сообщение 16.2.2009, 21:08
Предстоит решить следующую задачу:
На частный дом, от которого запитан еще один домик (гостевой), выдано ТУ, в которое "не влезаю" никоим образом. При одном здании организовать отключение второстепенных нагрузок - плевое дело. Но как это реализовать на два дома? Кроме отдельного кабеля на отключаемые во 2-м здании нагрузки ничего в башку не лезет. icon_redface.gif
сообщение 16.2.2009, 21:28
А проводное дистанционное управление не прокатит? Всё же по сигнальному проводу управлять проще дистанционно. имхо
сообщение 16.2.2009, 23:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Устройство для беспроводного управления оборудованием DMX-DFI/D-FI.
Работает на частотах 434MHz/435MHz.Работает как передатчик/приемник.
Дистанция до 120м.Габариты 165х89х38мм.Вес 0,4кг.
Попробуйте и расскажете.
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 17.2.2009, 10:28
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Попробуйте повертеть цепи управления с применением стандарта X10 http://www.smarthome.ru/what_is_x10.html . Мне, честно, не очень нравится совмещать управление с силовыми цепями, но если крепко прижало, то может быть...
Удачи.
Виктор
Andrey59
сообщение 17.2.2009, 10:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Зависит конечно от заказчика и мощности нагрузок. Можно и два кабеля, можно и один, отнего ответвление внутри второго дома на второстепенную нагрузку через контактор проводок к примеру, катушка которого включается/отключается контактами реле приоритета из первого дома
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:40
