В квартире от включения духовки вырубается УЗО , Нужен электрик! или совет!
Olezhka
сообщение 18.2.2009, 22:34
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 13502
Добрый день!
В квартире, при включении духовки отключается УЗО (или что-то вроде того с кнопочкой)!
Дом новый (3 года), Электрическая плита тоже новая, но духовку никто не включал (т.е. это первое ее включение).
Верхние плитки работали и работают сейчас в любой комбинации.
Началось это так:
Включили духовку, она разогрелась и минут через 5 вырубила УЗО.
Далее при включении духовки с любыми комбинациями включения спиралей, мгновенно отключается УЗО.
После этого было замечено, что в розетке практически болтался провод земли. он был прикручен обратно, но проблемы это не решило.
Вопрос такой:
1. Кто-нибудь в силах понять, что надо делать или хотябы посоветовать кого сначало вызывать специалиста по плите или по ОЗУ?
2. И есть ли тут мастера кто с этим справится?
3. И сколько это будет стоить?
квартира на метро Юго-западная.
УЗО какое-то стандартное, поставленное при строительстве дома, на нем написано 0,03А, отечественное.
Плита ЭВИ, отечественная.
Инк
сообщение 18.2.2009, 22:49
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Olezhka @ 18.2.2009, 21:34) *
Вопрос такой:
1. Лучше универсального специалиста - электрика.
2. Конечно, любой нормальный электрик на месте разберётся.
3. А вот москвичей тут не так то много.
Фотография по-моему не несёт смысловой нагрузки, лучше бы
Сообщение отредактировал Инк - 18.2.2009, 22:49
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.2.2009, 22:54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На первый взгляд проблема в плите, иначе не работали бы конфорки.
Скорее всего, необходимо проверить отходящие от переключателя проводники, где-то там был плохой контакт в соединении, который отгорел при первой нагрузке и "сел" на корпус.
Скальпель Оккама
Olezhka
сообщение 18.2.2009, 23:48
Из: Москва, ЗАО
Плиту немного разбирал, на первый взгляд из нутри особого криминала не видно - клемы целы, провода не горелые.
Кто-нибудь в электро плитах разбирается? так чтоб приехать починить!
Гость_с2н5он_*
сообщение 19.2.2009, 0:01
возьмите тестер (или мегер) и проверьте с вилки плиты наличие контакта между землей и нулем, если есть, то вероятнее всего где-то плохая изоляция нагревательного элемента млм проводки
Инк
сообщение 19.2.2009, 0:07
Из: Украина
Российские электроаппараты качеством никогда не отличались (именно российские, не советские).
Как уже сказал gomed12
Чтобы определить точнее надо глянуть.
Электроплита, по-моему, довольно простой агрегат, нормальный электрик разберётся без проблем.
Попроси того же gomed12, может согласится. А то, конечно, неприятно будет если придёт какой-нибудь баран, возьмёт "за вызов" и отвалит.
Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2009, 0:07
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Olezhka
сообщение 19.2.2009, 0:59
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Инк @ 19.2.2009, 0:07) *
В плите еще смущает то, что если подключенным оставить нижний ТЭН (верхний отключить физически), то УЗО тоже вырубает, но спустя пол секунды-секунду!!! ...и вот тут мой мозг упирается в тупик! icon_sad.gif
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 19.2.2009, 10:16
1 Включи духовку до срабатывания УЗО
2 Выключи духовку измерь сопротивление между выводом тэна и корпусом
(перед измерениями вытащи вилку из розетки)
3 Отключая перемычки от тэнов определи причину.
Неисправных могут быть 2 тэна и подводящие элементы.
Юго-западная-большой район остывь телефон
Ser13ga
сообщение 19.2.2009, 15:59
Из: Братск
Пользователь №: 13207
А током не пощипывает от плиты? Мне казалось УЗО работает по принципу равности токов ток входящий равен выходящему с разницей не больше 0,03А. То выходит где-то не большой пробой, в смысле уходит на корпус плиты. я так думаю. В плитах не копался.
Инк
сообщение 19.2.2009, 16:21
Из: Украина
Читай внимательно
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ser13ga
сообщение 19.2.2009, 19:46
Из: Братск
НУ тогда объясни что там не работает? Плита сломана или УЗО подослан icon_confused.gif:
Olezhka
сообщение 20.2.2009, 0:24
Из: Москва, ЗАО
...померил сопротивление между клемой ТЭНа и его корпусом, во всех трех ТЭНах показало около 5 кОм, что натолкнуло на мысль о том что не могут они быть одновременно все не исправны, но тем неменее коротить с корпусом!!
Позвонил на завод.
Там мне сходу сказали, что если новая плита долго не включалась, то какой-то парашок внутри ТЭНа впитывает влагу и коротит на корпус! icon_surprised.gif
Ну дальше подал напрямую на ТЭН 220В (без заземления), прогрел 10 минут каждый, обратно собрал плиту и вуаля!!!
Всем огромное спасибо за идеи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:12
