложено. Перед моим столбом пять проводов р...   27.2.2009, 11:56
- - DoctorGauss   Как вариант могу предположить, что гудит ПРА свети...   2.3.2009, 10:49
- - motoAnDrEY14@uvaga.by   Да дросель в фонаре гудит!! И я в этом уве...   6.3.2009, 14:22
|- - gomed12   Цитата(motoAnDrEY14@uvaga.by @ 6.3.2009, 14...   6.3.2009, 18:44
- - dimonich   Дросель не гудит, поскольку третий провод на столб...   6.3.2009, 17:54
- - dimonich   Господа, Спасибо за ответы, Но устранить гудение ...   6.3.2009, 19:03
- - _Alex_   Цитата(gomed12)Что-то не разглядел места расположе...   6.3.2009, 19:54
- - gomed12   ЦитатаВ моем деревенском доме гул как в трансформа...   6.3.2009, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:27
