Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
22.2.2009, 20:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вот так он работает в симуляторе А стабилитроны? Забыл? Хотя и с ними не фонтан. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
22.2.2009, 22:03
Ваащето я это не только в симуляторе гонял , но и живую вижу кажный раз , кода собираю очередной девайс . А стабилитроны желательно ставить , причём по две шт . Когда симульнёте ,
( а лучше вживую посмотреть ток через один и через два стабилитрона на фронте и спаде импульса ) тода увидите какая ёмкость у стаба и насколько скорость нарастания и спада изменяется . Кстати перепробовал массу драйверов , и активных и пассивных . Этот наиболее стабильно показал себя как в косых , так и полумостах и мостах . Фотки 160амперного аппарата . Делаю до 350а . Но это уже от 3-х фаз . |
22.2.2009, 22:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'RUN1'
Так для разнообразия- почти готовый бармалей А что за баян на радиаторе ? Что за звери? -------------------- Греется-значит работает!
22.2.2009, 22:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Фотки 160амперного аппарата на вид очень даже ничего. как насчет рекламаций? Сообщение отредактировал Д713 - 22.2.2009, 22:11 |
22.2.2009, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
22.2.2009, 23:35
SGH80N60UFTU - Это для 180 ампер
PC50W для 160 ампер и полуавтоматов , вполне достаточно . Частота - 55 -- 60 Кгц Сердечники разные .от модификации аппарата . EE65/32/27 Ui=2100 AL=8100nH EE55/28/21 Ui=2100 AL=6400nH 2шт ETD54/28/19 Ui=2100 AL=4850nH 2шт И даже T63,0/38,0/25,0 Ui=2100 AL=5300nH На заре были с ТВС , и даже такие монстры как UU93/76/30 Ui=2100 AL=5000nH Но на частоте 30 -- 40 Кгц . UC3845 строго в нестандартном включении , вместо ТТ датчик тока резисторный безиндукционный . И Ещё немного хитростей дают очень хороший результат . по рекламациям были мосты и , как ни странно трансы силовые . Выгорали обмотки - электроника , на удивление , кроме одного раза цела . Стал нормально мотать и ставить под вентилятор 120мм - бабка пошептала . Супер-пупер мощу делаю в два - три модуля параллельно . к автору "дров" можете не отсылать,он сам этого никогда не видел,Ваше мнение? Мы тута канешна не такия вумныя аки некоторыя , но не хамим . |
22.2.2009, 23:37
23.2.2009, 0:37
Не сомневайтесь , проверял на совесть . При чём модуляцию в живом режиме очень легко сделать .
Сделал стенд и проверял в разных режимах с разными транзисторами , как в драйвере , так и с разными силовыми айгибитишниками , пробовал и полевые - не понравились . Лучше всего , из трансформаторных , показал себя комплект из IR4427 плюс повторитель на BCX51 плюс SS8050 . Те же 8050 и 8550 - как буфер после 3845 . Скорость бешеная , работает стабильно при нормальной обвязке . Но желательно с доп питателем , поэтому для простых аппаратов выбрал более экономный вариант . С гальваникой и оптронами пока не связывался . Не считаю нужным на данном этапе . Просто , я этим себе на жизнь зарабатываю . Буду делать хорошо - будет норм доход и наоборот . При чём это уже для меня устаревшая схемотехника . Может кому нибудь из начинающих поможет . А я щас над супер-пупером квазирезонансным працюю . Кгц за 150 , дубль система , плавает частота , скважность , сама следит за трансами , короче хочу засунуть сварочник в карман . |
23.2.2009, 0:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
23.2.2009, 1:17
При чём это уже для меня устаревшая Ну, так давай, помогай начинающим. Выкладывай, что там за нестандартное включение.схемотехника . Может кому нибудь из начинающих поможет . Всех служивших, а тем более воевавших, с праздником. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
23.2.2009, 1:38
Цитата Всех служивших, а тем более воевавших, с праздником. golub,аналогично,с праздником! Сообщение отредактировал Д713 - 23.2.2009, 4:58 |
23.2.2009, 5:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Присоеденяюсь к поздравлениям. Желаю всем никогда не брать в руки орижия отличного от паяльника и щуов измерительных приборов.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
23.2.2009, 7:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
'RUN1' Так для разнообразия- почти готовый бармалей А что за баян на радиаторе ? Что за звери? RUS это выпрямитель за не имением нормальных диодов приходится баянить что имеем в данном случае MUR 20100 8шт в плечо. Мужики всех с праздником !!!! Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 7:44 |
23.2.2009, 8:08
Всех от души поздравляю! Всем здоровья и счастья! ну и денег побольше!
23.2.2009, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Просто , я этим себе на жизнь зарабатываю . Буду делать хорошо - будет норм доход и наоборот . Если не секрет, сколько аппаратов в месяц выходит? А по деньгам в месяц? Просто кто- то говорил здесь, что чтобы нормально зарабатывать, ножно по 1 аппарату в день делать! Для примера я уже 5 месяцев один не могу доделать -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.2.2009, 9:42
Если не секрет, сколько аппаратов в месяц выходит? А по деньгам в месяц? Просто кто- то говорил здесь, что чтобы нормально зарабатывать, ножно по 1 аппарату в день делать! Для примера я уже 5 месяцев один не могу доделать А почему нет если к примеру взять один месяц и наделать полуфабрикатов а потом собирай все в кучу то в 2дня 1 аппарат думаю можно. А так если с нуля реально 1аппарат в неделю. Но это все ахрененная работа пукнуть не когда будет долго так не протянешь.А у нас так воще 200 амперного китайца да ище с аргоном можно за 250уе купить(китайцы всю малину портят) я думаю уже не выгадно сейчас на инверторах зарабатывать нужен кардинальный прорыв в чем-то например сварочник который вмещается в чехол от сотки и варит 3-кой+ люминем без газа +швы как у TIG и если все это сделать первей китайцев то первое время можно сорвать капусту короче нужно то чего нет ни у кого Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 10:01 |
23.2.2009, 10:29
А я щас над супер-пупером квазирезонансным працюю . Кгц за 150 , дубль система , плавает частота , скважность , сама следит за трансами , короче хочу засунуть сварочник в карман . Если руководствовоаться критериеями деда Щукаря, то "- всеми статьями шибается на (сваркостроительного) генерала: и пузцо сытенькое, и головка тыковкой, и голосок басовитый." ИМХО, пора на мастерах выступать. Там все супер-пупер аппараты уже слепили, Чукча давно и успешно торгует своими изделиями, а вот карманного [attachment=3042:____.jpg] супер-пупер квазирезонансника еще не ваяли. |
23.2.2009, 10:41
Резистора R4(R10) тоже нет... Виноват, ибо этот лезистор очень важен, но в данном случае результат не меняется. http://slil.ru/26990152 Сообщение отредактировал gyrator - 23.2.2009, 10:42 |
23.2.2009, 10:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...просто я этим на жизнь зарабатываю... я тут прикинул в Excel стоимость Бармалей-165, вышло 3-3 500 руб., т.е. на 1 аппарата можно заработать ~2 000 руб. ( у нас в Таганроге цена обычного бодика 4-5 000, интертер в магазине от 7 000), если 1 аппарат - 1 неделя, то как приработок для семьи очень неплохо, но как основная работа пожалуй не реально, не столь велик спрос и это при том что выбор и доступность постоянно растут... но для себя Любимого и в качестве хобби то интересное время провождение
С Праздником Мужики! и побольше хорошего настроения! |
23.2.2009, 11:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
Пищит на ХХ силовой троанс( 31,8кГц), я думаю что это нормалльно, но вот что пугает - с увеличением на регуляторе тока Писк увеличивается - нормально ли это?
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 9:22 |
