В квартире от включения духовки вырубается УЗО , Нужен электрик! или совет! |
18.2.2009, 22:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 13502 |
Добрый день!
В квартире, при включении духовки отключается УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой)! Дом новый (3 года), Электрическая плита тоже новая, но духовку никто не включал (т.е. это первое ее включение). Верхние плитки работали и работают сейчас в любой комбинации. Началось это так: Включили духовку, она разогрелась и минут через 5 вырубила УЗО. Далее при включении духовки с любыми комбинациями включения спиралей, мгновенно отключается УЗО. После этого было замечено, что в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило. Вопрос такой: 1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ? 2. И есть ли тут мастера кто с этим справится? 3. И сколько это будет стоить? квартира на метро Юго-западная. УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное. Плита ЭВИ, отечественная. |
18.2.2009, 22:49
Вопрос такой: 1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ? 2. И есть ли тут мастера кто с этим справится? 3. И сколько это будет стоить? квартира на метро Юго-западная. УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное. Плита ЭВИ, отечественная. Красивая плита 1. Лучше универсального специалиста - электрика. 2. Конечно, любой нормальный электрик на месте разберётся. 3. А вот москвичей тут не так то много. Фотография по-моему не несёт смысловой нагрузки, лучше бы Цитата УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой) сфотал Сообщение отредактировал Инк - 18.2.2009, 22:49 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.2.2009, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки.
Скорее всего, необходимо проверить отходящие от переключателя проводники, где-то там был плохой контакт в соединении, который отгорел при первой нагрузке и "сел" на корпус. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.2.2009, 23:48
| Гость_с2н5он_* |
19.2.2009, 0:01
возьмите тестер (или мегер) и проверьте с вилки плиты наличие контакта между землей и нулем, если есть, то вероятнее всего где-то плохая изоляция нагревательного элемента млм проводки
19.2.2009, 0:07
вот есть такая фотка если поможет, другой нет под рукой. Плиту немного разбирал, на первый взгляд из нутри особого криминала не видно - клемы целы, провода не горелые. Кто-нибудь в электро плитах разбирается? так чтоб приехать починить! Российские электроаппараты качеством никогда не отличались (именно российские, не советские). Как уже сказал gomed12 Цитата На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки. Чтобы определить точнее надо глянуть. Электроплита, по-моему, довольно простой агрегат, нормальный электрик разберётся без проблем. Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться Попроси того же gomed12, может согласится. А то, конечно, неприятно будет если придёт какой-нибудь баран, возьмёт "за вызов" и отвалит. Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2009, 0:07 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.2.2009, 0:59
Я бы приехал, тока на поезде несколько дней добираться Таких жертв плита точно не стоит! В плите еще смущает то, что если подключенным оставить нижний ТЭН (верхний отключить физически), то УЗО тоже вырубает, но спустя пол секунды-секунду!!! ...и вот тут мой мозг упирается в тупик! |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
19.2.2009, 10:16
1 Включи духовку до срабатывания УЗО
2 Выключи духовку измерь сопротивление между выводом тэна и корпусом (перед измерениями вытащи вилку из розетки) 3 Отключая перемычки от тэнов определи причину. Неисправных могут быть 2 тэна и подводящие элементы. Юго-западная-большой район остывь телефон |
19.2.2009, 15:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2009 Из: Братск Пользователь №: 13207 |
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался.
19.2.2009, 16:21
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался. Читай внимательно Цитата в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило
ЗаконОмерность |
19.2.2009, 19:46
НУ тогда объясни что там не работает? Плита сломана или УЗО подослан
20.2.2009, 0:24
Все сделал как научили!
...померил сопротивление между клемой ТЭНа и его корпусом, во всех трех ТЭНах показало около 5 кОм, что натолкнуло на мысль о том что не могут они быть одновременно все не исправны, но тем неменее коротить с корпусом!! Позвонил на завод. Там мне сходу сказали, что если новая плита долго не включалась, то какой-то парашок внутри ТЭНа впитывает влагу и коротит на корпус! Ну дальше подал напрямую на ТЭН 220В (без заземления), прогрел 10 минут каждый, обратно собрал плиту и вуаля!!! Все заработало! Всем огромное спасибо за идеи! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 0:18 |
